and
  beerkut сказал:
на разборке подойди, они тебе любой отыщуть, там лома хватает....:)я себе там нашел даже предохранители к вентиляторам по-дешевке..
Привет.А где вообще находится разборка :unsure:
  berkut сказал:
У меня и наших местных "очумелоручковых" гаражников разборка ассоциируется с авторынками "Малиновка" и "Ждановичи". На этих рынках ряды контейнеров на "Малиновке"-по навесами, в "Ждановичах"-под открытым небом. Как зайдеш на рынок и малость пройдешся - уыидишь ряды контейнеров, в которых всяка-разна хрень росыпью в количестве и ассортименте. Не промажешь, накрайняк спросишь. На контейнерах еще обычно написаны машины, по которым запцацки в нем. В принципе, есть еще автопривоз и гаражные разборки. От первого на малиновке контейнеров пару видал, второй - не знаю, в любом ГСК может быть.
Привет всем.Когда идет дождь (проливной как из ведра) потеет очень сильно (все окна в салоне), ехать не возможно.Обдув ветровика не помагает. Помагает только включение кондиционера (обнаружил только недавно). Фильтра все стоят новые.Это у всех так или только у меня :huh: Есть же машины у которых кондера нет, как справляются с этим ?
  SergeyW сказал:
Проверь, работает ли заслонка рецеркуляции воздуха.
заслонка у меня электрическая (не работает, накралась шестерня еще у прежнего хозяина). Я в ручную открыл и она всегда открыта
  berkut сказал:
Проверь на всякий случай. Я тож открывал в ручную и лепил на скотч. Через пару месяцев опять начали потеть стекла. Залез глянул - заслонка опять закрыта. Теперь прилепил надежно.
Проверь, не намокает ли салонный фильтр... проблема в недостаточном обдуве. На 306 конструктивная недаработка...в других не знаю
так хорошо, а если фильтр новый, заслонка работает -доставал фильтр и проверял, а при проливном дожде -сильно запотевают стекла -помогает тока кондей,. при низкой наружной температуре (приблиз 10 градусов) такое было замечено если катаюсь после часиков 23-24 и ночью -запотевает медленно но уверенно и равномерно. помогает опять же -тока кондей. как в жигулях с этим боролись? там же не было кондея)) а еще после работы кондея и непродолжительной стоянки (час-два) когда снова включается обдув -чуствуется как обдувает сильно влажным воздухом -как-будто паром, тока негорячим. ощущение что влага не уходит с испарителя. это можно как-нить проверить? зы. чесно говоря по кондерам и вентиляции салона уже стока тем было, и на франсемобиле, и на авесе -но когда видел -совсем другой вопрос искал:))спасибо
  Boriskoff сказал:
Сегодня достал радиатор печки часа за два(из них целый час пытался открутить болт). :) :) :)
а уплотнительные кольца можно поменять без снятия рулевой колонки?Сегодня залез, разобрал и обнаружил течь в уголке чуть ниже трубок.это может быть из-за колец?А начал разбирать,потому, что под ковриком все мокро.
  Boriskoff сказал:
Раскожи пожалуйста, как ты это сделал в подробностях,каких следет ожидать подлян от француских инженеров
  ingener сказал:
Я на 605-ой менял. Я просто не знаю как у тебя все устроено. А про свою могу расказать.P.S. На Сифтрансе замена печки занимает 8 нормачасов (600-700 т.р.)
В моих жигулях за 10 лет эксплуатации такого не было. Включал обдув стекла, заслонку с ног на лобовик и все высыхало. В теперешнем моем 406 мне точно так же только кондиционер помогает. Высушивает практически моментально. Началось с того, что протер с водительской стороны сухой салфеткой стекло - стало запотевать. Откопал тогда в багажнике стеклоочиститель типа антифог (покупал в БИГЗЕ), побрызгал, протер - перестало потеть. Боковые потеют по-любому, протирай, не протирай - кондер рулит...
  Boriskoff сказал:
Снимал ли ты переднюю панель(торпедо),откручивал ли рулевую колонку.Загленул на свою печьку- панель вроде не мешает а вот вытянуть радиатор не получиться,упрется в рул.колонку.Может ,кто поможет с этой колонкоц,боюсь я ее один снимать,да и ключей таких нет.
Непонятных запах идёт при включении печки на средний и максимальные режимы с температурой 23 и вышеС
что то наподобие горелого/палёного со сладким привкусом
На минимальном режиме обдува или при обдуве холодным воздухом всё хорошо
Где чего смотреть?
  vladimir_555 сказал:
Где чего смотреть?
По идее, фильтр салона под правым дворником (сторона пассажира) менять надо. А может ты просто мимо хлебокомбината часто ездишь? :)
  YURA сказал:
бывает, но там запах вкусный)
Достовал смотрел фильтр недавно - вроде не такой уж и грязный <_<
фильтр может бть и не причсем, потому что при увеличении температуры после 22 дополнительно врубаются спирали обогрева, и запах такой будет если на них за лето скопилась пыль...кстати, почистить их никак не предстаывляется возможным, разве что врубить тепло на полную, что б все подгорело и сгорело....
  beerkut сказал:
...при увеличении температуры после 22 дополнительно врубаются спирали обогрева...
расскажите где и какие спирали включаются (для обогрева что ли?), откуда такая инфа?
  Евгеник сказал:
если я правильно помню, то в некоторых моделях устанавливали элементы, которые обогревались за счет двигателя, а в некоторых стоял блок с электрическим управлением который и пускал горячий воздух в салон...
Где чего смотреть?
Пыль нагретая так пахнет, которая за лето скопилась на теплообменнике. Врубить обдув на максимум и открыть окно - 5 мин и до следующей осени у меня запаха нету...
  qro сказал:
а у мя печка тока на максимуме работает)
Сгорела микросхемка одна :) легко поменять можно, на отечественный эквивалент. Работает нормально (у меня стоит)
Где чего смотреть?
возможно подтекает антифриз из уплотнительных колец печки и попадает на радиатор у меня ща токое и должен потиху ухотдить антифриз
