Пежо 607. Сажевый фильтр (FAP). ФАП
chebalt
Подскажите плз, имеется 2.2 HDI,
FAP на месте, иолис присутствует.
После продолжительной (от 10 мин)  поездки на 2500 об и выше (например 125км/ч по трассе) загораются ошибки Engine management system faulty и Depollution system faulty.
Второй сценарий - разгон после снижения скорости (например, с трассы на развязку, потом снова на трассу) - эти же ошибки появляются почти сразу.
После "городской" езды или 3-4 заводок - пропадают.
В 90% случаев ошибки возникают только если в баке топлива меньше половины.
Лексия выдает разницу давления в фапе выше нормы.
Поможет ли чистка фапа избавиться от ошибок или есть другой путь (кроме удаления)?
Спасибо!
Всем добрый день. Сложилась такая ситуация у меня с фапом. Машина стала тупить и плохо набирать обороты после 2800. Поехал на диагностику там сказали про больщой перепад давления. И предложили удаление фильтра.  Подключил лексию и там показало следующие результаты. Лазилсмотреть бачек с эолисом там его почти нет но немного плескается. Насос работает. Может посоветуете что лучше в моем случае удаление или промывка.http://i12.pixs.ru/storage/4/7/6/IMG2017072_1639504_26929476.jpg
http://i12.pixs.ru/storage/5/8/6/IMG2017072_8564779_26929586.jpg
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Сажевый фильтр (FAP). ФАП
  • 1 год спустя...
Подскажите, есть модификации 607, в котором конкретно прописан остаток иолиса в бачке для иолиса, без высчитывания по формулам?
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет! Подскажите по такому вопросу. Выскакивает ошибка по насосу подачи присадки после заправки (2.2hdi,2001) топливом. Присадка есть, делаю тест насоса подачи присадки - запускается, после заправки топливом насос сам включается без проблем, чищу ошибку, катаюсь до следующей заправки и снова ошибка насоса подачи присадки, в чём проблема, подскажите пожалуйста?
4 минуты назад, Димыч. сказал:
Не работает, видимо.
Я предполагаю, если бы не работал, то присадка бы не впрыскивалась и регенерация фильтра не проходила
Удалил сажевый фильтр на 269000км. Одновременно заглушил egr.. Машина стала шустрее. Выскочил чек.. Отправил эбу на перепрошивку специалисту в минск.. Одновременно прочипует её..
Изменено пользователем infomsecurity
Кто подскажет, хочу выкинуть бачок с иолисом! Но при снятии фишки выскакивает неустранимая ошибка по насосу. Какой резистор можно использовать вместо насоса?
16 часов назад, Alexei1991 сказал:
обычно при правильном программном удалении сажевого эта ошибка не возникает.
2 часа назад, sashk сказал:
Видимо мне так коряво программно удалили ФАП(
  • 1 год спустя...
Всем привет.Ребят может кто сталкивался.2.0 HDI RHR.Фап был вырезан и перешит прошлым владельцем.Ехал на затяжную горку выскочила ошибка(риск засорения сажевого фильтра).Если ехать на 1000 об.мин машина смывается.Так же начали работать вентиляторы,звук работы мотора меняется.Проехал по трассе 50 км все нормализовалось.Через 500 км снова идёт как бы регенирация.Я сделал программную замену фап,сразу все ок.Ездил на Чип залили оригинальную прошивку, посмотрели на ошибки снова залили прошивку с вырезаным фап,но беда проявляется все равнои исчезает только после программой замены фильтра.Буду благодарен за помощь.
