Я согласен с вами, всяко бывает. Но прежде чем бежать в магазин (а где в провинции ультрозвуковая очистка) почему бы не попробовать, все равно выбрасывать. Более того, из личного примера, два раза, за время эксплуатации, регулятор не сбрасывал давление. В первый раз решил снять и посмотреть и возможно заменить, но провернулся шестигранник, нужно было ехать, думаю помучаюсь потом сниму. Несколько раз глох (заводится ведь сразу когда давление не сбрасывается) а потом стала нормально работать и я про него забыл. Второй раз и снимать не пытался, прокатал не отъезжая далеко от дома. Потому не знаю, есть у меня сетка или нет. По посадочным местам краска не нарушена, значит если менялся то только с насосом в туманном Альбионе (англичанка). На AVESе, встречал сообщения что, даже в продажу поступали без сеточки.
  • Ответов 5 тыс
Изображения в теме
в первых комплектациях шли регуляторы без сетки, в основном на моторах RHY... ультрозвуковая чистка это не последняя инстанция в чистке регулятора и, как показывает практика, не самая идеальная...
По поводу регуляторов, сколько он протянет без сетки, будет зависеть только от того, как он поменяет топливный фильтр. Потому как грязи за столько лет в топливной очень много. Ну и качество самого фильтра. Я бы мог сделать фотку, где видно как грязь съедает иголку. Но не делал фото. Даже при нормальном клапане(шарике), а изношенной игле, регулятор перестает работать.
Если кому надо обращайтесь помогу восстановить регулятор(бош2.0, 2.2HDI).
А теперь по теме. Выскочила ошибка "Антиполюшен систем...."
Подключаю комп и вижу ошибки
post-18913-0-70115400-1412573984_thumb.j
Потом попробовал их стереть, осталась одна. Чек погас.
post-18913-0-06874400-1412574028_thumb.j
Потом проехался загорелся снова. Может кто сталкивался с таким. И может у кого есть схема развязки CAN шины. Или схемы подключения ЭБУ.
Изменено пользователем Genna-di
SEDRe вам поможет. выдергивать схемы по одной никто тут вам не будет. кэном все блоки в машине связаны, проблема может буть где угодно, хоть кз в шине, хоть глючный блок. Хотите видеть всю картину - смотрите ее в sedre
  В 28.09.2014 в 13:59, maquina сказал:
Привет, всем! Прошу помощи, появилась схожая проблема с описанной раньше в этой ветке. Пежо 307sw 1,6 hdi эпизодически глохнет при втыкании второй передачи после наката независимо от того газуешь или просто сцепление отпускаешь. При этом возникает антиполюшн. Прочитал pp2000 появляются ошибки p0087, p0093. Также машину потряхивает на холостых, при этом обороты не плавают, но параметр задаваемая величина расхода дизтоплива через насос периодически (раз в мин) принимает значение "-70.59 mm3", что кажется странным, ну и измеренное давление топлива скачет в сторону превышения заданного (это на хх). Заводится с полтычка, при выключении зажигания глохнет сразу. Недавно менялось медное кольцо под форсункой (пер газ из нее). Понимаю что проблема в топливной. Но что конкретно наиболее вероятно по мнению знатных пыжеводов?
у меня с утра плавали обороты вот так, нижняя шкала это секунды
потом залил промывку дизельных систем, на 10 литров топлива в баке всю банку, и обороты после сжигания топлива, больше не плавают, заводишь и стоят намертво, надо картинку найти. так что для начала, попробуйте промыть всю вашу гадость.
 Liqui_Moly_Diesel_Spulung_1912_s-500x500
Изменено пользователем Ректор
  В 06.10.2014 в 06:25, Foblas сказал:
Понял, спасибо. А ссылочки на торрент случайно нет у вас?
  В 06.10.2014 в 08:01, Foblas сказал:
Конечно, качайте
мне не трудно в гугле вбить, просто мало ли есть какая нибудь проверенная стабильная версия, рекомендованная гуру.  Спасибо.
Всем привет! На пежо 407 заменили двигатель и КПП (EW7 с МКПП на EW10 с АКПП). Все работает нормально, но  не удается убрать предупреждение о неисправности усилителя руля после запуска двигателя.На машине изначально был усилитель с механическим насосом, его и оставили.EW10 и АКПП установлены со своими ЭБУ + BSI.
 В BSI параметр *электроусилитель руля * установил на отсутствие.Но это не помогло.
В телекодировке моторника нет ничего об электрогидроусилителе , есть *датчик давления гидроусилителя*-отсутствует и не меняется. Что еще можно сделать?
  В 04.10.2014 в 21:21, Foblas сказал:
А у любителей заправляться с трактора и "экономить" грязь циркулирует по всех топливной постоянно.
Всегда заправляюсь только тепловозной солярой и за 100 к. проблем с регулятором не было. (1 раз была проблема с регулятором и то, по причине установки дешевого топливного фильтра).
ПЫ.СЫ. А ко вам даст гарантию какую соляру вы заливаете с заправки? Грязную или совсем чистую?
  В 05.10.2014 в 09:57, msk сказал:
Нет конкретики. Вокруг да около.
ПЫ.СЫ. Если ты такой гуру, напиши конкретный способ, который является самым эффективным.
Регуляторы умирают не от хреновой солярки, а от грязной.
А  от хреновой обычно умирают форсунки.
  В 07.10.2014 в 15:58, Хулиган сказал:
хах...так тебе зачем у тебя же все хорошо с регуляторами...или лишь бы пи...нуть...???
я сделал акцент на том что не обязательна ультрозвуковая чистка, чтобы решить проблему забитого регулятора, а есть и другие способы и они уже не раз были описаны на форуме...поиск в помощь адекватным и нуждающимся...
тепловозная сухая и всего там, а с бочки с говном она залита или отстоявшаяся другой вопрос...
  В 07.10.2014 в 20:14, msk сказал:
Вот как раз ты и пиз.....нул , а не сделал акцент. Если не раз описывались решения проблемы с регулятором, то тогда зачем делать акцент? Вот это называется пиз....нуть. Умник.
  В 07.10.2014 в 19:53, Citrin сказал:
За 100 к пробега нареканий нет.
Изменено пользователем Хулиган
умнее некоторых, только нервничать не надо... :bt:
таким доказывать что-то себе дороже, может половину слов впервые приходится видеть... :rolleyes:
  В 09.10.2014 в 18:15, msk сказал:
какая-то проблема или просто хочется...???
Машину купил менее месяца назад,  чек на приборке не горит , но это не значит что нету ошибок ? Перед покупкой авто к диагносту по электрике не гонял.
Хотелось бы проверить на ошибки + снять все параметры дабы сравнить их с рекомендуемыми.
Человечек у которого был 307 HDI но только 90 HP , сказал " моя 90 ехала так же как твоя 110 , твоя должна немного разгоняться/откликаться на педаль  резвее "
Вот так вот .
Да и вообще, хотелось уточнить, где кто лексию покупал и какие подводные камни
Всем привет.
Нужна ваша помощь. Нахожусь в командировке в другом регионе. Пежо 308  1.6 HDI  110л.с.  VF34C9HZH55349299. ЕГР заглушен программно. ФАП рабочий.
Машина заводиться, работает пару секунд и глохнет. На газ не реагирует. Чек не загорается.
Немного предистории.
Месяца два назад была такая-же ситуация, прихожу с утра, ключ на старт, машина заводиться работает пару секунд и глохнет, но после 10-ти попыток машина завелась. После этого подключил сканер, ошибок нет.
Неделю назад опять повторилось, ездил по городу, приехал на работу было всё норм. Через пару часов заводить, опять заводиться и глохнет. Через 10 – 15 попыток завелась. Чек не загорался.
Начал грешить на топливный фильтр.  Заменил топливный и воздушный фильтра ( фильтра с Сифтранса оригинальные, как те что стояли так и новые ).
И вот сегодня с утра опять та-же картина. Заводится работает пару секунд и глохнет.
Да ещё наблюдения, после предыдущего глюка, после того как машина завелась и я поехал по городу, из глушака дым валил какое-то время, я так думаю что соляра выгорала. Значит топливо поступало, скорее всего проблема с воздухом.
 Может кто сталкивался с такой ситуацией и направит в нужное русло поиска неисправности .
За ранее спасибо.
Подскажите пожалуйста кто в курсе:
хочу залить новую прошивку в Valeo J34З Sagem S2000 HW9655883280 через РР2000 (вернее через DiagBox/PP2000).
Смогу ли я в случае проблемм вернуться к старой? Или там one-way-ticket?
И еще я знаю что моя прошивка от Sagem и она S2000 но в меню есть S2000m1 и S2000m2 (или как-то так) - можно выбирать любую или надо как-то узнать все ж правильную?
Или это все вообще напрасная затея?
  В 10.10.2014 в 14:05, msk сказал:
для чего все это...???
старую назад нет...
варианты удачного залива бывают 50/50...
Та замучился искать проблемму плохохо старта: теплій двиг с первого раза не запускается, со второго - на ура.
Причем проявляется на теплом, скорее даже слегка остывшем двигателе.
На горячем - никогда, на холодном - очень редко и тоже в боле-мене жаркую погоду.
Все что мог проверить по механике уже сделал.
Нет перерыл и вижу что проблемма характерна именно для конкретного железа: 1.4 инжектор, год 2007, комп от Сагем-а.
Ничего кроме как попробовать залить новую прошивку уже в голову не лезет(
В продолжение к моему посту чуть выше.
Скрин с незаведённого авто, должны ли меняться показания в строках  1,2,3,4,5,6 после заводки ?  ЕГР удалён программно. Фап рабочий.
Дозатор воздуха у меня с одной заслонкой, как показан ниже номер 7.
:bw:
  В 10.10.2014 в 19:22, Citrin сказал:
На пункты 1-6 не обращай внимания.
Фишка с клапана ЕГР снята?
Cаша, поддержу диалог. На практике было 2 случая с рестайловыми прошивами по вопросу егр. Фишка снята, егр программно удалён (компетентно, где, ты знаешь), а прошива не катит по накатанному алгоритму. Т.е. при снятой фишке, сцуко, зондит положение заслонки :bw:, как разъяснил (тот-же комп. источник :)) в ней 2 лимитора заслонок, 2 области масок ошибок.
с пункта 1-6 состояние такое как надо.
егр закрыт, при закрытом егре положение заслонки будет такое, с колебаниями ну может до 5 % или около того.
если какие-то вопросы с машиной, то как бы пожизненную гарантию никто не отменял  :ad:
Хотя вопров там быть не может, предполагаю просто любопытство одолевает, так?
