Пежо 607. Стеклоподъемник. Блок управления. Фотоотчёт по ремонту
1 час назад, nachgaz сказал:
Может проблема в самом движке?
Сложный вопрос. Только может не в самом двигателе, а плате которая на нем расположена. Я для себя так и не определился. Ну, если бы совсем не работало, а так попортит нервы и снова работает. По правде говоря, иногда хочется выбросить этот, "в одно касание" и подключить напрямую, как на остальных.  Но опять же, клавиша имеет иную конструкцию, чем остальные. Ремонтировать в ней вроде нечего. Разобрал, собрал и все работает. Вот такое сочувствие....
  • Ответов 661
11 часов назад, nachgaz сказал:
Проблема сегодня вернулась. Приоткрыл окно, а при попытке закрытия стекло поехало вниз и не хотело закрываться. Через некоторое время и тискание кнопок стекло все же закрылось, но переодически отказывается реагировать на кнопку. Остальные стекла рабоиают адекватно. Поймал момент когда стекло не работает, подкинул блок управления с рабочей машины, ситуация такая же. Может проблема в самом движке? Может кто чего подскажет? Смимать двигатель стеклоподъемника с рабочей машины мне никто не даст для проверки, хорошо хоть согласились дать блок управления подкинуть.
Может направляющие начали разваливаться,
снять обшивку с двери и посмотреть.
Заодно и "рельсы" смазать.
3 часа назад, OJV сказал:
в прошлом году менял трос и все втулки. если бы он просто останавливался, а то или не реагирует или нажимаешь поднять а оно опускается. может само открыться, а может работать нормально. вчера пашину закрыл с пульта, прихожу стекло опущено. сейчас после закрытия жду около минуты убедиться чтобы не открылось. буду снимать двигатель гляну что там, хотя несколько лет назад снимал его пропаивал, может не там паял. попробую найти на разборке подкинуть.
Изменено пользователем nachgaz
Стекло с неработающим двигателем даже руками не орустить. Там червяк, если понимаешь о чем речь
Смотри только схему. Она у тебя есть?
Салазки не мажь, всё что трётся и скользит, в том числе фетры резинок где стекло скользит, мажь, т.е. спырскни тефлоновым спреем. Что это: это сухая смазка после того как спырскнул испаряется спиртовая часть и остаётся грязеотталкивающее покрытие, как в тефлоновых сковородках, грязь не липнет скользит идеально, не смывается, долго.перед нанесением опустить стёкла и протереть фетры в пазах под стекло ветошью с обезжиркой, дать проветриться и спырскивать. Так же и в нутри все напровляйки и салазки где пластмаски скользят. Не пырскать на тросы и ролики.
Все даже сложнее чем я думал, сравнивая со своей 406. Связь передних стеклоподъемников с БСИ цифровая. С другой стороны есть возможность прогонки лексой. впрочем смотри сам. Стеклоподъемник 607.pdfМонтажная схема.pdfРаскладка.pdf
02.06.2021 в 19:54, патроль сказал:
спасибо за схемки, буду разбираться. подкинул плату управления на двигателе стеклоподъемника, ничего не поменялось. буду копать дальше
Подскажите, такая проблема на пежо 607,закрываю окно слева, закрываю оно доходит до конца и опускается почти на половину
В чем причина?
34 минуты назад, OJV сказал:
Обучить нужно.
Вроде поднять до конца и секунд пять удерживать кнопку поднятия.
Спасибо, попробую
25.08.2021 в 11:05, Pave1991 сказал:
Не помогло
либо тросы перекрутило (посторонний скрежечущий шум не издается при работе стеклоподъемника?, стекло после его самопроизвольного опускания руками если потянуть - приподнимается?), либо блок управления стеклоподъемниками ремонт/замена
Изменено пользователем karimar
1 минуту назад, karimar сказал:
либо тросы перекрутило (посторонний шум не издается при работе стеклоподъемника?), либо блок управления стеклоподъемниками ремонт/замена
Троса и мотор новые, это стало после замены сиеклоподъемника
7 минут назад, Pave1991 сказал:
если звука нет и стекло не тянется руками наверх (а тросы могли и после первого применения перекрутиться), то блок... взять на пробу с разборки (если повезет найти) и проверить как будет с ним. если в Гомеле то можем пересечься.
блок с реста на дорест не подходит, блоки со всеми буквами А и без таковых так же разные
  • 9 месяцев спустя...
Подскажите, какой алгоритм обучения стеклоподъемника?
Ремонтировал задний левый, собрал, всё работает, но при поднятии стекла в авторежиме, когда стекло доезжает до конца, то будто во что-то упирается и отъезжает обратно на ~10-15 см.. В ручном режиме отрывистыми нажатиями удаётся его поднять. А в автоматическом - будто защита от защемления срабатывает.
Пробовал при закрытом стекле удерживать кнопку поднятия - не помогает, при удержании кнопки стекло тоже отъезжает вниз.
антизащемление срабатывало бы не только в поднятом состоянии.
Обучить нужно.
Скажу по памяти:
- нажать подъём и не отпускать, после того как доедет продолжать удерживать секунды три наверное, может пять.
22 часа назад, Димыч. сказал:
Срабатывает функция антизащемления. Нужно снизить сопротивление движению стекла.
Во время движения стекла никакого сопротивления нет, антизащемление срабатывает только в момент, когда стекло упёрлось в максимально поднятое положение, в котором оно и должно остаться, но почему-то отъезжает вниз.
Мне нужно объяснить стеклоподъемнику, что это верхнее положение, это край, дальше подниматься не нужно. Как мне это сделать?
Изменено пользователем altersin
Пришлось скачать самому, раз лень. Опустить стекло, поднять стекло вверх до упора (возможно, рывками), нажать ручку подъёма стекла и удерживать не менее секунды.
3 часа назад, Димыч. сказал:
Если я нажму кнопку подъема при поднятом до конца стекле, оно тут же отъедет вниз. В этом то и проблема. Или нужно продолжать удерживать, несмотря на то, что оно отъехало?
В общем, это нестандартная проблема и она требует нестандартного решения)
  • 8 месяцев спустя...
Водительское стекло медленно ездит, иногда при подъёме останавливается, иногда едет до нижнего положения несмотря на то что хотел поднять, направляющие металлические, рельсы смазаны.
Что ещё может мешать нормально поднимать ?
