406, 2002г. 1,8i По блоку АБС висит "неустранимая ошибка. ошибка насоса рециркуляции АБС." В тесте исполнительных элементов при тесте насоса он не жужжит :ac: Разъем на блоке чист, без окислений. Это блок под замену или может дело в реле? А где это реле находится?по панели управления постоянно появляются ошибки: 1. "временная дистанционная неисправность. информация о режиме работы двигателя."2. "временная дистанционная неисправность. информация о скорости движения автомобиля, полученное значение неправильно."Может кто знает точный метод лечения?
  • Ответов 5 тыс
Изображения в теме
AUX! Что за ошибка? Может кто подскажет? Вход работает - но сигнал что с mp3 плеера , что с телефона слабовато усиливает.
post-7776-0-83433700-1395828008_thumb.jp
Госопода подскажите как правильно включить контроль пониженного давления в шинах. Предыдущий хозяин выключал на зиму.
Включил контроль пониженного давления в BSI 2х местах: опции клиента, присутсвующие компьютеры а также в телематике.
Идентификация компьютера контроля пониженного давления пишет что копьютер заблокирован, на дисплее сообщение о том что пониженное давление не котролируется.
Может еще какое-то место?
Всем Привет !
Сегодня пытался через диагбокс активировать круиз в ситроене С8.
Ремонт - бси - телекодировка - телекодировка в ручную - круиз-контроль - активно.
После включения на рычажке круиза положения ON, на дисплее появляется значёк круиза.
При попытке включить круиз на ходу ( 5 передача, 90 км\ч ), прочерки моргают но круиз не включается.
Есть два предположения.
1. Вот эта ошибка в эбу двигателя:
2. Я где-то что-то ещё не активировал.
Буду рад совету :)
Ну а в моторнике активирован круиз?
Я не смотрел :blush:. Активировал только в одном месте. Спасибо за подсказку :az: . Завтра гляну.
406, 2002г. 1,8i
стоит только абс без есп...???
на блоке гидравлики сзади насос(на двух болтах) с блока электроники скидывается двухконтактная фишка, проверяй сопротивление обмотки насоса, менять можно только его...
по панели, мягко говоря не обращай внимание...
Доброго времени суток. Подскажите где в РР2000 (в какой менюшке) можно посмотреть состояние датчиков давления колес. Собственно перепаял батарейки и когда снимал датчики не пометил какой с какого колеса. После перепайки батареек, датчики не отвязались, так хотелось бы поставить их в соответствии с привязкой.
И еще при попытке диагностики ФАП фильтра, пишет: компьютер присадки к дизельному топливу: реферанс PP200 не узнан, компьютер находится в стадии определения реферанса
привет.не так давно задавал вопрос о том, что пропала функция вкл. автосвета в меню. посоветовали в BSI в телекодировке,но ничего там не нашел, перелазил всё,  перепробовал всякие режимы,пропало и всё. может подскажете поточнее? желательно пошагово, в наличии diagbox 7.02 307sw 2006 1.6 hdi
Блок только АБС
Сегодня лампочка на панели потухла, проверял  при торможении - АБС заработала (а я ничего не делал пока). Радость была недолгой, через 200 км опять загорелась ошибка. Ладно буду искать причину/устранять. Отпишусь по ходу.
стоит только абс без есп...???на блоке гидравлики сзади насос(на двух болтах) с блока электроники скидывается двухконтактная фишка, проверяй сопротивление обмотки насоса, менять можно только его...
Блок только АБС
а грязюку чистил где датчики стоят?
Проблемы начались когда лопнувшая пружинка колодок ручника побила гребенку АБС задней ступицы. Ездил так пару месяцев, пока не заменил гребенку.  Датчик  - целый. Датчики всех колес показывают одинаковую скорость при движении по прямой. Если бы проблема была в датчике, PP2000 указала бы на это. Я думаю либо сам насос клинит, либо что-то с питанием блока, доберусь - посмотрим.
Фар фильтр диагностируется в блоке управления двигателем
Извиняюсь, неправильно выразился :)  Когда заходишь в раздел компьютер присадки к дизельному топливу. РР2000 выдает :реферанс PP200 не узнан, компьютер находится в стадии определения реферанса. Может это свидетельствовать о том что фап-фильтр вырезали програмно или это глюк прошивки?
а что это значит у меня такая же ситуация???
Изменено пользователем andrey12361
Кто подскажет что за дела? Три ошибки. Не могу понять куда рыть....
post-6840-0-27678200-1397051575_thumb.jp
post-6840-0-50692800-1397051576_thumb.jp
post-6840-0-61700100-1397051577_thumb.jp
post-6840-0-70345500-1397051600_thumb.jp
Изменено пользователем SPK
Это значит софт на компе не знает о версии софта в блоке либо не смогло ее прочитать. Больше ни о чем оно не говорит. Ни на что не влияет. Показателем чего-либо быть не может.
Некоторые схемы электропривода зеркал, у Пежо, имеют датчики положения зеркал (переменный резистор) для синхронизации их работы (похожая система у электропривода корректора фар). Если зеркалами можно управлять раздельно, можно не заморачиваться, каждое зеркало устанавливается по усмотрению (я их, датчики, не подключал) Датчики расположены на печатной плате, там где и электродвигатели.
