Наездник Опубликовано 10 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 Всем привет!Вчера лева сделал фокус по электрике:еду вечером из деревни,втыкаю дальний свет и БАЦ-вся приборка как елка новогодняя,в правом углу загорелся чек,есп,значки передних и задних противотуманок,в левом-значки ближнего и дальнего света(ближний,понятное дело уже до этого горел)и значек опасной неполадки-восклицательный знак в кружке.Выключаю дальний-погас только его значек,остальные горят,не реагируя на манипуляции стрекозы.Останавливаюсь,глушу двигатель,обрубаю все и габариты в том числе-кроме значка дальнего света ничего не тухнет...Была мысль отрубить сервисный акум,но на улице дождь,да и 3 минуты с открытыми дверями/капотами/багажниками стоять неохота-завелся и поехал дальше.Ошибок нет,авто едет прекрасно,все работает,но светится вся панель,включая чек.Через 15км пути все лишнее погасло,но по приезду домой когда заглушил мотор продолжил гореть индикатор дальнего света.Закрыл машину,индикатор погас по экономмоду,открыл-опять светится индикатор дальнего.Закрыл авто и пошел домой.Сегодня индикатор дальнего не горит вообще...Я так понимаю,это глюк стрекозы?У кого какие мысли на этот счет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 10 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 это скорее проблемы с БСИ, может вода попала может еще что Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наездник Опубликовано 11 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 это скорее проблемы с БСИ, может вода попала может еще чтоВоды там точно нету...Да и непохоже это на БСИ-все ведь работает,включая дальний свет.Сегодня,кстати,иконка дальнего снова горит,завтра перезагрузку сделаю.Что интересно,проблема появилась при включении дальнего света,ИМХО,подрулевой блок выпендрился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lesha* Опубликовано 15 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 Парни, никто не сталкивался с такой проблемой:\ ? С недавнего времени экранчик стал немного отходить А если нажимаешь на край рамки, то все становится как должно быть но! не надолго, через 5 минут может опять исчезнуть p.s все разбирал, все стоит на своих местах. Вроде читал что болезнь, но пути исправления этой болезни не нашел((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
owl Опубликовано 15 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 Саша (citrin) уже не один раз писал - пропаяй контакты дисплея. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 15 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 Пропаивал, на день хватило... **Я люблю ПЕЖО КЛУБ БЕЛАРУСЬ!!!** Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 16 апреля, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 Все кому я пропаивал-работают без проблем. Возможно у вас проблема в самом жк модуле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 16 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 Ножки перепаивать надо, правильно? **Я люблю ПЕЖО КЛУБ БЕЛАРУСЬ!!!** Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lesha* Опубликовано 16 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 Попробую пропаять, как снять крутёлку громкости? просто потянуть на себя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 16 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 Да, с нормальным усилием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chromed Опубликовано 30 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 Вчера выскочила ошика АБС, потом подушек безопасности, неэффективность зарядки аккумулятора, ошибка тормозной системы, в какой то момент ошибка АКПП, машина жутко затупила и был удар при переключении на первую скорость. При этом вырубилось радио и большой дисплей сошел с ума - начал мигать и пошел полосами, приборка повисла на одном месте. Заглушил, завел, большинство из этого повторилось. Заглушил, завел еще раз - все нормально, доехал до дома (50км). Вечером машину уже не завел, сел аккум. Зарядил, с утра тоже самое. Авто - 2.2 HDI дорестайл. Есть у кого какие мысли куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 31 мая, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Сколько аккумуляторов? Один или два? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SirJulios Опубликовано 19 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 Добрый день, такой вопрос, после замены обычных лампочек подсветки салона и номера на светодиодные, обнаружилось что они горят мелким накалом всё время пока не щеклкнёт релюшка на полное отключение. Измерил мультиметром напряжение и обнаружил что в этот момент на лампочки приходит около 6 вольт. А также иногда при включении зажигания стрелка спидометра подпрыгивает примерно до середины. В чём может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 19 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 Лампы должны стоять правильные. Зачем этот колхоз? Не нравится это машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SirJulios Опубликовано 19 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 Нет, так колхоз колхозом, но то что 6 вольт в это время приходит как? На обычной лампочке этого накала не видно же...или оно так и должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 19 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 Проверка целостности ламп производится, вот и напряжение подаётся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SirJulios Опубликовано 19 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 Всё время?на заведённом двигле и не тухнет(6 вольт и мелкий накал постоянно)? на дорестайле всё норм, никаких проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 19 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 Лампами управляет электронная схема, а не выключатель типа тумблер. На выходе есть напряжение, но тока почти нет. Лампа не будет гореть, а светодиод сможет, мизерного тока достаточно для свечения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 19 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 А на рестайле светятся. Так и должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lehavasilenok Опубликовано 19 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 Примерно недели две назад в один день перестало работать следующее: -система ESP, сразу загорается ошибка при включении зажигания -круиз-контроль, хотя при движении на экранчике на приборной панели показывается что он включен -парктроник, при включении задней передачи звука зуммера нет, фонари заднего хода тоже перестали загораться -регулятор угла наклона фар, при включении зажигания фары подымаются, а потом начинают опускаться с короткими перерывами. До этого дня все работало прекрасно.Поэтому вопрос к вам, уважаемые пыжеводы, кто сталкивался с такой проблемой?Предохранители проверял. Все исправны. Может есть какой общий блок управления, который отвечает за все эти функции? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 20 июля, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Нет общего блока. Это разные системы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lehavasilenok Опубликовано 20 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Нет общего блока. Это разные системы Так а как они могли выйти из строя в один момент? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 20 июля, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Что бы что-то сказать нужно подключить комп и смотреть машину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lehavasilenok Опубликовано 20 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Что бы что-то сказать нужно подключить комп и смотреть машину. Я тоже думаю что это единственный вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВасеК Опубликовано 20 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Затруднился с выбором топика куда запостить - решил сюда. Что это может быть? Стрелка тахометра втихаря иногда живет своей жизнью Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 20 июля, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 А если по панели сверху №%пнуть? ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВасеК Опубликовано 20 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 А если по панели сверху №%пнуть? ) Попробую завтра )). На телевизоры Горизонт действовало.....может и тут прокатит Это на постоянной основе происходит....то есть вообще всегда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 21 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 А я думаю, дребезжит одно из реле БСИ. Пнуть по нему не получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 23 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 Или есть перепады напряжения. У мну от этого спидометр оживал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
607лев Опубликовано 6 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 Добрый день. Подскажите, может у кого был такой глюк: завожу машину и автоматически включается кондиционер, а на панельке значок А/С не горит. Кнопкой выключается, затем опять включаю и значок появляется, кондиционер соответственно тоже включается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
