Пежо 406. Тормозная система. Тормозные диски, барабаны, колодки, трубки, суппорты. Педаль тормоза. Регулятор тормозных усилий.
Ruslan
Я бы взял белую, если она действительно на основе керамики
Да вроде-бы керамика хотя как её проверишь, тюбик с гулькин х.. стоит 25тыс.Буду брать :) Изменено пользователем werenia
  • Ответов 1,6 тыс
Медную для таких дел брать не стоит. Завтра тюбик "правильной" смазки сфоткаю-выложу.
Вот это дело :) Подожду фото "правильной" смазки.
Брал на некрасова высокотемпературная (260градусов вроде) 7г - 10т. Серого цвета.Ремкомплект зад (один) 6,5$Сделал зад, прокачал тормоза - так стали хватать как и положено в самом начале педали.
Изменено пользователем Ruslan
Если не сложно, объясни, пож, про медную.
Взял сегодня смазку для суппортов DoneDeal NLGI-2 (7г) как на фото выше - 15 тыс, и ремкомплект для суппортов передних autofren(D4307) на обе стороны 30 тыс за штуку. Брал на рынке в Ждановичах.
Уровень тормозной жидкости в бачке приблизился к минимальному значению. Стоит ли поменять тормозную жидкость при том, что ей года четыре минимум (а рекомендуется менять раз в два года), хоть езжу и не много (тысяч 15 в год, наверное)? Или воспользоваться распространенным на форуме советом долить граммов 200 DOT4?Сама замена тормозной жидкости - насколько геморна и выполнима ли "в домашних условиях"?
Добрый день!Уважаемые пыжеводы, скажите, при самостоятельной замене задних дисковых колодок штифты вынимаются нормально, без автогена или дрели, не прикоревают? Какие еще можно ожидать подводные камни, сюрпризы?Если тормозной диск наполовину(ближе к центру) блестит, а ближе к краям - на 1/5 от ширины рабочей поверхности - желоб, периодически сменяющийся блестящим хрупким мелаллом на 2-3 см - капут диску, или это его нормальное состояние? Кстати, эти блестящие гладкие поверхности легко сбиваются плоской отверткой - и тогда желоб по всей окружности становится одинаковым - ржавым и шероховатым.
Диски-поменять. Такое из-за закисших направляющих. Направляющие- очистить, смазать.Штифт иногда укоревает намертво. Хорошо выбивается ТОРКСом подходящего размера.
нет, штифты иногда приходится долго выбивать.... у меня было именно так.... но только один из 4.... да и не стоит забывать о шплинтах что стоят в штифтах, дабы они не повылетали.... как вариант можно купить ремкомплект штифтов, стоит в районе 20зеленых (год назад у себя поменял, неделю назад вытащил без усилий)... если на диске такая фигня, то после установки колодок все может прийти в норму, тоесть будет равномерное "блестящее" торможение.... либо есть еще вариант, проверять распределитель тормозного усилия между передними и задними колесами... но для начала стоит поменять колодки....
Ехрныбабай! Выходит, самостоятельно, под подъездом по-быстрому не поменяю? Какие еще спец инструменты понадобятся?
ТОРКС - это типа керна что-то?
это звездочка для выкручивания винтов со звездочкой, а не шлицем.
Ключ типа "шестигранник" что-ли?
вот и у меня такая же беда уже три года. задние дисковые тормоза слабо тормозят. первый техосмотр проходил за $ второй нагрузив багажник металом для весу и очень очень сильно жав на тормоз прошел тютелька в тютельку. ну а на третий техосмотр придумал попроще помог тормозить ручником и все прошол без проблем. но все равно хотелось бы сделать все как надо.
Всем здрасте! У меня похожая проблема с отбиванием педали тормоза. В руль не отдает. Сегодня поменял передние тормозные диски и колодки, не помогло. Часто при езде по плохой дороге выскакивает сообщение "ABC FALAUT" может это как то связано? Помогите пожалуйста решить эту проблему.
Задние диски на замену. Ошибка АБС - смотреть нужно датчики\мишени. Чистить или сначала на комп диагностику съездий.
Всем доброго дня суток. Еще один вопрос по тормозам. В основном при развороте и притормаживании опять же бьёт педаль и появляется ощущение как будто машина наезжает на кирпич и он выскакивает из под колеса, хотя дорога ровная и под колеса ни чего не попадает. Может у кого была такая проблема. Расскажите пожалуйста как её решить.
Такая проблема: поехал сегодня на ТО, сказали, что левое заднее колесо плохо тормозит. Ручник работает хорошо, а вот при торможении педалью, разность выше нормы. Тормоза сзади дисковые. Что можно самому сделать, чтобы на сто не гнать. Машина 406 купе 2000г.в. 2,0б. Заранее благодарен.
Изменено пользователем Jamaica137
