Пежо 607. Зеркала. Не скадываются. Функция отключения. Как снять.
Фотохром расклеить практически нереально. Проверено лично. Итог- полное повреждение слоя. Зеркало-в мусорку
народ, у кого-нибудь есть 607 после 2008г?
вопрос в том, смогу ли я установить на рестайл 2006г зеркала с 2008-, пины совпадают ли?штекера?
вот старые:
вот последний рестайл:
peugeot__607_v6_hdi_205_platinum_2010_1_
Вроде как по проводке отличий нет, у тебя зеркала с памятью положений?
естессна
Устаноыить можно, только смысла в них нет, они хуже чем обычные зеркала, были в варианте только без фотохрома  и только в 2010 г.
всё равно хочется поставить
  • 4 месяца спустя...
Всем привет
по теме, как снять вроде понятно
вопрос - чем смазывать сам механизм? ??
п,с холода пришли, начало подмерзать правое зеркало, левое хорошо выезжает, правое без помощи никак(
Вопрос. Реально ли вынуть стекляшку из пластика не повредив его? А то перестало греться, думаю попробовать нагревательный элемент поменять.
У меня как раз таки фотохром. Но салонное зеркало на 3 контакта вместо 5, потому боковые зеркала не затемняются (если вдруго какой проводок оторвется - хуже не будет).Поделитесь технологией извлечения стекляшки. Или фотохромные вообще не достать?
подскажите стоит ли подогрев боковых зеркал на дорестайле?  Если стоит, то где искать причину и с чего начать?
Стоит везде, на всех моделях с электрозеркалами.
Не работает- проверяем нагревательный элемент.
  • 11 месяцев спустя...
В 02.08.2014 в 20:37, palvasilich сказал:
Смотри отчет по вскрытию и ремонту в этой ветке
Подскажи пж-ста а как можно решить вопрос со щетками в зеркале...?как их заменить? или где такие взять?
Изменено пользователем LEXA607
В 21.04.2014 в 23:23, palvasilich сказал:
Сегодня тупо поменяли моторчик в зеркале. Как я и предполагал дело оказалось в щетках моторчика, из-за чего подгорело токоприемное кольцо. Сейчас ищу донора на зч. Есть подозрение, что из китайского привода ц.з. подойдет. Вот и еще собственно фотки дефектного моторчика и щеток аналогичного :
вот эти
2 минуты назад, Citrin сказал:
Менять моторчик на другой
но если проблема в щетках - то проще заменить щетки..они ж не золотые...а вот отдельно моторчик без зеркала проблематично найти...тем более не факт что там щетки будут лучше
LEXA607
Червячную шестерню,  стянул с моторчика? И стягивается ли она воообще?
Посмотри в детских игрушках
Изменено пользователем maxad
1 минуту назад, maxad сказал:
LEXA607
я до разбора не доходил...холодно...планировал приступить со щетками на руках
11 минут назад, LEXA607 сказал:
думал у китайцев заказать моторчик....вопрос в длинне вала...в детских игрушках моторчики не на 12 в?
15 минут назад, maxad сказал:
LEXA607
Детские игрушки слабые. Лучше смотреть в сторону щеток от шуруповертов. у меня есть сгоревший моторчик (2)...подъезжайте/забирайте, может подойдет...
4 минуты назад, LEXA607 сказал:
Вроде от 3-х В уже крутяться как бешеные...да и батареек в игрушках отсилы 6 видел...
13 минут назад, Evgen_Avd сказал:
спасибо конечно - но судя по фото там моторчик прямоугольной формы и чуть меньше..со щетками наврятли что-то получится т к -там все микроскопическое...пока думаю найти новый моторчик - в игрушках что у меня есть - максимум на 6 v..Да и вращатся скорее всего они будут с другой скоростью.....есть идея заказать у китаез - там есть модель fc 280...нужно только определится с длинной вала (габариты думаю будут такие же)
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Зеркала. Не скадываются. Функция отключения. Как снять.
