Пежо 807. Фары, фонари, противотуманки, поворотники, замена ламп, отключение евросвета.
  В 29.10.2012 в 20:56, 'valera807' сказал:
Изнутри снимаешь пластмассовую решёточку и сняв фишку откручиваешь пластмассовые барашки и снимаешь фонарь.
Спасибо, попробуем так и сделать.
  • Ответов 233
пежо 807 2.0 hdiу меня стоит датчик света, свет включается только когда темнеть начинает, бывало когда под мостом проезжаю.Кнопки в торце на переключателе поворотов нет, получается через БК надо отключать эту функцию?Еще у меня сами по себе выключаются противотуманки... включаю, а через некоторое время они сами могут выключиться. Как с этим быть?
  В 29.11.2012 в 15:03, 'kabaner' сказал:
пежо 807 2.0 hdi
Противотуманки выключаются самопроизвольно?В 807-ых они выключаются при переключении на дальний свет!Изображение
  В 29.11.2012 в 15:26, 'Влад Бобруйский' сказал:
пежо 807 2.0 hdi
Да, самопроизвольно! я даже пользоваться ими не хочу из-за этого. Включу, а они через пару сек могут выкл ...
Кроме того, уже два раза самопроизвольно вык. дальний свет. Вот вчера ехал-ехал, повернул на 90 град. и через пару сек дальний погас сам. После выключения поворотника дальний еще горел немного - так что случайно, выключая указатель поворота, я не мог его вырубить
И до этого был случай: ехал по прямой и он погас сам - но тогда я как-то не придал этому значения...И вот, ситуация с дальним повторилась. Значит сам выключается ((
Подскажите, где возможно найти левую ксеноновую фару на Пежо 807- никак не могу найти, а на станции она под заказ 9 870 000 стоит :(((
  В 21.02.2013 в 16:01, 'Kate_k' сказал:
А что обычная б.у. фара на галагене не подходить? Что смущает?Если целая линза от ксенона вставь ее в обычную фару на галагене. Прежде чем выполнять эту операцию можно визуально проверить как работают линзы на фаре от ксенона и галагена. Если нет разницы может и менять ничего не надо будет Вариант 2 - если фары разные можно поставить две обычные на галогене б.у. + китайский ксенон, а целую фару на галогене продать или обменять. По любому дешевле будет. На 807 в основном ставили фары на галогене. С ксеноном б .у . будет трудно найтиНапеши как решил проблему. :-) Изменено пользователем Шпунтик
Подскажите знающие . Есть у нас реле ближнего и дальнего света ? По схеме из книжки их нет. Но в цифровом обозначении оно есть ( 2605-реле ближнего света) Проверил все релюшки под капотом и в салоне над педалями и за левой нижней панелью, не нашел. Хочу сделать автоматический ближний свет при заводке. Читал что у некоторых есть такая функция штатно и люди хотят ее отключить ))) А мне включить нужно или доп релюху поставить.
Изменено пользователем gamadion
Хотел выключить автосвет (загорается сам когда темно).Подключил PP2000 к авто.Нашел в меню датчик солнечного освещения - выбрал "отсутствует".сохранил настройки, проверил что они сохранились...но свет как влючался, так и включаетсяЧто я не так сделал? Других настроек по автосвету я не нахожу...
post-4521-0-73257200-1372428127_thumb.jp
  • 7 месяцев спустя...
Добрый вечер. Столкнулся с такой же проблемой (Lancia Phedra 2004 г.в.) описанной выше, а именно: Пропадание света (противотуманок, дальнего) при включенном ближнем свете. Буду очень благодарен за помощь
Изменено пользователем Xarlap
  В 07.03.2012 в 08:00, Steel сказал:
у меня в дождь, хоть и светло, свет сам включается. Может машина предпологает, что в дождь плохая видимость?
Так и должно быть.
  • 5 месяцев спустя...
мне кажется фары будут одинаковые единственное скорее всего датчик уровня пола будет стоять в ксеноне, ну или автокоректор, поидее если есть из чего снять то можно переставить
Пежо 807 2004 года. Без датчика света.
Пока разбираться ещё не лез, но проблемку опишу, вдруг кто сталкивался:
При включении зажигания загораются габариты, а при заводке машины спустя секунду-другую включается и ближний! Дальний моргает, но не фиксируется! Противотуманки вообще не включаются! И сама крутёлка переключения выкл/габариты/ближний абсолютно никак не работает, и свет при включении зажигания и заводке авто включается независимо от положения этого переключателя! При выключении зажигания всё сразу же выключается, также независимо от положения данного переключателя!.. Поворотники включаются/отключаются нормально!
У меня напрашивается два вывода: 1) неисправна стрекоза (точнее сам переключатель света); 2) кто-то когда-то чего-то наколхозил!?
  В 05.11.2014 в 10:30, punk2904 сказал:
смахивает на активированный "скандинавский пакет". там тоже при заводке авто свет загорается автоматически и гаснет при глушении двигателя. когда свет загорается-на панели горит лампочка ближнего света? я пробовал у себя включать данную опцию-в моем случае лампочка ближнего света тогда не горела
На "скандинавский свет" похоже,.. но только почему габариты и подсветка приборов загораются уже при повороте ключа в положене зажигания, а ближний добавляется к ним, когда машина завелась??? И со стрекозой там по-любому не всё в порядке, так как никакие манипуляции ею не дают результата... Можно заглушить машину и закрыть, оставив при этом якобы включённый свет (по положению ручки), но ничего при этом не горит!?..
Здравствуйте. Ребята, подскажите, а на противотуманки предохранитель отдельно идет один на обе, или на каждую в отдельности и где его(их) искать, что то я кроме как под капотом предохранителей не нашел, если можно номерок тоже подскажите, чтоб все подряд не вынимать по очереди.
Спасибо за информацию, полезу под капот, потому как в отсеке, где аккум стоит у меня только одна одинокая 20ка, остальные разъемы не заняты ничем. Под капотом же только один блок с предохранителями, в левой части, если стоять лицом к открытому капоту?
Изменено пользователем Belarus-84
Дело было так!Приехал,заглушил машину,закрыл!через некоторое время загорается ближний свет фар и только спереди, сзади ничего не горит,чтобы их выключить нужно открыть дверь тогда они тухнут,но потом опять загораются!и когда свет загорелся машина с брелка не открывается,только ключом!что это может быть?
ребята уже достала эта фигня!поставишь машину,закроешь,через некоторое время загорается сам свет!уже и не знаю что делать!
Давайте попробуем выяснить некоторые моменты:
-----«через некоторое время загорается ближний свет фар»----
Через какое время?   Всегда-ли одинаков интервал включения фар после закрытия двери водителя?
-----«чтобы их выключить нужно открыть дверь тогда они тухнут»-----
Сколько времени Вы пробовали ждать, чтобы фары выключились сами, не открывая двери?
Это всего-лишь предположение, но ------«и только спереди, сзади ничего не горит»------
 похоже на срабатывание функции, которая в переводе звучит примерно - "проводи меня домой" -машинка определённое время (у некоторых производителей  интервал включения после закрытия дверей и время работы бл. света фар задаётся с помощью сканера, у некоторых – через меню бортового компа…) подсвечивает  хозяину  путь до подъезда дома… Как ни крути – надо делать диагностику. Удачи
Скорее всего Бизон777 прав!!!
По ВИНу глянуть надо, есть ли такая функция!? Я думаю что это именно она!
"Световая дорожка" ещё её называют!..
но он загорается не всегда.вот за месяц пару раз загорелся!и пока клему не снимешь на ночь!он не выключается,садит в ноль акум
Недавно видел закрытый С8 с включённым светом, может тоже такое. У меня при заведённом моторе иногда включается свет, пошатаешь левую стрекозу - пропадает, говорят, что контакты в стрекозе можно перекинуть с правой стороны на левую, но пока не сильно беспокоит.
  В 10.01.2015 в 16:20, aleksin.a.v сказал:
Если найдешь напиши в чем собака зарыта была
  • Димыч. изменил название на Пежо 807. Фары, фонари, противотуманки, поворотники, замена ламп, отключение евросвета.
