Mik_e Опубликовано 29 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 Привет Друзья,Подскажите , Pls., контакты спец. который ремонтирует БСИ. Перестали работать "дворники" на AUTO, 1-ой, разово. Работают только на 2-ой скорости.На станции сказали надо смотреть БСИ.Если не ремонтируется, кто продает б.у.Это случилось уже второй раз. Первый в середине зимы. Через пару дней заработали, а сейчас опять. Движок "дворников" рабочий. Peugeot 406 (1.8i), 2004 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 29 марта, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 Снимаем привод дворников, разбираем редуктор и смотрим сначала в него.В БСИ лезть пока не нужно. С разбора БСИ просто так ставить смысла нет. Нужно перешивать его. ВИН, код ключей и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mik_e Опубликовано 29 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 Не легче. Была тема: "Проблема со стеклоочистителями", где стеклоочистители останавливались. Ты посоветовал: Да не реле это, проблема в мотор-редукторе. Снять-разобрать, осмотреть состояние контактов-ползунов. И чё там с предохранителем? Как его состояние? Да, здесь понятно, может что-то заедать.Но, как может моторчик на высокой скорости работать, а на низкой или разовый взмах нет. Подскажи, если есть подводные камни с этим: мотор-редуктор. Если был опыт. До этого я позвонил в http://www.auto-diagnostic.by/,парень спросил: работает-ли при этом омыватель. Работает: водичка брызгает. Ответ: скорее всего БСИ. Но они не ремонтируют, а только перепрашивают. Поэтому и открыл тему! В общем загадка. Такие вопросы задавались, но решения не отписывали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 29 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 Но, как может моторчик на высокой скорости работать, а на низкой или разовый взмах нет. очень даже просто. за разные режимы (скорости) могут отвечать разные обмотки в моторе. а прерывистый режим работает на первой скорости. если у тебя проблема с обмотками первой скорости, то и прерывистый работать не будет. у меня задний дворник мозг полоскал: щетка ездила не туда-сюда - пауза и т.д., а просто туда - пауза - обратно - пауза и т.д. тоже думал БСИ. пока не сменил моторчик дворника, до тех пор не прошло. хорошо, что не успел с отверткой до БСИ добраться.поэтому тебе надо для начала проверить мотор-редуктор. в частности обмотки на пробой и КЗ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mik_e Опубликовано 29 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 Вах. Понято. Проверю моторчик, отпишусь. Спасибо что направили. P.S.: Мо тему отредактировать "БСИ или Мотор-редуктора стеклоочистителя". Чтоб таким как я понятнее было искать что ремонтировать если стекло грязное! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ДИМОННН Опубликовано 29 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 Траблы с БСИ,это когда у тя в машине все приборы работают как хотят.Сами включаются и выключаются,в общем живут своей жизнью.А твоя трабла можно сказать мелочи жизни Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 29 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 Если БСИ - подгорают контакты реле.Ремонт возможен, но перед этим максимально проверить все остальное. Чтобы не платить лишние деньги за ненужную работу.приспичит, возможно могу помочь, если ДИМОННН донора продаст занедорого) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima-mentos Опубликовано 5 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 Если поставить б.у. БСИ всё будет работать как прежде или есть нюансы?, можек кто чинит эту электронику? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 5 мая, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 Просто так не поставить, нужно пин-код родной "подшить" ))) и ВИН "обнулить" )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima-mentos Опубликовано 6 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 Просто так не поставить, нужно пин-код родной "подшить" ))) и ВИН "обнулить" ))Если человек есть с ПП2000 он сможет это сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгеник Опубликовано 6 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 (изменено) Просто так не поставить, нужно пин-код родной "подшить" ))) и ВИН "обнулить" ))Если человек есть с ПП2000 он сможет это сделать?Вот у него и спроси. Гипотетически да. Изменено 6 мая, 2011 пользователем Евгеник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ДИМОННН Опубликовано 7 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2011 Пробовали,ставили другой блок БСИ,даже пин нарыли.Прописывали, но толку не добились.Нужен програматор,без него походу никак.Всё привязывали,но машина не заводилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей А Опубликовано 7 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 (изменено) Всем доброго вечера. утром при запуске загорелся BSI. Подскажите возможно ли его перепаять. Где взять схему? Или где приобрести BSI б/У. Машина 2.0HDI 2001г Изменено 7 июня, 2011 пользователем Андрей А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 7 июня, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 Купить на разборе другой-и "привязать(pin и vin)" его к машине.На этом паять нечего судя по фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 7 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 1. сделай фотографии меньше размером или будут удалены. вемени час.2. схему найти нереально.3. восстановить, ИМХО, практически не реально. хорошо плата сгорела. или дорого обойдется. проще купить б/у и привязать. Купить на разборе другой-и "привязать(pin и vin)" его к машине.хотелось бы знать ваше мнение по поводу поста многоуважаемого ДИМОНННа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 7 июня, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 Там вроде понятно написано-нужен программатор.Можно просто, при наличии БСИ такой же версии просто тупо перекинуть флешки местами. 99%-сразу заработает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей А Опубликовано 7 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 извините как изменить фото не знаю.Какой ценник на BSI б/у, на каких разборках можно его найти в минске. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 7 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 интересно тогда, каким способом СИФ поставил бы новое БСИ? или там флэши с пином и вином однократнопрошиваемые?размер фоторгафий меняется на компьютере и перезагружается на форум. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 7 июня, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 Серега, специально для тебя, для просвещения:Есть 2 варианта новых БСИ при покупке у официалов. Первый вариант-БСИ конкретно под твоё авто, т.е. уже с прописаным ВИНом, PINом и конфигом авто. Второй вариант-БСИ "голый", под ручную телекодировку, ВИН-прописывается ручками, ПИН-тоже и весь конфиг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vturin Опубликовано 17 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 У меня есть 2й, под HDI - прощивать обязательно под свою авто..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Troll Опубликовано 17 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 ... а если на свежекупленный перепаять основные ЧИПы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 17 июня, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 ... а если на свежекупленный перепаять основные ЧИПы?Так можно и на б.у. перекинуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ДИМОННН Опубликовано 18 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 (изменено) есть у меня блок БСИ ,но только Сименс на запчасти,Т.к.сам брал б/у на свою прописывали через PP,снимали блокировку иммо:завести не получилось.Пришлось восстанавливать у одного человека. Есть блок БСИ с пином для испытаний.Владельцы РР вам на заметку, Изменено 18 июня, 2011 пользователем ДИМОННН Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Troll Опубликовано 18 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 Так можно и на б.у. перекинуть ... я в том смысле, что: на "свежекупленный" б/у ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanich Опубликовано 19 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 Привет Друзья, Подскажите , Pls., контакты спец. который ремонтирует БСИ. Перестали работать "дворники" на AUTO, 1-ой, разово. Работают только на 2-ой скорости. На станции сказали надо смотреть БСИ. Если не ремонтируется, кто продает б.у. Это случилось уже второй раз. Первый в середине зимы. Через пару дней заработали, а сейчас опять. Движок "дворников" рабочий. Peugeot 406 (1.8i), 2004 было такое дело,отремонтировали.блок стоил 80у.е и+пивязать его к двиглу 150 у.е.Хороший электрик и ты в пути,а дворники это первый признак,было такое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 20 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 150 конечно жестачайше.Я тут на днях эту процедуру вполне себе так осилил. Да и программатор под них образовался и микрухи запасные заказанные пришли)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик Опубликовано 27 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 Доброго дня всем! Возникла следующая проблема. Скорее всего в блоке BSI сгорел драйвер, отвечающий за включение кондиционера. Маркировка микросхемы - VN460SP. Пробовал отдельно найти микросхему - не получилось. Ни VN460SP, ни VN820SP (более слабая, на 9А) не нашлось. Может кто сталкивался с похожей проблемой и может подсказать где поискать микросхемы, или к кому обратиться с ремонтом. Буду премного благодарен. P.S. Очень уж не хочется из-за такой мелочи менять весь блок((((.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smd Опубликовано 27 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 Вот что есть по твоему названию. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/5691.pdf Так как ты город свой не написал то могу предложить только это. http://domko.ru/search.php?s_farnell=1&s_electron=1&search=VN460SP&x=26&y=13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик Опубликовано 27 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 Город Минск. Характеристики микросхемы я смотрел... Даже нашли одного человека, который вместо VN460SP впаял VN820SP... и то очень долго искал микросхему. А потом последняя сгорела всвязи с КЗ муфты... (микросхема 9А, предохранитель 15А). Так вот я и спрашиваю, может кто знает какого-нибудь человека, занимающегося этим и может посоветовать? если не получится найти микросхему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smd Опубликовано 27 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 То что впаяли сколько поработала ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
