Bandyt Опубликовано 9 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Так все-таки как снять большой дисплей и может занимается кто ремонтом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bid Опубликовано 9 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 (изменено) Большой дисплей снимается легко, сначала нужно снять магнитолу, потом рамку монитора, а потом и сам монитор снимается. После снятия магнитолы дальше все интуитивно понятноМагнитола откручивается через отверстия на ней ключем Т10. Изменено 9 декабря, 2013 пользователем bid Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bandyt Опубликовано 10 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Спасибо. А что за ключ Т10? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
peogelie Опубликовано 10 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Спасибо. А что за ключ Т10? http-~~-//www.mobisnab.ru/imagesmag/1311/87224x480.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bid Опубликовано 13 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 Магнитола так и не работает. Постоянно перезагружается и на дисплее заставка пежо. Может есть все таки специалисты на форуме или можете посоветовать кого-то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
militarist Опубликовано 13 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 Попробовать перепрошить. Есть прошивка для RT3. Если программная ошибка должно помочь.отправлено через ТапаТалк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bid Опубликовано 13 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 (изменено) Пробовал, но прошивка у меня последняя, а в этом случае оно уже не прошивается. Да и комп диагностический ошибку связи с телематикой выдает и ошибку связи по оптоволокну. Тут что-то в электронике, нужен электронщик хороший. Может погреть, может еще что... Изменено 13 декабря, 2013 пользователем bid Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bandyt Опубликовано 14 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 На днях внезано погас экран RT-3. Но климат b музыка все продолжало работаnь. Подсветил фонариком на экран - видно что изображение появляется. Как будто лампочки подствеки экрана сгорели. Сервисная программа DiagBox ошибок на сей счет не выдала. У кого такое случалось? Где эту подсветку искать и как снимать экран? Спасибо Разобрал полностью дисплей. В моем понимании никаких ламп подсветки там нет. Попробую обраться в сервис по ремноту lcd дисплеев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 14 декабря, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 Лампа стоит в торце. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bandyt Опубликовано 15 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 Лампа стоит в торце.Можно ли ее заменить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 15 декабря, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 Конечно, только для начала надо разобраться: лампа умерла или управление лампой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bandyt Опубликовано 15 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 спасибо. Отдал на ремонт частному мастеру. О результатах отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bandyt Опубликовано 22 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 (изменено) Посмотрите подойдет ли дисплей с китайского сайта в наше авто. Вид сзади аналогично родному, но спереди смущает рамка?http://www.aliexpress.com/item/LTE072T-050-mobile-Display-Systems-12V-LCD-module-for-Peugeot-Bentley-car-audio-system-screen-TPO/924758950.htmlМой пока в ремонте, со слов мастера лампа рабочаяОригинальный на свердлова 30 млн. по заказ Изменено 22 декабря, 2013 пользователем Bandyt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бука Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 ребят, подскажите помер челенджер, купил другой(из 607) подключил и походу не работает(( может прописывать надо? или сможет кто глянуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 23 декабря, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Прописывать ничего не надо. Если он такой же(по модели) и рабочий-все должно и так работать)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бука Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 (изменено) Прописывать ничего не надо. Если он такой же(по модели) и рабочий-все должно и так работать)) есть вероятность, что он из дорестайла допустим и может не подойти моделью именно Изменено 23 декабря, 2013 пользователем Бука Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Entiti Опубликовано 24 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 Прописывать ничего не надо. Если он такой же(по модели) и рабочий-все должно и так работать))есть вероятность, что он из дорестайла допустим и может не подойти моделью именноС дорестайла не подхлдит, хотя разъем одинаковый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexmaker Опубликовано 27 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 Вот и я попал. Вылезла та же проблема, что поднималась в начале топика. После долгого простоя на станции перестала правильно работать телематика. Симптомы следующие: послу запуска на экране появляется эмблема Пежо и так и продолжает висеть, никаки надписей не появляется, через каждые 5-7 минут магнитола перезагружается. При том все остальное работает, и музыка, и парктроник... Не загружается информация на экране и постоянно перезагружается. ПОМОГИТЕ!!!Кстати, обратил внимание, что магнитолу и экран соединяют 2 оптоволоконых кабеля, так вот свет есть только в одном из них. Может в этом проблема?Та же беда... может кто подскажет как выглядят эти оптические провода... как и куда подключаются, и если повреждены можно ли их отремонтировать? или только менять... походу как доставал магнитолу сильно потянул за жгут проводов, чтоб дотянуться до разъёма на магнитоле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий_М Опубликовано 28 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 Вот и я попал. Вылезла та же проблема, что поднималась в начале топика. После долгого простоя на станции перестала правильно работать телематика. Симптомы следующие: послу запуска на экране появляется эмблема Пежо и так и продолжает висеть, никаки надписей не появляется, через каждые 5-7 минут магнитола перезагружается. При том все остальное работает, и музыка, и парктроник... Не загружается информация на экране и постоянно перезагружается. ПОМОГИТЕ!!!Кстати, обратил внимание, что магнитолу и экран соединяют 2 оптоволоконых кабеля, так вот свет есть только в одном из них. Может в этом проблема?Та же беда... может кто подскажет как выглядят эти оптические провода... как и куда подключаются, и если повреждены можно ли их отремонтировать? или только менять... походу как доставал магнитолу сильно потянул за жгут проводов, чтоб дотянуться до разъёма на магнитоле. Да там их два, идут отдельно, у меня коричнево-красного цвета. Фиксация в колодке магнитолы никакая, подмотал 1 раз изоленты -плотно вошло и вроде норм стало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bid Опубликовано 28 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 Добрый день, форумчане. Уже около полугода мучаюсь с проблемой и сил уже нету терпеть. Очень нужна ваша помощь! После долгого нахождения машины в сервисном центре пежо перестала запускаться магнитола. На экране горит эмблема Пежо, а дальше не запускается. Музыка играет примерно 1,5 минуты и перезагружается, и так постоянно. Может быть кто-то сталкивался, может быть кто-то может помочь советом или делом - отзовитесь! Или если у кого-нибудь есть в машине точно такая магнитола дайте возможность "подцепить" ее к себе и понять, что это точно дело в ней. Тогда бы я может хоть бу нашел где-нибудь, не уверен, что именно в ней дело, может быть и монитор не отвечает, или питания не хватает или еще что... Help. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий_М Опубликовано 28 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 Добрый день, форумчане. Уже около полугода мучаюсь с проблемой и сил уже нету терпеть. Очень нужна ваша помощь! После долгого нахождения машины в сервисном центре пежо перестала запускаться магнитола. На экране горит эмблема Пежо, а дальше не запускается. Музыка играет примерно 1,5 минуты и перезагружается, и так постоянно. Может быть кто-то сталкивался, может быть кто-то может помочь советом или делом - отзовитесь! Или если у кого-нибудь есть в машине точно такая магнитола дайте возможность "подцепить" ее к себе и понять, что это точно дело в ней. Тогда бы я может хоть бу нашел где-нибудь, не уверен, что именно в ней дело, может быть и монитор не отвечает, или питания не хватает или еще что... Help. Скорее всего, в сервисном центре тебе выдернули оптическую пару между магнитолой и монитором. Нужно найти людей, которые смогут вставить эти провода в разъемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bid Опубликовано 28 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 (изменено) Скорее всего, в сервисном центре тебе выдернули оптическую пару между магнитолой и монитором. Нужно найти людей, которые смогут вставить эти провода в разъемы.Они эти вещи не трогали, красили бампера и подвеску меняли. А магнитолу я уже и так снял, там все нормально подключено. Не в этом проблема. Изменено 28 февраля, 2014 пользователем bid Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bandyt Опубликовано 28 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 (изменено) Проблема у многих 407 скорее всего с блоком управления дисплеем и оптоволокном.Так как при полностью отключенном дисплее также начинает глючить магнитола, а именно перезагружается.Со своим дисплеем не разобрался до сих пор, не могу найти на рынках аналогов - большинство только для 607, а там перевернутый экран.Еще на рынках видел дисплеи для ситроенов (С8, с5) и 307, где вход по оптике в блок управления аналогичный, но крепление другое.Вопрос: Можно ли поменять блок управления дисплеем 407 вснув туда блок управления от других PCA-автомобилей (крепление и сам дисплей оставив прежними)? Изменено 28 февраля, 2014 пользователем Bandyt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
peogelie Опубликовано 28 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 Проблема у многих 407 скорее всего с блоком управления дисплеем и оптоволокном.Так как при полностью отключенном дисплее также начинает глючить магнитола, а именно перезагружается.Со своим дисплеем не разобрался до сих пор, не могу найти на рынках аналогов - большинство только для 607, а там перевернутый экран.Еще на рынках видел дисплеи для ситроенов (С8, с5) и 307, где вход по оптике в блок управления аналогичный, но крепление другое.Вопрос: Можно ли поменять блок управления дисплеем 407 вснув туда блок управления от других PCA-автомобилей (крепление и сам дисплей оставив прежними)?перевернутый экран в какой плоскости?зеркальное отображение слева направо сделать - 20 минут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bid Опубликовано 28 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 Ты считаешь, что проблема не в самой магнитоле, а в экране? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bandyt Опубликовано 28 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 Проблема у многих 407 скорее всего с блоком управления дисплеем и оптоволокном.Так как при полностью отключенном дисплее также начинает глючить магнитола, а именно перезагружается.Со своим дисплеем не разобрался до сих пор, не могу найти на рынках аналогов - большинство только для 607, а там перевернутый экран.Еще на рынках видел дисплеи для ситроенов (С8, с5) и 307, где вход по оптике в блок управления аналогичный, но крепление другое.Вопрос: Можно ли поменять блок управления дисплеем 407 вснув туда блок управления от других PCA-автомобилей (крепление и сам дисплей оставив прежними)?перевернутый экран в какой плоскости?зеркальное отображение слева направо сделать - 20 минутИзобрашение вверх ногами. И как его можно переделать?И все-таки блоки управления дисплеями почти у всех одинаковые, так кто пробовал менять их отдельно от дисплея? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bandyt Опубликовано 28 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 Ты считаешь, что проблема не в самой магнитоле, а в экране?Проблема в том, что когда экран не подсоединен к разъему, то не передается сигнал по оптике к магнитоле и соответственно магнитола выкидывает ошибку и перезагружается. У меня даже с неработающей подсветкой экрана магнитола не перезагружается. А когда отсоединяю экран наблюдаются глюки.У тебя проблема может быть как в магнитоле, так и в блоке управления дисплеем либо в оптоволоконном кабеле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
peogelie Опубликовано 28 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 Изобрашение вверх ногами. И как его можно переделать?И все-таки блоки управления дисплеями почти у всех одинаковые, так кто пробовал менять их отдельно от дисплея?изображение перевернуто на 180 град? или зеркально отражено по вертикали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bandyt Опубликовано 28 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 (изменено) 180 градусов. Если поставить так чтоб нормально показывало, то крепления дисплея (уши) оказываются снизу, а должны быть сверху и соответственно разъем подключения окажется с правой стороны и до него не дотянется оптоволоконный кабель. Думал перекрутить сам дисплей отдельно от блока, но тогда не хватит внутреннего шлейфа. Короче внутри надо чего-то переделать (перепаять) наверное. Изменено 28 февраля, 2014 пользователем Bandyt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bid Опубликовано 28 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 (изменено) Ты считаешь, что проблема не в самой магнитоле, а в экране?Проблема в том, что когда экран не подсоединен к разъему, то не передается сигнал по оптике к магнитоле и соответственно магнитола выкидывает ошибку и перезагружается. У меня даже с неработающей подсветкой экрана магнитола не перезагружается. А когда отсоединяю экран наблюдаются глюки.У тебя проблема может быть как в магнитоле, так и в блоке управления дисплеем либо в оптоволоконном кабеле.Вот поэтому и хочу попробовать поставить другую магнитолу и посмотреть как будет себя вести. Если дело в ней, то менять или ремонтировать, а если в мониторе, то уже его искать. А то так не понятно что делать. Сам оптоволоконный кабель вроде бы в порядке.Дел то на 10 минут, только нужно найти кто поможет. Изменено 28 февраля, 2014 пользователем bid Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
