victor3gomel Опубликовано 4 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Пусть будет так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 6 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 В 03.05.2018 в 23:02, igor12 сказал: Климат есть и обороты плавно переходит!Видимо ошибка первой скорости p1519 вентилятор радиатора?Но тоже работают оба и на малых!Во блин лева! Не всегда включается первая скорость вентилятора охлаждения, вот ошибка и записалась. С климатической установкой не связано, тема про это вот: Пежо 807. Система охлаждения. Радиатор. Вентилятор. - Страница 6 - Пежо 807 - Пежо-Клуб Беларусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punk2904 Опубликовано 2 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 2.0 HDi RHR 2008 год. Климат-контроль. Итак... Отмечается странная работа кондиционера. А вернее частое её отсутствие. Расскажу обо всём по порядку, как оно у меня было и есть. Когда жары нету (до +20-22), то кондиционер дует нормально, температура двигателя 80 и никуда не дергается. Как только становится жарко, кондер периодически дуть перестаёт, то есть 5 минут дует, потом 10-15 минут нет, затем опять 5 минут дует и снова нет, и так по кругу. Температура двигателя при этом всегда стабильные 80. Но у меня не работал один вентилятор, думал в этом причина. Поменял. Вентиляторы теперь работают. Но проблема с кондиционером осталась ровно точно такая же. Планирую для начала читануть Лексией, хотя не уверен, что это поможет... Может у кого-то такое уже было? И есть подсказка, в каком направлении копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punk2904 Опубликовано 3 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 (изменено) Видео работы муфты компрессора кондиционера при выставленной температуре 25 и минимальной скорости обдува, двери и окна при этом закрыты. Муфта работает постоянно, не отключается вообще - правильная ли это работа муфты? Смотреть с 0:50, до этого я пытался туда подлезть! Изменено 3 июня, 2018 пользователем punk2904 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 3 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 Протестирую свою, для сравнения. Но вроде как не должно так быть. Должна отключаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex72176 Опубликовано 3 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 Компрессор не должен работать постоянно , муфта его периодически отключает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punk2904 Опубликовано 3 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 Ах да, совсем забыл, ещё одно очень важное наблюдение: когда климат дует прохладой, то муфта при этом вращается и оба вентилятора охлаждения двигателя крутятся, а вот когда прохладным дуть перестает - муфта при этом по-прежнему работает, а вентиляторы не вращаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor3gomel Опубликовано 3 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 На моей он щёлкал каждые 30 сек примерно не помню, а тут вообще молчит, А это как она там правильно называется трубка отвода конденсата если забита то тоже глюки бывают с кондеем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mustey Опубликовано 20 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 Приветствую ситроен с8 2.2hdi подскажите порядок замены антифриза? гугл показывает только такой слейте промойте залейте уберите воздух так вот как правильно сливать с этого мотора ож и как после избавиться от воздушных пробок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 20 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 45 минут назад, Mustey сказал: как правильно сливать с этого мотора ож и как после избавиться от воздушных пробок? ОЖ сливается из трёх мест, нижний шланг радиатора, трубка (лучше с обоих), идущая на Вебасто и заглушка на блоке цилиндров, сзади. Воздушные пробки выгоняются через заглушку голубого цвета на корпусе радиатора и развоздушивающей пробкой на самом радиаторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amigo1 Опубликовано 19 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 Ребята кто подскажет что за ошибка p1404 (planet 2000) Скрытый текст Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amigo1 Опубликовано 19 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 19 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 Что-то с Вебасто мудрили? Неудачно по ходу. Всё убрать и сделать как было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amigo1 Опубликовано 20 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 Привет,да не чего вроде не мудрили,просто мне переделали её что-бы с сигналки влючалась.Так поставил на 30 мин.отработала,я заводить (пежо 807) а она не заводется(глохнит) подождал 15 мину и ели ели завелась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 20 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 Подключили не правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amigo1 Опубликовано 20 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 Спс за ответ, буду решать эту делему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor12 Опубликовано 14 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 (изменено) Нужен совет! Сгнил обжим трубки кондиционера в низу что к радиатору,как не странно пока не пускает.Хочу в места его поставить два силовых хамута.Что скажите? Изменено 14 марта, 2019 пользователем igor12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей Опубликовано 18 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Всем доброго времени суток! Проблема в следующем - прогнили железные трубки идущие на вебасту по днищу. Может у кого-нибудь есть данные с типоразмерами для изготовления новых? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 18 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 19 минут назад, сергей сказал: Всем доброго времени суток! Проблема в следующем - прогнили железные трубки идущие на вебасту по днищу. Может у кого-нибудь есть данные с типоразмерами для изготовления новых? Просто меняются на шланги с подходящим внутренним диаметром. victor3gomel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor3gomel Опубликовано 18 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Ненадо туда новых изготовливать резиновые шланги поставить и забыть. Димыч. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей Опубликовано 19 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 21 час назад, victor3gomel сказал: Ненадо туда новых изготовливать резиновые шланги поставить и забыть. Доброго Вам времени суток! Я так понимаю, что самый оптимальный вариант - 16мм внутренний диаметр? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor3gomel Опубликовано 19 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 Да само то там только на вебасту 18 но я и 16 с трудом но натенул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor12 Опубликовано 22 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 Ребята нужна помощь!Нужна нижняя трубка радиатора кондиционера,она во всех так от родиатора трубка потом шланг,после шланга опять кусочек трубки вставляется в какой-то хитрый разьем?У меня с низу на шланге обжим сгнил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 23 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Есть мастера, которые перекатывают. Кусочек шланга, скорее всего придется заменить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishaslonim Опубликовано 2 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Всем привет. Есть вопрос: хочу наш подогреватель переделать в автономку с GSM с помощью вот этого чуда Вопрос: прокатит вариант как с кнопкой у demon613 или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 2 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 15 минут назад, mishaslonim сказал: переделать в автономку с GSM с помощью вот этого чуда.... Некоторые давно переделали и пользуются. 16 минут назад, mishaslonim сказал: Вопрос: прокатит вариант как с кнопкой у demon613 или нет? Кто такой и что там у него с кнопкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishaslonim Опубликовано 2 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 он переделывал под кнопку : Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 2 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 @mishaslonim ну у меня посмотри. Если не устроит, делай кнопку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mersman Опубликовано 2 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Нафига тебе кнопка если будет пульт или управление телефоном... И еще одно если скинешь провод с вебасты ( минус управления) для подключения к нему пульта или чего то другого кампутор сразу выдаст ошибку по вебасте, ...обрыв минусового провода... нужно будет програмно отключить вебасту. Я у себя такое провел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 2 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Смысл в скидывании провода? Пусть работает, пока мотор не прогреется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
