Пежо 607. Щётки стеклоочистителя, дворники, стеклоочистители, приводы дворников
ты заказал?
Да, бабки готовь!
http://by.realxenon.ru/modules/shop/17454.html такого плана будут!
мне настоящие нужны
Ты ж не на рынке покупаешь....епт!
итак поставил Valeo 567 887 Щётки стеклоочистителя, комплект "Silencio Performance" , куплены за огромные деньги.
первое впечатление неочень смотрите сами. стело без наляди, холодное.
а теперь вопрос андрюче, почему они произведены в польше? ты же настоящие обещал
пы.сы. пробег 326,090км. засекаем через сколько на выброс.
Первое впечатление обманчивое:)
Они настоящие - поверь мне. Ты внимательно почитай.
А я говорииил:
- бери х/б тряпочку и будет щасце  :ag:
На самом деле на форде юзанные безкаркасники будут чистить лучше - ибо обогрев это реальная штука.
Первое впечатление обманчивое :)
Если первое впечатление не очень, значит щетки реально говно, как ни читай
Щетки реально классные, лучше оригинала в разы!
лучше бы стекло купил, тогда и алка будет нормально работать.
что вы все прицепились к стеклу? какие у вас доказательства, что оно влияет на износ щёток?
только не пишите что это очевидно.
За сколько брал?
И чем отличается Валео перформанс от стандарта кроме цены?
Изменено пользователем yurik
Стекло может быть кривым и в микро-сколах....
6. Valeo — французская компания, поставляет щетки для автомобилей BMW, Mercedes, Audi и Volvo. Среди последних разработок — технология плоского стеклоочистителя.
Valeo Silencio — классические каркасные щетки обладают всеми особенностями, имеющимися у оригинальных щеток — спойлер, искривленные щетки или форсунками омывателя. Целиком выполнены из металла, имеют предустановленный адаптер Auto-Clic, упрощающий монтаж, а так же специальное покрытие резиновой ленты, обеспечивающее бесшумную работу. Дворники с креплением "крючок" оснащаются индикаторами износа.
Silencio Standard — каркасные щетки с различными креплениями, в том числе задние. Поставляются как одиночными щетками, так и в комплектах.
Silencio Performance — высоконадежные каркасные щетки с различными креплениями, поставляются как одиночными щетками, так и в комплектах.
Valeo Compact Standard — эконом-сегмент каркасных щеток. Имеют предустановленный адаптер "крючок" и поставляются комплектами. Выпускается 12 комплектов дворников одинаковой длины и 17 комплектов со щетками разной длины, покрывающие 87% автомобильного рынка.
Изменено пользователем Andrucha
представь, что ты своей опой скользишь по наждачке. Примерно тоже самое испытывают щётки по посеченному стеклу. При этом не важно какая попа будет скользить, больно будет любой.  :bm:
помой стекло (чтоб блистело как у кота яйца), вытри насухо мягкой тряпкой и посмотри при дневном свете сколько на стекле будет сколов. Потом поводи пальцами и убедишся сколько будет говна на стекле после лета в виде маленьких точек битума и прочей фигни.
Поставил  резинки  TRIDON идут они со своим пластиковым каркасом, на бош стали как родные, трут супер пока доволен, уже 2 месяца пользуются.
Изменено пользователем xu10
В разделе 406 обсуждали подобную проблему. Помнится мне, никак, возможно только небольшое смещение этой сопли по стеклу. Радикально и наверняка - делать как у 407.
никто не думал как убрать "соплю", которая стекает с водительской, стороны после мытья стекла омывателем?
Сопля из-за недоперекрытия верхней границы рабочей зоны правой щетки, зоной покрытия левой. Проще говоря нужно правую щётку короче или левую длиннее чтобы правый дворник полностью входил в рабочую область левого.
водительская и так самая длинная, больше только на грузовые машины.
Да, но несмотря на это, водительская на сантиметров семь ниже трет чем пассажирская.
Как думаете, если сделатьчто то подобное с нашими поводками, может удастся добиться идеальной работы водительского дворника на бескаркасах? https://www.drive2.ru/l/4890333/
это из-за конструктивных особенностей трапеции. Водительскую больше 70 см. не поставиш. Чтобы терло все стекло нужно как в мерседесе подпрыгивающий механизм делать.
опасно, большая вероятность разломать поводок. С возрастом окисел на поводках начинает прогрессировать и банальное снятие поводка или немного пережмешь болт крепления поводка и придется новый покупать. У меня тоже бескаркасники стоят, все трет отлично. Из того что делал: - разработал механизм откидывания щеток, его нужно периодически смазывать, - подогнул каркас щетки водительской, но это нужно по месту много телодвижений чтобы добиться нормального результата.
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Щётки стеклоочистителя, дворники, стеклоочистители, приводы дворников
