АЛЕКСЕЙ Опубликовано 20 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 люди! человеки! кто может долгануть майфун в авто на выходные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_ Опубликовано 20 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 посмотрите тут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr_Irbis Опубликовано 14 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 По давленю масла в разных пыжах по разному, в 307 она не загорается при старте, компом выведена на чек, а давление масла загорается в том случае если давления нету, ее же дублируетс лампочка стоп сверху!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений З. Опубликовано 22 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 (изменено) Добрый вечер всем,такая проблема у меня стоит CD-changer Blaupunkt. 5-ый дисковый . Все управление чейнджером находится на магнитоле. На чейнджере только 5 кнопок выбора дисков. При попытке выбрать источник (SRC) - cd changer , он пытается прочесть оглавление диска , не может этого сделать и переключается обратно на радио. Все 5 кнопок выбора дисков моргают, диски не хочет глотать, в чём проблема?,помогите кто нибудь пожалуйста советом!Заранее благодарен за ответ. Изменено 22 апреля, 2011 пользователем Евгений З. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Incarnatus Опубликовано 22 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 Диски какие ? не мр3 случаем ? если самописные в wav - формате, стоит посмотреть скорость записи. А еще проще найти стандартный аудиодиск ( ну или записать через Неро). Для начало это поробывать, если нет то чет скорей бедет в электронике, или в самом механизме. Может че попало во внутрь и не дает раскрутить диск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Темы4 Опубликовано 22 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 дело в дисках а не в чейнжере, чейнжер там хороший, только смазка высыхает, и порой при смене дисков очень не приятный хруст. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений З. Опубликовано 22 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 Так дело в том,что диск туда не хочет полностью залезать не в один из 5....вот что делать то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Петр Опубликовано 22 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 Была похожая проблема. Зимой подмерзла смазка, еле работал. Снял, разобрал, почистил внутри всякую ерунду. После установки не читал диски (моргали все 5 кнопок), хотя до этого все было хорошо. Снял повторно, разобрал и прочистил считывающую линзу спиртом. после установки работает как часы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений З. Опубликовано 23 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 Была похожая проблема. Зимой подмерзла смазка, еле работал. Снял, разобрал, почистил внутри всякую ерунду. После установки не читал диски (моргали все 5 кнопок), хотя до этого все было хорошо. Снял повторно, разобрал и прочистил считывающую линзу спиртом. после установки работает как часы.Спасибо за совет, а есть какое нибудь фото как разбирать правильно и что смазывать??? Буду очень благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Петр Опубликовано 24 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 К сожалению фото не делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений З. Опубликовано 24 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 (изменено) К сожалению фото не делал.очень жаль! но и за совет спасибо!P.S. Кроме спирта,чем смазывал?? что бы диски залетали!!! Изменено 25 апреля, 2011 пользователем Евгений З. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерка Опубликовано 26 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 Была похожая проблема. Зимой подмерзла смазка, еле работал. Снял, разобрал, почистил внутри всякую ерунду. После установки не читал диски (моргали все 5 кнопок), хотя до этого все было хорошо. Снял повторно, разобрал и прочистил считывающую линзу спиртом. после установки работает как часы.Спасибо за совет, а есть какое нибудь фото как разбирать правильно и что смазывать??? Буду очень благодарен!расскажи хотя бы на словах с чего начинать разбирать (с его именно на панели)*?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stre.nik Опубликовано 30 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 (изменено) 307 2002 2.0 hdi 110 лс VF33CRHSB82814016 Такая проблемка: в указанном автомобиле стоит магнитола (внешний вид указан на картинке), только нет цветного дисплея (стоит обыкновенный монохромный). Соответственно магнитола, ну а вместе с ней и CD-ченджер, серворуль, не работает (включаешь магнитолу - начинает играть музыка, зажикается экранчик БК с логотипом пежо; проходит секунд 15-40 экранчик гаснет, еще сикунд через 10 - вырубается магнитола). Так вот хотелосьбы заменить всю эту билеберду обычной непежошной CD/MP3 магнитолай, только чтобы при этом примочки типа БК, серворуля работали; ну или (если это конечно вазможно) отреанимировать то что имеется. Подскажите пожалуйсто с чего мне начать, куда смотреть; может даже кто нибудь порекамендует специалиста, способного на это, ну или вазмется сам (если в Мински или еще где-нибудь - подьеду, я сам не с Минска). Понимаю что это непросто и недешево, но тем не менее музыку то слушить охото )) буду благодарен за любую инфу, мысли, советы. Зарание спасибо. пы.сы.: судя по характерным царапинам и прочим отметкам магнитола не от этой машины, просто так всунули чтобы место не пустовало. Изменено 2 июня, 2011 пользователем stre.nik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСЕЙ Опубликовано 30 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 я бы по этому вопросу на комп съездил, мот магнитолку просто прописать надо.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stre.nik Опубликовано 30 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 (изменено) комп (PP) показывает: - нет связи с CD-проигрывателем; - нет связи с БК; все остальное в норме. На вопрос как устранить и сколько это будет стоить, мужичек отвечает, мол не знаю (городок у нас небольшой мб не сталкивался), говорит типа это вообще невозможно "достанешь магнитолу машина не заведется". Но ведь решение должно быть пыжоводы и пыжоведы подскажите пожалуйста. Изменено 2 июня, 2011 пользователем stre.nik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСЕЙ Опубликовано 30 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 имхо бред! работает автос без музыки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poligraf Опубликовано 31 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 имхо бред! работает автос без музыкиРаботать-то автос должен без музыки, но судя по фотке - это англичанка. Может - межгосударственный конфлмкт в лице одного автоса? На комп съездить надо однозначно. А в магнитолу просто новый ВИН прописать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСЕЙ Опубликовано 31 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 таки и я про тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Опубликовано 31 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 ESP вообще к магнитоле никаким боком. Магнитола эта, кстати, МП3 умеет (возможно перепрошивка понадобится). А вообще компом нормально посмотреть не мешало бы. Мне кажется, всё там решаемо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stre.nik Опубликовано 31 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 на фото не моя машинка, просто так фотку с нета скачал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Опубликовано 1 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 Посмотри эту темку, может чего почерпнешь: http://forum.francemobile.by/viewtopic.php?t=13540 А вообще надо бы на комп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tokyo Опубликовано 1 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 помогите снять штатную магнитолу на 307 пыжике 02года и ченджер под нимможет есть умельцы в малиновке или на немиге Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
df2011 Опубликовано 3 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 (изменено) Всем доброго времени суток! Я недавно приобрел пыжика 307 XR 2003 г.в., но она приехала без магнитолы, мне подогнали одну магнитолку, я установил, все работает, но не запоминает настройки. Можете подсказать, что делать или куда обратиться, чтоб глянули? вот несколько фоток того, что и как подключено на данный момент. Собсна сама МАГНИТОЛА Вот тут Родные штекеры (там один черный проводок отрезан - что это, я не знаю) Далее идет Переходник А на ЭТОЙ СХЕМЕ цветом показано куда какой провод подсоединен. Теперь просто скажите, куда мне по этой схеме вставить желтый провод (на какую цифру). Изменено 3 июня, 2011 пользователем df2011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 3 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 Желтый провод магнитолы (+ACC) подключаешь к постоянному + разъема авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
df2011 Опубликовано 3 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 Желтый провод магнитолы (+ACC) подключаешь к постоянному + разъема авто. А тот провод, который на постоянном плюсе стоит, его куда? на старое место желтого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_ Опубликовано 3 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 желтый вместе с постоянным плюсом подключай... желтый отвечает за память магнитолы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
partizanes Опубликовано 5 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 (изменено) Всем Добрый вечер.обращаюсь за помощью ,весь день пытался докопаться до истины пежо 307 11.2005г выпуска утром отключилась магнитола ,без каких либо предпосылок просто погасла.вынял магнитолу и начал шевелить контакты в штекере что то коротнуло ,после чего машина перестала заводиться и загорелся восклицательный знак на панели .Стартер крутил ,но не заводился двигатель ,после долгих поисков наткнулся на перегоревший предохранитель F8 ,после замены машина завелась .Но последствия остались - бк когда заводишь машину сбрасывает все настройки ,после того как глушишь то же самое .. закрываешь центральный замок ,ждешь пару минут -открывается уже только водительская дверь остальные молчат -оживают только после включения зажигания и т.д После долгих проверок цепи тестером выяснил что на желтом проводе нет напряжения (около 0.5-4 в) при выключеном зажигании . подскажите пожалуйста куда дальше лезть и что искать ,нахожусь на сессии за пределами РБ ,сервиса тут нету. Изменено 5 июня, 2011 пользователем partizanes Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kruiz Опубликовано 5 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 стоит дома производить ремонт, а не в далеке от дома. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
partizanes Опубликовано 5 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 стоит дома производить ремонт, а не в далеке от дома.увы, так как дорога не близкая ,не хочется заглохнуть где нибудь в лесу ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antis Опубликовано 18 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 Может кто подскажет ....у меня такая проблема машина моя перед покупкой простояла год может два....все гуд ..только магнитолла не читает диски....все пашет как положено....а вот сидюшка не пашет....происходит все так....- закидываю диск в магнитоллу на БК появляются часики типаон думает...потом просто диск выплевывает назад и так перепробовал все виды дисков все выплевывает через 3 -4 секунды......подскажите что делать....или может кто продаст недорого если не устраню проблему....Антон.... Брест......заранее спасибо.... машина пежо 307 1.6 hdi 2005год!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
