Z-CV Опубликовано 23 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2008 Обнаружил сегодня, что авто есть складывание зеркал, вот только водительское почему-то не работает.... как его разобрать? может кто делал и есть фотоотчёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramsesus Опубликовано 23 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2008 Складывание есть, но не во всех автосах. Ручной привод никто не отменял А пассажирское складывается ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Z-CV Опубликовано 23 ноября, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2008 пассажирское складывается...как проверить водительское?попутно вопрос где предохранители стоя? у меня автомат 2.0 бенз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexXP Опубликовано 23 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2008 пассажирское складывается...как проверить водительское?попутно вопрос где предохранители стоя? у меня автомат 2.0 бенз.Под рулевой колонкой есть люк, там 2 поворачивающихся винта проворачиваешь на полоборота против часовой, он открывается и там преды стоят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximus Опубликовано 23 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2008 пассажирское складывается...как проверить водительское?попутно вопрос где предохранители стоя? у меня автомат 2.0 бенз.Похожая байда у приятеля на Эвазионе. Элементарно стерлись шестеренки пластиковые они (по моему ). Привод на Эвазиона 80 гринов в прошлом году был. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ignis Опубликовано 24 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2008 а во всех ли 406 есть ручное складывание зеркал? вроде не желает оно складыватьсявин выдает "Функция наружного зеркала заднего вида НАР.ЗЕРК.ЗАДН.ВИДА БЕЗ ДОП.ФУНКЦИИ" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 24 ноября, 2008 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2008 а во всех ли 406 есть ручное складывание зеркал? вроде не желает оно складыватьсявин выдает "Функция наружного зеркала заднего вида НАР.ЗЕРК.ЗАДН.ВИДА БЕЗ ДОП.ФУНКЦИИ"Вручную можно сложить, складывается на 406 на всех. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alik Опубликовано 24 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2008 а как понять что складывать можно НЕ ВРУЧНУЮ?Я крутил этот рычажок регулировки зеркал в разные стороны-но увы-на 180 градусов не крутятся...У меня, следовательно, даннаая опция отсутствует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 24 ноября, 2008 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2008 Этот рычажок если зеркала складываюся , должен крутиться на 360градусов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ignis Опубликовано 24 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2008 Вручную можно сложить, складывается на 406 на всех.с какой силой надо прижимать зеркало? может хитрость есть какая, я довольно сильно прикладываюсь к зеркалу, и как то не хочет оно складываться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 24 ноября, 2008 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2008 Вообще-то довольно легко складываются. Нужно разбирать и смотреть. Может было сломано и зафиксировали намертво. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecventor Опубликовано 24 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2008 Если зеркала могут складываться автоматически, то вокруг ручки регулировки вы увидите 3 точки. если только две - данная опция у вас отсутствует. Так же подтверждаю, что вручную зеркала складываются достаточно легко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramsesus Опубликовано 24 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2008 Фотку плиз выложите с 3 точками..Бо у меня походу 3, но зеркала не складываются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
406 Опубликовано 24 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2008 ...Причем у меня зеркала складываются в две стороны, в зад и в перед, вперед (случайно обнаружил зацепившись локтем)видимо чтобы не сломала проезжающая мимо машина. Усилие вперед чуть-чуть больше, откидываю, чтобы пролезла в уголок ока щетка, когда мою машину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 24 ноября, 2008 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2008 Не 3 точки , а 4 Так как одна- это положение все выключено( регулировка зеркал и складвание(если есть)), справа и слева от неё- регулировка зеркал, а вот если есть четвертая(нижняя точка)- прямо напротив её- это и есть функция складывания зеркал. На 180 градусов поворачиваем- если получилось-зеркала должны сложиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ignis Опубликовано 25 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2008 а как добраться до механизма складывания? из салона лезть или снимать стекляшку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 25 ноября, 2008 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2008 Снимать стекло, из салона можно только открутить его целиком( можно потом дома в тепле и уюте поковырять его) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Z-CV Опубликовано 25 ноября, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2008 а можно подробнее как снять и разобрать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 25 ноября, 2008 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2008 Снимается просто, на дверях со стороны салона треугольник пластиковый черный- его нужно снять, он сидит на 3-х типа-пистонах( при помощи плоской отвертки аккуратно по периметру "отжимаем")Под ним 3 болта под ТОРКС.Откуричиваем, отсоединяем разъем- и все, зеркало снято. А вот внутрь залезть можно 2-мя способами.Но верный -это снять само стекло. Поднимаем его(стекло) максимально вверх, и посередине под стеклом будут заметны два усика металлических.Нужно плоскогубцами с тонкими "губиЩЩАми" -сжать эти усики и немного отодвинуть их как бы вглубь зеркала( они после этого должны разойтись немного в стороны) (Смотрим тут описалово с картинками- http://peugeot-406.5go.ru/12_21.htm ) После того как металлические усы разошлись , можно снимать стекло , только аккуратно, может треснуть. Как снимешь все станет понятно что и как внутри. Второй вариант- это снять защитную накладку на зеркале( та которая в цвет кузова) Это занятие сложнее , там вроде 5 защелок, сломать их легко.И то, такой способ только для того что бы изнутри, сняв эту накладку, увидеть как крепиться стекло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecventor Опубликовано 25 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2008 Не 3 точки , а 4 Так как одна- это положение все выключеноТьфу, парни, сорри за дезу. Посыпаю голову пеплом, забыл что ещё и нейтральное положение есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kissboss Опубликовано 15 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 такой вопрос по поводу зеркал, разрешают ли наши ПДД передвигаться без бокового зеркала??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСЕЙ Опубликовано 15 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 можно! но только если ничегоне ограничивает обзор центральному зеркалу, не шторак нету ни тонировки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega0644 Опубликовано 15 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 а во всех ли 406 есть ручное складывание зеркал? вроде не желает оно складыватьсявин выдает "Функция наружного зеркала заднего вида НАР.ЗЕРК.ЗАДН.ВИДА БЕЗ ДОП.ФУНКЦИИ"У мя тоже самое было пока WD-ой не побрызгал в зону складывания. Щас одним пальчиком складываются вперёд и назад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nv3r Опубликовано 15 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 Извините за глупый вопрос! Но боковые зеркала в 406 складываються??? скока пользуюсь машиной незнаю! и как если можно с картинкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OleZHka Опубликовано 15 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 Извините за глупый вопрос! Но боковые зеркала в 406 складываються??? скока пользуюсь машиной незнаю! и как если можно с картинкойКонечно складываются как в одну, так и во вторую сторону Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 15 марта, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 Складывание-это опция. Определить можно просто. Почитать тему от начала, и примерно в 9 посте может снизойти озарение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romm@N Опубликовано 16 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2010 Есть проблема, но разбирать сразу и все не хочется.. При регулировке джойстиком левого зеркала - все ок, зеркало отклоняется и вверх и вниз и влево и вправо, а вот при регулировке правого - отклоняется только влево или вправо, а вверх и вниз не работает... Что разбирать и в чем ковыряться: Блок управления, проводка, привод правого зеркала или проводка его?? Что посоветуете... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 17 апреля, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2010 С моторчика могла слететь тяга в зеркале. Поэтому и не крутит. Без разборки никак не выйдет. Зеркало снять просто, я бы с него и начал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romm@N Опубликовано 17 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2010 спасибо, буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruntik Опубликовано 17 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2010 а я бы не с зеркала начинал, а с блока управления электрозеркалами. снять его проще - там внутри посмотреть на состояние дорожек на плате. есть такая беда, попадает туда влага и контакт пропадает. сам делал, причём одна дорожка подгнила снизу платы, куда добраться практически нереально. в итоге пришлось проложить новую дорожку сверху платы + припаять проводок снизу платы и всё заработало нормлаьно. думал, что проще будет купить б/у блок управления (стоит 15-20 доликов), но после того, как два блока точно также отказывались работать, плюнул на всё и сделал сам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
