Пежо 406. Ключ зажигания. Замена корпуса. Дубликат. Ремонт.
Atlz
  • Ответов 710
Изображения в теме
У меня, насколько понимаю, приемник стоит на торпеде, по центру.
Zholtykot, фотку лучше покажи.
Ой, чуствую попал...Только не ржать :D .
Прямо сейчас нет возможности. Завтра постараюсь выложить.
...Но описАть смогу.
В торпедо установлена такая заглушка с диодом(что-то типа того, как эти диоды сигнализации выводят).
Только заглушка-крышка похоже заводская
Когда пытался разобраться "почему не горит диод, когда закрываю машинку", пробовал разобрать эту байду.
На диод(или что там ещё) надет светофильтр черного цвета. Там проводка и х.з. что там есть ещё.
Да и ещё... машинка открывается-закрывается только в "зоне видимости" (из-за угла, и т.п. не работает)
... В VINе пишут-ПРОТИВОУГОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ - БЕЗ ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ.
ПРОТИВОУГОННОЕ УСТРОЙСТВО - СТАНДАРТНЫЙ ПРОТИВОУГОННЫЙ.
и еще пишут про какой-то ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ - ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОТИВОУГОННЫЙ КЛЮЧ
ихвиняйте что лезу сюда. У меня вопросик есть. Что может быть если машинка кнопкой с ключа не открывается?Ключ вставлял в замок зажигания поворачивал удерживая кнопку 10с., и толку ноль машина колючем открывается а с кнопки нет. Батарейку менял. на ключе две кнопки диодов нет. ключ ИК.кто может подсказать что.
Эта методика только для радиоключа.
А для ИК?
Zholtykot
Дай лучше ВИН
VF38E3FZF81413024
Все, что писал выше, я "содрал" с ВИНа, который ты мне когда-то скинул.
дополено в 22-55 : А вечером сижу и думаю- а может это для сигнализации прибамбас. (у кого-нибудь в комплекте по заводу установлена)
Скорее всего этот прибамбас для климы, солнечное излучение меряет или типа того что-то, но на 100% утверждать не буду.
У тебя климат?
У тебя климат?
Блин... точно!
Вылетело из головы.
У меня клима- ну и тормоз!(это про себя).
Так что прошу прощения за оффтоп.
А для ИК?
Блин а у меня токая проблема если открывать с кнопки ключа ,открываются только задние двери и богажник,а если спросто ключом, открывается только та дверь которую открываешь(водительская либо пассожирская) плюс задние и богажник .. ..Может кто подскажет в чем проблема
спросил не просторе, сколько будет стоить копия ключа (исходный - для 406 2000г. однокнопочный, как на фото у топикстартера) - зарядили 185тыр. кто-нить знает, где можно дешевле сделать? а то стремновато с одним ключом...
Не знаю как к твоему, а я себе нашел здесь:http://www.mykey.by/keys_22.htmlХоть и дороговато (корпус ~80тыс.) но, по приезду в Мегаполис, куплю.Там еще телефоны мастерских имеются.
В ТЦ Глобо на Уманской 185тыщ ключ с каим чипом ,исходный ключ был двухкнопочный на дорестайл, сделал за 20 тысяч вроде как обычный но машина с него заводится.
Пежо 406, 2.2. HDI, 2001 г.в.Есть всего 1 ключ от нее. недавно он у меня упал и развалился пополам, видимо, в этот момент выпал чип из него (или может не выпал...как он вообще выглядит и где располагается??? подскажите, плиз). Сейчас машина не заводится - иммобилайзер выкаблучивается - выдает ошибку. Что посоветуете??? Подскажите, где могут взяться и обмануть комп, чтобы он обходил эту ошибку иммо или как-то вообще механически, что-нибудь высверлить или что-то еще...Можно ли от любой другой машины 406 перепрошить ключ? и вообще реально ли его купить. Желательно самый экономичный вариант - на сифтрасне сказали, что будет все это дело стоить 350 тысяч и ждать 3 недели (!!!!), что крайне не удобно!Как быть?((
Изменено пользователем Sinoptic
Все сделал!!! Узнали мой код, все запрограмировали, все привязали! Оф. диллер не захотели давать мои коды...запрашивали как-то по-другому не в Беларуси! Причем, самое интересное, сначало отказывались выдавать т.к. моя машина оказалась у них в черном списке - толи кредиты не выплачены, толи в угоне она там, хз. А по теме - восстановление чипа и првязка обошлась мне в 200к бел. руб. с выездом к моей машине! Вдруг кому понадобится тел. - (029)3112244, вот они мне помогли!
Блин, а вы не знаете в Солигорск они приедут? Я вчера ключ в зажигании оставил(((((
И блин запарившись....снял клему с аккумулятора(((((((
Теперь не заводится нужно в ключ код вбивать...((((
Или что еще можно сделать???
На приборке выбивается иконка "Квадрат а внутри ключ", авто не заводится((((
<_<:o<_< :(<_<
вчера оставил ключи в багажнике и машина закрылась, второго ключа нет был один с одной кнопкой. Вызвал взломщиков - открывали двери через щель для ключа не открыли говорит типа противовзомники ох..нные стоят оригинальные. Короче оттянули дверь влезли отмычкой и открыли. Но не в этом дело. Сегодня поехал сделать дубликат ключа простой без чипа отдал 21500. Решил проверить заведётся или нет, включаю зажигание на приборке загорелся ключ на компе ошибка, завожу - завелась, ошибка пропала, ключ на приборке потух. Решил попробовать проехать - едет. Потом заглушил решил не рисковать вставил ключ с чипом, завел и поехал. Так что у меня проблема с иммобилайзером или что? Почему она завелась простым ключём?????????????????? 406 2,0 HDi 2000г.в
Изменено пользователем vitalya
Потому что ключ с чипом у тебя в кармане лежал в это время и иммо видимо его словил.
так я дверь открыл простым ключом!
vitalya, радиус действия чипа, видимо, приличный. Ты ключ с чипом дома оставь, а с простым попробуй еще раз.
Да и чтобы открыть дверь, чип совершенно не нужен. Парни с авеса проверяли радиус действия чипа, если лежит на пассажирском сиденье или в бардачке, то прекрасно ловится иммо и работает.
Доброго дня у меня вопросик, у меня было 2 ключа в комплекте и какая то фиговина типа брелка там есть кнопка но нажатие на нее ничего не дает разбирал а там чип какой то и на нем кнопочка нажимал на нее толку нету... на этом брелочке еще нарисовано что то типа салфеточки или чего то подобного может кто знает что это такое?? и еще есть штучка с диодом типа как описывалась выше тока диод красный сигналки нету и климата тоже)))
Вообще мне на жданах предлагали, дубликат без кнопки сделали вроде за 25тыс. причем, сказали, что заводиться с него не будет - только на открытие дверей, но у меня заводится), а полный дубликат 180тыс. На жданах будка в самом конце рынка, ближе к дороге.
Столкнулся с необходимостью сделать дубликат ключа на свой автомобиль (в комплекте при продаже не было ни второго ключа, ни карты с ПИН-кодом (так называемый, секьюрити код).
На Свердлова не то, чтобы дорого, но может кто-нибудь знает как можно сэкономить? :rolleyes:
С меня пиво! ;)
С меня пиво! ;)
Почти везде где делают ключи могут сделать и чип ключ... На Логойском (в здание магазина товары для спорта) точно могут!!! Вопрос только в наличии чип ключей (но как правило они там есть!!! Сам делал!!!) стоит данная услуга 70 000руб... Вперед!!!
С меня пиво! ;)
Как раз в этом магазине (точнее в торце здания продуктового магазина по Я.Коласа, 32) данная услуга стоит 130 000руб. Но им нужен ПИН-код, которого у меня нет. На Свердлова за этот ПИН заламывают крутой ценник. Вот я и спрашиваю: можно ли обойтись без лишних трат? Читай, "можно ли каким-то образом считать (скопировать, украсть :rolleyes: ) этот самый код". Не люблю официалов - готов даже за схожую цену (а лучше за значительно меньшую) поучаствовать в их обманывании и заполучить ПИН неофициально...
Изменено пользователем livian
С меня пиво! ;)
Ну изините... Тогда я невкурсах... У мя машина 98 года, там ещё применялись старые чип ключи, поэтому у мя все просто... :rolleyes:
Изменено пользователем MOROZOFF
не путайте ценники...... ключи с чипами бывают разные.... у меня дорестайл у Олежки рестайл.... у обоих 406..... у меня ключ 80 000 у него 150 000.... в разных моделях установлены чипы с различными алгоритмами, так что при изготовлении ключа цена соответственно разная...
