Пежо 406. Ключ зажигания. Замена корпуса. Дубликат. Ремонт.
Atlz
  • Ответов 710
Изображения в теме
так вроде ж почти в любом месте где делают ключи, могут все сделать и новый и старый поменять!помоему новый ключь на Пежо около полугода назад 60 баксов стоил.
Та же проблема, спрашивал в нескольких точках по изготавлению ключей - говорят ничего не можем сделать :angry: Если найдешь где делают, отпиши адресок!!!!!!!!!!!
Расказ.Такая же беда была у меня. Иду я как то по железняку в Жданцах и вижу: рулевая колонка от пежо а в замке ключ такой как у меня я и обрадовался.Но как спросил цену радость пропала, да и продавать он как то не очень хотел.Морал токой-25у.е. якобы на пиво.(зато ключ почти новый)
Если нужно поменять только кнопку (резинку), тогда едем на Сифтранс и покупаем за 12 тыс. резинку, родную
Кнопка стоит 16570рубНо она от двухкнопочного ключа и в однокнопочный подходит не очень гут т.к. диаметр больше где-то на 1мм. Из-за этого она деформируется и торчит наружу больше чем надо.
Брал год назад , цена была такая )... У меня ,кстати, двухкнопочный ключ, а кнопки Сифтранс продает только от однокнопочного ключа...
А у меня ключ однокнопочный и кнопка, как я уже описывал выше, не встала как родная
Поставил себе новую кнопочку, только она почемуто, как то выпирает. По ходу кнопка от однокнопочного ключа, ну да бог с ним все лучше чем была развалина. Маленьких кнопочек на двухкнопочный ключ сказали не бывает :(
Водопроводная резиновая прокладка (от крана который у вас на кухне) с небольшими доработками встает замечательно, цена - 200 р. в любом хозяйственном, работает отлично уже почти год
так там ведь дырка посередине, неудобно :rolleyes:
смотря какая, видов - дофига, всё-таки русский человек - самый изобретательный :D
У меня ключ на одну кнопку, но я думаю что технология пойдет под любой ключ. Кнопка развалилась через пару месяцев после покупки машины. Пробовал поставить какую-то левую, но через щели забивалась грязь и брелок начинал глючить. Решил сделать нормально. С внутренней части корпуса с стороны кнопки (крышка) вставил кусочек фольгированного текстолита и зафиксировал "крокодилом". Перевернул крышку и в дырку от кнопки положил пару кусочков черного термоклея (продается на радиорынке в виде гибких трубок для термопистолета). Взял фен и начал греть. По мере расплавления термоклей начал растекаться. Я добавлял маленькие кусочки пока термоклей не принял форму кнопки. После остывания отодрал текстолит и собрал брелок. Получилось отлично, правда значка пежо нет.
Отчет: съездил на СИФтранс. Кнопка в р-не 15 000 руб. После замены немного провалилась, но сказали, что разъездится и все будет ок. По крайней мере, лучше чем дырка, а нажимается без проблем
Вторая кнопка не снимает код, код снимает первая(большая) , если ключ "привязан" автоматом снимать его
Ладно! Попробуй так! Снимаешь машину большой кнопкой( я так понимаю у всех дальше завел и поехал), дальше ждем 1-2 мин..или когда включится имоб. (красная кнопка). Чтобы поехать,нужно ввести код, я кода не знаю,я нажимаю мал. кнопку на ключе(загорается зеленая) Все, мона ехать!Так вот у кого-нибудь мал. кнопка может заменить набор на клаве?
пришла машина только с одним ключом (без кнопки) - где можно в Минске сделать дубликат ключа?в магазинах не берутся, т.к. в ключе чип
на всех ли 406 рестайлингах был ключ с дистанц. управление ЦЗ?у меня есть только обычный ключ, вот и думаю если заказать в Сифтрансе дубликат, то какой привезут - простой или с кнопкой?может по ВИНу можно узнать про ключи?как узнать у меня ключ был ИК или радио?
позвони lexus666...я через него уже узнавал...без кнопки обойдется в ~110-120тырс кнопкой ~280тыр
повину в принципе можно узнать что за ключи у тебя были и сколько их было..... скидавай вин, посмотрим.... а ИК или радию можно глянуть самым простым способом.... если плафон салонного освещения спереди такой же как и сзади, то радиоключ, если широкий и в форме некой перевернутой пирамиды (ХЗ КАК ЭТУ КОНСТРУКЦИЮ НАЗВАТЬ), то тогда был ИК ключик.... а так вин в студию..... посмотрём, помогём чем смагём...
У меня в дорестайле 2 ключа - один пустой, второй с кнопкой (ИК). В обоих в корпусе стоит магнит, который чувствует рамка вокруг замка зажигания и дает разрешение на запуск двигателя. Назвать такую конструкцию чип-ключом ИМХО нельзя. А плата в ключе с кнопкой реализует тоько функцию ИК-передатчика. Если этого ключа нет, то проще поставить сигналку с радио-брелком.
...в корпусе стоит магнит, который чувствует рамка вокруг замка зажигания и дает разрешение на запуск двигателя. Назвать такую конструкцию чип-ключом ИМХО нельзя.
ну вообщето это и есть чип... потому что работает по принципу электромагнитной индукции... рамка вокруг замка зажигания как раз таки и есть магнит, и за ней стоит приемник импульсных сигналов от чипа... засандаль простой магнит к рамке и будешь "маслать" стартером пока аккум не сядет...  а ик приемник отвечает за закрытие дверей ЦЗ и иммобилайзер с управлением на клавиатуре, если таковой есть...кстати, если машина оборудована люком, то плафон может быть с этой пирамидкой, но не иметь ИК приемника, а управление радиоключем..
