vko Опубликовано 31 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 просто выдернуть из бачка вверх. Он держится за счет плотности посадки в резиновой муфте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SapraN Опубликовано 26 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 Такая же проблема и у меня. Покупаю одни и те же лампы всегда Филипс +30%. Пробовал дешевые - месяц максимум держат. Чаще выходят ближнего света лампы, где-то 2-3 месяца. Днём езжу только с противотуманками. Причём если одна выходит из строя за месяц поменяешь ещё парочку. У меня такая мысль возникла что это может быть из-за датчика света, как заводишься они врубаются сами(может перепады напряжения при заводке, машинка всегда ночует в гараже). Попробую заводиться при включенных габаритках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Yarik- Опубликовано 26 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 перегорают и будут перегорать - 207 и 307 грешат этим. а вот 407 такого нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prorock Опубликовано 26 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 (изменено) или плохой контакт....+100500Вероятность плохого контакта - 99%. У самого так было, постоянно перегорали лампы ближнего, чаще всего при включении, пока не снял разъемы, не прочистил аккуратно мелкой наждачкой и не поджал слегка. Уже больше года - без замен, хотя постоянно езжу с включенным ближним. Изменено 26 ноября, 2012 пользователем Prorock Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ELEGY Опубликовано 1 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 (изменено) У меня такая мысль возникла что это может быть из-за датчика света, как заводишься они врубаются сами(может перепады напряжения при заводке, машинка всегда ночует в гараже). Попробую заводиться при включенных габаритках. Заехать на комп.диагностику и отключить датчик света - у себя сделал на прошлой неделе..Завёл ,надо - включил габариты и свет - не надо не включай. пока всё в норме. Изменено 1 декабря, 2012 пользователем ELEGY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lisakolbassa Опубликовано 12 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 Добрый вечер помогите,пожалуйста блондинкеУ меня правый поворотник при включении часто щелкает,а лампочка не загорается,на сто сказали,что контакты где-то отходят и нужно в патроне их периодически наждачкой зачищать.Первое время помогало,а теперь перестало((подскажите,пожалуйста какую лампочку лучше купить?я так понимаю,что можно сразу вместе с патроном?... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bor-off Опубликовано 13 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 Добрый вечер помогите,пожалуйста блондинке У меня правый поворотник при включении часто щелкает,а лампочка не загорается,на сто сказали,что контакты где-то отходят и нужно в патроне их периодически наждачкой зачищать.Первое время помогало,а теперь перестало((подскажите,пожалуйста какую лампочку лучше купить?я так понимаю,что можно сразу вместе с патроном?... Скорее всего подгорели контакты на патроне поворотника. Их можно либо подчистить и немного отогнуть (могут отломаться напрочь - как было у меня).А можно купить навый патрон и лампочку вот номера оригиналов на экзисте 6215.46 Патрон лампы указателя поворота 51 500,00 руб 6216.A0 Лампа накаливания 21 100,00 руб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gigabait Опубликовано 13 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 (изменено) А у меня частенько левый передний поворот не моргал... Но мы ведь не ищем легких путей. Что только не делал и спец жидкостью обрабатывал и скаблил и подгибал. Подгибал, подгибал и отломался контактик. Взял что-то подходящее по размерам (на место контакта), воткнул и все это припаял. Все! Забыл навсегда. Просто решил для себя, что с новым патроном будет та же куйня... Изменено 13 декабря, 2012 пользователем Gigabait Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gudzon07 Опубликовано 14 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 307 SW Плафон повторителя стоп-сигнала. На одной из ламп нет питания, провода переломались? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lisakolbassa Опубликовано 14 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 (изменено) Добрый вечер помогите,пожалуйста блондинке У меня правый поворотник при включении часто щелкает,а лампочка не загорается,на сто сказали,что контакты где-то отходят и нужно в патроне их периодически наждачкой зачищать.Первое время помогало,а теперь перестало((подскажите,пожалуйста какую лампочку лучше купить?я так понимаю,что можно сразу вместе с патроном?... Скорее всего подгорели контакты на патроне поворотника. Их можно либо подчистить и немного отогнуть (могут отломаться напрочь - как было у меня).А можно купить навый патрон и лампочку вот номера оригиналов на экзисте 6215.46 Патрон лампы указателя поворота 51 500,00 руб 6216.A0 Лампа накаливания 21 100,00 руб Большое блондиничье спасибо)контакты уже много раз чистили,уже не помогает,проще новый купить) Изменено 14 декабря, 2012 пользователем lisakolbassa Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prorock Опубликовано 15 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2012 Большое блондиничье спасибо)контакты уже много раз чистили,уже не помогает,проще новый купить)ИМХО - их не просто чистить надо, и не только на патроне, но и в самой блок-фаре. Еще имеет смысл слегка (аккуратно, чтобы не обломать) отогнуть их, чтобы подальше немного торчали от патрона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prorock Опубликовано 15 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2012 (изменено) А у меня частенько левый передний поворот не моргал... Но мы ведь не ищем легких путей. Что только не делал и спец жидкостью обрабатывал и скаблил и подгибал. Подгибал, подгибал и отломался контактик. Взял что-то подходящее по размерам (на место контакта), воткнул и все это припаял. Все! Забыл навсегда. Просто решил для себя, что с новым патроном будет та же куйня...Видимо, многие прошли по этому пути... )) У самого та же история была, тож с левым поворотом. Не моргает - лезешь под капот - чуть тронешь/подвернешь - все ОК - закрываешь капот - снова не горит.. )) И изоленту сложенную под патрон подкладывал, и че тока ни делал... ("И унитаз приносил, и ...опу показывал - а туалетной бумаги как не было, так и нет...") Со злости отломал один из контактов, шаманить не было времени, заехал на СИФ и купил новый патрон. СРАЗУ, пока новый, слегка отогнул контактные пластины - и ффсё! Забыл о трабле. При первой же возможности перебрал все патроны на лампах (от головных до заднего повторителя стопов, позачищал/поподгибал, и уже больше года НИ ОДНА лампа не перегорала!Как говорил один мой препод в РТИ, "Электроника - это наука о контактах. Если где-то чего-то не работает - значит, или нету контакта там, где он должен быть, или есть контакт там, где его быть не должно. Уровень контакта (физический или молекулярный) в данном случае значения не имеет. Третьего не дано!" Кстати, как оказалось, данная формула работает не только для электроники, но и применимо практически к любой жизненной ситуации... )) ПыСы Соврал, одна лампа за год все же перегорела - задний левый габарит... ))) (Сильно подозреваю, что все же лампочки иногда должны перегорать ввиду естественной эмиссии атомов нити накала с оной нити в вакуум колбы лампы, т.е. естественного износа нити накала))) Изменено 15 декабря, 2012 пользователем Prorock Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bor-off Опубликовано 14 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 Возникла необходимость замены двух передних фар. Автос дорестайлинговый, противотуманок в фарах небыло. Почитав форум понял, что купив фары с противотуманками их работоспособность будет зависеть от блока БСИ??? или я чего то не так понял )) попутный вопрос: а если допустим блок подойдет, то какой кнопкой илирычажком они будут включаться??? или не стоит заморачиваться и купить обыкновенные фары без противотуманок???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Peugeot 307 Опубликовано 10 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 (изменено) 016431 C2БАЧОК01 026439 89ШЛАНГ ЛЮКА01 036432 35ЗАГЛУШКА01 046439 90ОПОРА ТРУБЫ01 056434 77НАСОС ОМЫВАТЕЛЯ01 066434 72УПЛОТНЕН.ТРУБЫ01 076438 F3ОПОРА ФОРСУНКИ02 086438 H1КОЛПАК КОЛЕСА01 096438 H2ЖИКЛЕР ОМЫВАТ.01 096438 H3ЖИКЛЕР ОМЫВАТ.01 106439 61ШЛАНГ БАЧКА8X14-1900+800br 126433 71ТРОЙНИК КЛАКС.01 156435 15КОЛЬЦО ПЕРЕКЛ.DIAM 10X20 706982 A5ХОМУТ ШЛАНГА5-13 LONG 6 716939 97КРЕПЕЖDIAM 6X100-7-18 726997 A4ХОМУТ1T 11 TROU 6,5 736995 76ХОМУТDIAM 13 746995 AZХОМУТ1T 15 http://www.numcat.ru/img/HEIXEV5YNBMWAAtEQQNBWVdEXwlYCEdf Изменено 10 марта, 2013 пользователем Peugeot 307 tigra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ascold Опубликовано 13 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 Пожалуйста, сообщите цену на 6438H1 (сюда или в ЛС), учитывая доставку в Брест Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Peugeot 307 Опубликовано 13 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 Пожалуйста, сообщите цену на 6438H1 (сюда или в ЛС), учитывая доставку в Брествот страничка там можешь узнать : http://www.numcat.ru/peugeot/6/1PT5/T5F664D01A/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barak Опубликовано 1 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 не брзгает на переднее стекло -как ни включишь переключатель(вперед или назад)все равно льет на заднее стекло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tirlik-91 Опубликовано 2 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 такая же ситуация,только наоборот что не включи-льет на перед.надо моторчик снимать,чистить клапана..в общем ревизию делать)тема по 307 есть, у тебя аналогично думаю.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gigabait Опубликовано 2 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 (изменено) такая же ситуация,только наоборот что не включи-льет на перед.надо моторчик снимать,чистить клапана..в общем ревизию делать)тема по 307 есть, у тебя аналогично думаю..Все верно. залезьте под правый подкрылок и выньте насос омывайки. Разберите. Найдете там клапан. Судя по фоткам на российском форуме - некий цилиндрик или резиновый или резина насажена. Хорошенько отмочите в чем-либо и промойте место, где он "купается". Соберите. Все должно заработать! Как пишут, такое происходит, если в бочонок омывайки лить всякую дрянь. Воду в том числе. Как вариант, попробовать насосом продуть форсунки. Возможно просто где-то бяка застяла. Но больше похоже на клапан. Ибо, если форсунку забьет, то нельет именно туда, куда просишь... Изменено 2 апреля, 2013 пользователем Gigabait Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrom Опубликовано 5 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 а есть ли смысл разбирать и чистить , если цена нового 40 тыс ? Месяц назад мой тож заклинил и лил только назад... купил новый . Даже напор сильнее хоть и Patron Заодно форсунки веерные поставил (117тыс\пара) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tirlik-91 Опубликовано 6 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 за такую цену и новый можно ставить)надо на след.неделе и в свою лезть,разбираться.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrom Опубликовано 6 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 (изменено) чтоб не быть голословным : Изменено 6 апреля, 2013 пользователем hrom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Круглик Опубликовано 6 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Привет.У меня такая проблема. Ещё осенью вообще перестал работать омыватель стекла (переднего и заднего), пробовал менять предохранитель на омыватель, не помогло,в чём ещё может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seri Опубликовано 6 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 по каталогу для 307дорест другой номер 6434.75 там самый дешевый 77 тыс. пробовал менять предохранитель на омыватель, не помогло,в чём ещё может быть проблема? если старый предохраниетель рабочий что пробовать?) почисти контакты, прозвони куда напряжение доходит, если все норм. - скорее всего замена моторчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валера Опубликовано 13 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2013 Была такая же проблема, при любом раскладе работал только передний омыватель. Снял бампер, разобрал насос (благо разбирается он легко), прочистил цилиндр с клапоном, и..все заработало как надо. А ведь собирался на станцию ехать, моторчик новый покупать. Делов на 2 часа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tirlik-91 Опубликовано 14 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 Валера, значит бампер обязательно снимать?Думаю через неделю сделать чистку и у себя. сложно вообще бампер снять?может ссылка на мануал (отчет) есть? благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_13 Опубликовано 14 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 Валера, значит бампер обязательно снимать?Думаю через неделю сделать чистку и у себя. сложно вообще бампер снять?может ссылка на мануал (отчет) есть? благодарю чтобы добраться до насоса,бампер снимать не обязательно.достаточно снять или отогнуть подкрылок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konst Опубликовано 18 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Доброго времени. Проблема следующая: при прохождении ТО не допустили в связи с тем, что "левая фара светит как при левостороннем движении". Хотя 2 года назад все было в порядке, и техосмотр прошел. Машинка 307, 2006 г.в., 1,6, бензин, автомат. Может, кто подскажет, регулируются ли фары в горизонтальной плоскости, и как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгеник Опубликовано 18 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Проверь не отвалилось ли крепление модуля (линзы). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konst Опубликовано 19 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 в порядке крепление. на автосервисе говорят все ок, фара не английская, на ТО наоборот, уперлись. теряюсь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
