Пежо 307. Фары, омыватель, вода внутри, настройка света, реле.
shi
Обнаружил вчера, что в заднем правом фонаре вода!! Причём её там прилично плещется, можно рыбок маленьких запускать. Как вариант тюнинга фара-аквариум может и ничего, но мне такого пока не нужно. Подскажите, как её от туда убрать? Обязательно снимать задний фонарь и выливать её от туда или может есть ещё способ? Откуда она вообще там появилась? Есть предположение, что в ней трещина и во время мойки она туда и попала, но я пока не нашёл на ней трещины :(
У меня такое было в задней левой на 406-м рестайле, снимал-выливал-сушил, а потом видно было кудой она туда попадает, промазал это место герметом+посадил фару на двухсторонний скотч. Результат - ОК!!!!! ;)
ИМХО герметик нарушен. Удары были?В прошлом году французы замену сняли с гарантии.
Если проводить аналогию с 406-м, то вероятнее всего течет через уплотнитель фонаря. Решение - достаточно посадить на герметик или формирователь прокладок.
проверь вентиляционные отверстия, должны быть, но наверно они перекрыты
А на 406-м енти отверстия тоже должны быть??? А то ни чё там не увидел, чтобы можно было слить воду - снимал.....
Уплотнителя фонаря там вообще нет никакого (я ничего такого не видел) :unsure: А как он должен выглядеть? Ударов не было — я её не бил :) Зато я заметил, что она немного болтается, не плотно держится, наверное действительно, что-то с герметичностью и креплением :(А как её снять в таком случае, наверное через багажник и там открутить какие-то винты? Я просто даже не смотрел пока как она крепится.
Уплотнителя фонаря там вообще нет никакого (я ничего такого не видел) :unsure: А как он должен выглядеть? Зато я заметил, что она немного болтается, не плотно держится, наверное действительно, что-то с герметичностью и А как её снять в таком случае, наверное через багажник и там открутить какие-то винты?
Если не снимал, то вряд ли определишь наличие уплотнителя.Если фонарь болтается, может быть просто плохо закреплен?
Может и так. Ок, спасибо всем!Может на выходных удастся его снять и посмотреть
Фанарь ставить на гермет и крышку к фонарю тоже на гермет поставить, была тажа проблема, вот таким способом решил. Не тяни, а то сгниют все дорожки
А какой герметик посоветуете?
У меня похожая проблема в 307(дорестайл) только с левой передней фарой. Кто-нибудь занимался ремонтом передних фар. Какова там конструкция, там вообще стекло отдельно снимается?
http://www.peugeot-club.ru/db/pgt/823C5172...forum_card.html
http://www.peugeot-club.ru/db/pgt/6F14CDEB...forum_card.html
похоже на заводской косяк и однозначного решения пока нет.
Сегодня снимал свою фару и выливал оттуда воду.
Проблема была в том, что крепёжный винт фары был не до конца прикручен и она болталась и неплотно прилегала к прокладке.
Так что герметиком я даже не воспользовался. Посмотрим после следующей мойки как будет.
У меня передняя после мойки запотевала, а потом обнаружил, что тупо отсутствует задняя крышка (круглая такая) для замены ламп... Поставил крышку и всё прошло... Её сразу так у левой фары и не заметишь...
  • 5 месяцев спустя...
СПС ..... я так и предпологал )
можешь в принципе найти любую контору, у которой есто Peugeot Planet 2000 и соответствующее оборудование... возможно там будет дешевле
потскажите как отключит свет, что бы при заводке не вкючался ?пежо 307
У меня через компьютер можно самому отключить, или включить эту опцию (ходовые огни и автоматический ближний свет при потемнении).
Не путаем 2 разных понятия: автоматическое включение ближнего света при снижении уровня освещенности(датчик света)
и автоматическое включение ближнего света при заводке двигателя(скандинавский свет)
Через меню компьютера можно оба режима изменить.
Это в 308 можно, у меня аналогично, а вот у 307 нету такой возможности...
Перестала работать правая лампочка ближнего света......
в связи с этим вопросы:
1. Предохранитель (если это он во всём виноват) на правую и левую один или разные?
2. Как производится замена,если это всё-таки лампочка виновата?
3. Скока стоит лампочка (ссылки приветствуются.)
Заранее спаибо!
