406. Бензиновый топливный фильтр. Чудеса поиска. Замена.
BlackLee
а что за машина такая?
406 универсал 1999г.в. 2.0i v16Всем спасибо за совет, вот это я понимаю форумчане, быстро и всё по делу без лишних соплей. Ещё раз всех благодарю!!!
  • 8 месяцев спустя...
А как точно узнать, есть ли топливный фильтр или нет, кто подскажет? По вину ка каком-то сайти или как-то еще? Не хочется лезть под машину и пытаться искать там в арке его :)
Есть же счастливые автолюбители. Топливные фильтры обязательны на машинах с впрыском. На сайте Вы его все равно не замените.
Да пальцами вроде нормуль всегда было...
При условии что доступ к топливному фильтру нормальный.
Сегодня впервые в своей менял топливный, сразу не получилось вынуть его из под бака, вроде должен выйти, но не хватает шлангов. Про..ся час наверное, чтобы нажать на эти защелки и сдернуть шланг, который идет от бака. Все настолько неудобно, что выругался на весь ГСК. Кое-как сдернул этот шланг, а тут нежданчик в виде поллитра топлива на меня. Хорошо, что быстро подкинул топливник и заглушка с обратной стороны на фильтре стояла, поэтому дальше нее топливо не пошло, а так бы хлестало еще больше. Кое-как вынув топливник из под бака снял второй шланг, оттуда, кстати, топливо не льется (если кто не в курсе) и освободил старый фильтр. Ну, а дальше дело техники - накинуть второй шланг на топливник и засунуть его под бак.
Честное слово, процедура - ну бы его... Знал бы, что такой геморрой с этими защелками, не полез бы, хотя на первый взгляд все просто.
Зато теперь я знаю, как заменить топливный фильтр и чего это будет мне стоить. Изображение
P.S. кто знает, как часто надо его менять? 5-8 тыс. Меняю при замене масла.
Пежо 406, 1.8 бензин, 2000 год. Не могу найти топливный фильтр в машине, всё пересмотрел, а где он-понять не могу. Подскажите, может у кого есть его фото где он установлен, или может кто сможет объяснить где он установлен??
не факт что он есть,  Половина машин уже в 2000г  шла с завода без фильтра. Только для третьих стран официальные поставки  были с фильтром внешним.
кто захочет менять фильтр совет покупайте в пластиковый. Железный быстро ржавеет и через год может потечь, хотя расчитан на 60 тыс. Сам в дороге останавливался пару раз, прогнивал и текло топливо. Парфлюкс делает пластиковые.
Я тоже ставил пластиковый Bosch совсем недавно.
До этого стоял металлический Purflux 6 лет у меня, а сколько до меня еще по Франции машина с ним бегала - неизвестно. Следов коррозии не замечено. Но стоит учесть, что зимней соли машина моя не знает.
3 раза покупал железный и он прогнивал. Я не знаю как но с колеса на него кидало камушки, секло его так и он за пол года прогнивал в труху.
у меня перед ним стояло резиновый кружок, похоже для этих целей
похоже да. но тем не менее пластик там крепкий и той жест иничем не уступает, так что я исключительно за пластиковый, раз уж такое удачное место нашли для фильтра
Кольцо еще и быстросъем от грязюки защищает.
P.S. Кольцо заводское
на 607-ом тоже пластиковый бош стоял, такой же и поставил
Изменено пользователем Jigar
Тоже стал менять фильтр, поставил  FCR210130   - при выборе внимательно смотрите конструкцию, чтобы расширения были не на концах трубок фильтра а через пару сантиметров. Конструкция идиотская - трубопровод находится под большим давлением, а фильтр легко снимается руками - до меня "умельцы"  расшатали весь "хитропридуманный" механизм. Поэтому для надежности поставил старые добрые хомуты. На железном фильтре есть штеккер для подключения к массе, видимо от статического электричества. К чему подключить не нашел - просто помолился )))
post-37156-0-27048900-1400929240_thumb.j
  • 2 года спустя...
В 16.03.2014 в 22:19, Mikhail сказал:
В 16.03.2014 в 22:25, Citrin сказал:
По ВИНу в сервисбоксе
Сервисбокс не грузится почему-то.
Посмотрите плиз, кто может, VIN  VF38ERFNA81326017
Есть он там или нет?
31 минуту назад, BETEP_OK сказал:
Возможно и нет. На рисунке есть, а в спецификации нет. Если по рисунку не найдешь, забей.58b4123d9b138_...thumb.PNG.22ddb629145eeb8cf9d0e3fc8213d565.PNG
Только что, BETEP_OK сказал:
Спасибо всем.
Загнал на подъемник - нет у меня наружного топливного фильтра, видимо только сетка на насосе в баке. :(
Не сетка, а фильтр в колбе топливного насоса. Одноразовый. Меняется в сборе.
В 28.02.2017 в 14:33, Димыч. сказал:
А можно на этом поподробнее. Т.е. все таки его можно поменять?
Может есть артикул элемента?
1 час назад, Citrin сказал:
Меняется весь стакан топливный целиком.
C этим я не соглашусь. Перечитав тонны информации, на сегодняшний день нашелся все-таки этот фильтр тонкой очистки.
Да и сеточка тоже есть -
Есть.
Ставили Nipparts N1331054.
Но нашелся еще и Zekkert KF5463, он сразу с трубками, как на фото выше.
Вот как меняли (пусть и на 308, но сам этот фильтр один в один как на нашем) - Замена топливного фильтра (дополнено). — бортжурнал Peugeot 308 | DRIVE2
