406. Шкив коленвала 2,0 HDi.
ssasha
  • Ответов 590
ВИН + тип компрессора (как и написал Евгеник).
У мну на 406 еще в эту связку входил и диаметр шкива на насосе ГУ.
подскажите пожалуйста какой у меня шкив и если возможно подскажите по производителям и ценам (можно конкретные предложения) VF37ERHYE32796690
0515 V6 DIAM 162X30 EP 37 6V
Все остальное расписано в этой теме
Остались некоторые сомнения Сервис Бокс 2007 показывает
0515 P2
RP 0515 V5
ДВОЙНОЙ ШКИВ
DIAM 162 EP 37,3 6V
внешний вид моего старого шкива отличается от 0515 V6
0515 P2
RP 0515 V5
ДВОЙНОЙ ШКИВ
DIAM 162 EP 37,3 6V
менял шкив около 1000 км тому, стоял родной с прорезями, купил оригинал за 370 тр на некрасова v6, отличается тем что нет этих 3х прорезей. поставил - пока тихо, но нужно менять обгонную муфту на генераторе.
Мой VIN- VF38BRHZE80999879 подскажите какой нужен шкив.
P.S. В понедельник утром завел машину и услышал цокание справой стороны, езжу уже два дня и не знаю точно что это, поэтому прошу с кем- нибудь, кто с этим сталкивался и разбирается в этом геморе, встретиться в среду или четверг. Подъеду куда нужно!!!!
1999г 2.0HDI
моб. 8025-9082474 (LIFE)
1999г 2.0HDI
Народ, подскажите пожалуйста, кто менял сам шкив коленвала, там всё просто меняется, или есть какие замарочки. Я так понимаю что нужно снять ремень навесного и спокойно открутить старый и поставить новый шкив, или же где-то что-то нужно стопорить или может метки какие есть?
Провернуться только может коленвал, если болт закручен по самое "нехачу".Хотя, я у кого-то видел и без шпонки вариант. Толи потеряли, толи её и не было.
Раздолбило? Б\у не ставь, только новую.
крутится не как нужно:) ровно, но не работает как обгонка.буи не думал ставить, вот только нужно узнать номер муфты, а то уж больно разбежка большая между ими(от 30 до 80 уе))пока так езжу.
BRAT, Возьми мой стопор маховика у Равшановича и поменяешь без помощника.
Подтверждаю, со стопором милое дело... звони состыкуемся!
У меня появился посторонний звук, практически такой же как здесь
Кто уже менял, подтвердите, что причина в шкиве.
Был в автосервисе АВТОЦЕНТР-М (Могилев). Сняли ручейковый ремень. Есть люфтик на компрессоре кондиционера. Шкив такой же как у Citrin, но внешне выглядит как целый. Явных повреждений и люфта нет.
Вот и думаю, что менять?
Новый шкив Citroen/Peugeot 0 515.V6 на EXIST.RU стоит 313$. Цена вводит в ступор, но почитав здесь отзывы, понял, что надо брать оригинал.
P.S. На всякий случай VF38ERHYF81332482
Да уж, цена резко подскочила, даже на сифе поднялась:
00000515V6 ШКИВ КОЛЕНВАЛА 863 630 рублей.
Можно поискать на Некрасова, но учитывая что ты не местный.....
Ничего :D. Включить передачу, и держать педаль тормоза. А помошник пусть откручивает.
Хех, у меня в своё время так не получилось - проскальзывало сцепление, спасла хорошая отвёртка в маховике ;)
А на счет звука что? Можешь подтвердить, что именно такой издает умирающий шкив?
как правило при кончине шкива в обязательном порядке появляются следы, сколы, потертости на усах, которые с лицевой стороны шкива, именно ето и издает посторонний шум. У меня эти следы сразу стали заметны, как только заметил шум (шум заметил только когда проезжал близко правой стороной к стене дома (навернное из-за отражени). Кстати когда менял первый шкив брал на Некрасова (без данных о производителе за 80 у.е.), отъездил он 70 тыс. Не вижу смысла покупать за 300 у.е., так как замена шкива у меня заняла около часа (с перекурами), вместо помощника была отвертка в ребрах охлаждения тормозного диска.
У каждого шкива своя смерть со своим звуком
Так вот в том-то и проблема, что окончательного диагноза нет. Поэтому я и решил поспрашать у бывалых (в том смысле, кто уже менял) об этом звуке. Ведь совсем не хочется поменять дорогую деталь, а после окажется, что дело и не в ней.
Внешне мой шкив без явных признаков каких-либо повреждений. Люфта вроде тоже нет.
Может этот звук идет от компрессора кондиционера. Там-то люфтик наблюдается. Но полазив по сети, решил, что будь это подшипник в кондиционере, то он бы гудел, а не стрекотал, как швейная машинка.
Если лицевая сторона, это та, которая видна полностью, а не та, что к двигателю обращена, то у меня там все здорово.
А о каких усах идет речь?
А по вопросу не оригинальных, а тем более безымянных, все в этой теме высказались отрицательно и советуют оригинал.
Что ж мне делать? :(
в сообщении 83 есть фото шкива и стрелками показаны "усики" которые я имел в виду. Чтобы убедиться в стуке в шкиву сними правое колесо и запусти мотор, под резкой нагрузкой станет хорошо слышен стук. Если снять ремень, ну тот что на шкиву то стук пропадет. В твоем случае или меняй или постоянно следи за его состоянием. Если сам сомневаешся подъедь на пару разных станций и покажи машинку, за это денег не берут (если конечно там люди работают).
Теперь понятнее. Усы эти у меня целые.
Тут вчера на каком-то форуме наткнулся на вариант с плохо закрепленным кондиционером. В моем случае действительно наблюдается во время работы двигателя дребезжание натяжного ролика и компрессор тоже как бы трясется. Может все же дело в компрессоре?
Дело скорее всего в натяжителе ремня, а не в компрессоре. Его ты проверял? Он может люфтить по оси крепления качалки к самому натяжителю.
Когда снимали ремень, то натяжной ролик дергал на предмет люфта. Итог: люфт отсутствует.
