Пежо 607. Вентилятор. Восстановление резистора вентилятора охлаждения.
  • Ответов 622
всем привет! при включении зажигания срабатывает вентилятор и пишетEnginetemperature too high даже если движок холодный.
всем привет! при включении зажигания срабатывает вентилятор и пишет Enginetemperature too high даже если движок холодный.
смотри дачик на включение вентилятора,или щетки вентилятора бьют на корпус.
Проблема в датчике температуры охлаждающей жидкости либо его контакте. Только что решил такой же трабл заменой датчика. Цена вопроса: 110 тыс. рублей за FACET.
а где он находится,немогу найти
Вот у меня уже во второй 607 не крутит вентилятор печки..Эх.. у кого есть в наличии IRFP064N транзстор, или кто подскажет где в городе (ждановичи все таки городом не считаю и логистика уж оч. длинная) можно его также купить?
может попробовать снять фишку с датчика тампературы ОЖ, теоритически сначала вкл. первая потом через пару сек вторая, но это так теория может и непрокатить.
На корпусе термостата стоит. Зеленая фишка. Если стоять лицом к мотору-справа сбоку.
поменял,все ОК! спасибо за советы
... можно перемкнуть соотв. контакты реле.
их там три штуки, и в каждом по 4 или 5 ног...вариантов до утра хватит)У тебя кстатти может термопредохранители есть?
1. их там три штуки2. и в каждом по 4 или 5 ног...вариантов до утра хватит3. У тебя к стати может термопредохранители есть?
1. шо ви гаварите? Не может быть!2. а) не все, вроде, задействованы б) мне хватает минут 10 ...3. есть. Ответил в АСЬку4. Ладно: уболтали - вместо зелёного датчика подключИте переменный резистор.
Попала ко мне машинка-607. Когда-то владельцу "починили" терморезистор.Термопредохранитель вырезали и напрямую замкнули цепь. Итог-в прошлый четверг машина чуть не сгорела. Владелец отделался легким испугом. Место возгорания- "отремонтированный" терморезистор. Выгорел частично диффузор вентилятора. Успели потушить. Внимательно выбирайте место ремонта.
Сейчас проверил - данный метод работает! Мой новый карлсон молотит как надо :)На бензиновом моторе датчик температуры навиду, зеленый коннекор, со стороны подключения катушки.
датчик температуры скинул - вентиль не завелся...Либо сам сдох либо реле...получается?
Ну может получится открутить 4 винта и снять вниз пропеллер с рамкой. Или открутить 3 и вынуть мотор с крыльчаткой, тогда и провода мешать не будут, т.к останутся на диффузоре-рамке...В 406 так попроще это все, скидываешь перекладину с замком, и дальше все достаточно удобно :)
Вчера закипел, сразу не заметил, только когда загорелся STOP и на дисплее высветилось, что слишком высокая температура двигателя. Стрелка температуры ОЖ была в красном секторе. С остановками доехал до дома, как только температура поднималась выше 90 выходил проверять вентилятор, он так и не заработал. В том году тоже была такая фигня летом в жару, но после нескольких перегревов включился аварийный режим, поездил с аварийным потом на СТО, проблема оказалась в зеленом реле. Сейчас не включается даже аварийный режим. Предохранитель на вентилятор 50 А целый . Подскажите как выяснить в чем косяк. И при каких условиях должен включаться аварийный режим?
Изменено пользователем -Сергей-
Вентилятор? Вместе с кондиционером тоже не стартует? Мой как раз на днях свое отжил, хотя позывы к этому у него были и год назад.
Я бы проверил пропеллер напрямую и визуально. Плюс вышеозначенный датчик температуры, терморезисторы... Или сгонял бы к кому из штатных диагностов. Если понадобится реле и проводка к вентилю, то у Vint еще недавно оставался весь этот пучек.
Да сейчас трудно сказать стартует ли кондиционер, но вроде работал, а вентилятор никак. Я бы тоже сгонял к диагностам, но сейчас в Витебске, не знаю тут таких. А куда 12 В подать чтоб напрямую проверить?
По кондиционеру - температура сейчас около 0, я свой на днях дергал - заработало :) Слышно по звуку + обороты подпрыгивают. Вентилятор завелся как надо, что тоже приятно :)
А вентилятор я свой снимал чтобы проверить. Двигатель вставляется в рамку диффузора(там же и контакты на тыльной стороне), дальше проводка уходит низом в коробку с реле. Так что не знаю, без снятия наверное проблематично. А в 607, я так понимаю, без снятия бампера вентиль и эта коробка и сверху толком недоступны и снизу не факт...
Инициировать работу пропеллера можно скидыванием датчика температуры(выше в ветке) + смотри тему о резисторах, там что-то было про замыкание ног реле :rolleyes:
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Вентилятор. Восстановление резистора вентилятора охлаждения.
