Пежо 607. Вентилятор. Восстановление резистора вентилятора охлаждения.
  • Ответов 622
Сегодня опять вентиль умер. Поеду сдаваться на сифтранс наверно
сифтранс не самое лучшее решение, лучше просто толковых электриков найти...
А больше никаких ошибок не было кроме как по вентилятору?
Нет не было
На сифе сказали, что обгорели контакты и в разъеме вентилятора и в самой фишке , которая его подключает. По их словам зачистка контактов ни к чему не привела, нужно менять и вентиль и саму фишку
прошу совета!Винтелятор после 5 минут езды и 90 градусов двигателя сначало включается на 1 ой скорости и через 2 минуты на максимальной и радиатор приэтом холодный .После остановки двигателя еще работает минуты 4 на малой скорости!Началось это после того как машина нагрелась до 98 градусов вследствии. чего был заменен термостат!В чем проблема?
машина пежо 607 2.2 шди 2000год
А радиатор точно холодный???
Включаться на заведенном авто он может и из за климы.
Нет не было
Может тебе электрика присоветовать нормального?
  • 5 недель спустя...
Для начала поискать в кармане рубашки, в которой был :)
А во вторых, если мотор будешь менять, то на нем может будет???
Паша, все перерыл - нет ее. Как испарилась с сигаретной пачки. Все болты и аморты лежат, а ее нет.
Мотор не меняю, все крутится. Разобрали, смазали еще раз и полчаса крутился на полу, что дурной. А вот поставить не можем.
Ты гайку закидывал в карман, насколько я помню. Ищи. Я когда вернусь посмотрю в робе, может там где в кармане вместе с клипсами
Я тоже думаю, что в робе скорее всего. Там я пачку ложил, может вывалилась гайка. А на Малиновке не будет таких гаек? А то я буду мимо ехать в субботу, может заскочил бы купил. А то мало ли в робе нет.
 народ можете подсказать какой резистор отвечает за 1-ю скорость вентилятора на 0.23ома или 0.54ома авто пежо 607 2002г
Хз, лучше смотри сразу оба. В смысле сними и протестируй. Это можно сделать без сьема бампера. Процедура и прочее тут описаны.
Народ, подскажите куда копать. Не работают первая и вторая скорость вентиля. Аварийная работает. При тесте первой и второй скорости релюхи щелкают. Склоняюсь все ж к релюхам, а именно к синей, она вроде питанием рулит или нет? В общем, что менять :)?
Леша. достань синее реле и в колодке напрямую замкни 2 контакта которые с толстыми проводами.
Так хотя бы проверишь работу мотора. Для начала
Чорд ...не дочитал до конца...))))
Если аварийный режим работает-синее реле трогать не надо.
А Сами резисторы прозванивал?
Могут быть сильно окислены ноги у зеленых реле, особенно у верхнего. Надфиль поможет или замена на новые. Туда можно жигулевские поставить на 75ом обмотка вроде, 30А за глаза.
Релюхи летом чистил, все было в отличном состоянии плюс обработал какой-то хренью, типа защита контактов, но Ок, гляну еще раз.
Домучил. Таки да, оказалось что сгорело уже второе сопротивление, на малую скорость. Замкнул предохранителем контакты в обход и вентиль завелся на малой  средней скоростях через тест. Уже купил новую. Сиф, жопашники такие, ценник опять подняли, новая досталась за 25 баксов, предыдущую покупал еще за 20. Завтра заменю :)
Алоха пыжеводы! Вот тут возникла у меня серьезная, на мой взгляд проблема с вентилятором охлаждения. Дело в том что вентилятор включается на максимальные обороты  и тарабанит как трактор Беларусь, радиатор холодный двигатель горячий, на приборах 90 С .
Ездила на компьютерную диагностику все проверили – никаких проблем (дистанционно с PP2000 , проверяли и вентилятор (делали тест исполнительных элементов - все скорости работают), ошибок нет). Заменено 3 реле на включение вентилятора и термореле.
Подскажите что это такое происходит с моей машиной (читала что такая ситуация с машиной не гуд ), какая может быть причина такой работы вентилятора.
Не судите строго за вопросы я пользователь авто и всего могу не знать, но с удовольствием разберусь, только подскажите где посмотреть и может как подправить J
При 90 С должна включаться 1 малая скорость,т.е. вклчаеться реле которое подает напряжение через резистор.Если вентилятор молотит на макс оборотах значит термодатчик включает не то реле .Возможно дело в комутации.
какая температура двигателя видна через диагностический компьютер?
температура по компьютеру 80-81 градуса , а на приборе 90 градусов
Но вот сегодня появилась такая вот ошибка
Дело все в том что при двиении машины показывает что включается "Реле малой скорости группы вентилятора охлаждения двигателя", но шум работоющего вентилятора очень сильный и по звуку совпадает с реле большой скорости.
Изменено пользователем s0lly
По звуку. А реально на каких оборотах работает? Мож вентиль помазать надо, чтобы не гудел?
Касательно ошибки - фигня, у мну такая чуть ли не каждый раз есть.
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Вентилятор. Восстановление резистора вентилятора охлаждения.
