vturin Опубликовано 24 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2011 Датчиу износа колодок с массой коротнул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andi. Опубликовано 25 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2011 Колодки все поменяны. Провода от них не подключены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 25 сентября, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2011 Подскажите кто знает!!! При наборе скорости загорелась лампа "stop", БК выдал"break fault", остановился, зглушил потом завел и все пропало. Это глюк или что? Тормозная жидкость в норме.Я бы советовал все же иногда читать что пишут выше по теме, не делее чем во втором сообщении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
memphis Опубликовано 27 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 (изменено) Подскажите что делать. Задние тормоза- стоят барабаны. Заменил колодки задние, отрегулировал ручник как положено, но при затягивании ручника до упора колодки не держат колесо . В чем может быть причина ? Доводчик разбирался, чистился. Изменено 27 сентября, 2011 пользователем memphis Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ДИМОННН Опубликовано 27 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 Подскажите что делать. Задние тормоза- стоят барабаны. Заменил колодки задние, отрегулировал ручник как положено, но при затягивании ручника до упора колодки не держат колесо . В чем может быть причина ? Доводчик разбирался, чистился.тросики отпускал,когда колодки разводил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 27 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 Подскажите что делать. Задние тормоза- стоят барабаны. Заменил колодки задние, отрегулировал ручник как положено, но при затягивании ручника до упора колодки не держат колесо . В чем может быть причина ? Доводчик разбирался, чистился.звездочку внутри барабана нужно крутить тогда когда сам барабан одет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
memphis Опубликовано 27 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 Тросики отпускал перед регулировкой, При поднятом колесе при покручивании его слышно как колодки чуть-чуть терутся об барабаны причем правое больше цепляет. Но когда затягивается ручник (около 10 щелчков) то правое дальше можно крутить руками . Получается что колодки почти не раздвигаются. Но в чём может быть причина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 27 сентября, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 Вообще ничего крутить не нужно. После замены колодок "сильно и на полных ход нажмите на педаль тормоза не менее 40 раз подряд". Это нужно для того, чтобы доводчик развел колодки правильным образом. Тогда ручник будет работать. Или покататься в городском режиме недельку, после этого уже проверять ручник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
memphis Опубликовано 27 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 Получается поставить колодки и ничего не регулировать, даже под машиной не натягивать трос? и пофиг если сразу не будет держать ручник?Просто я уже катаюсь недельку и ничего не изменилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 28 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 Получается поставить колодки и ничего не регулировать, даже под машиной не натягивать трос? и пофиг если сразу не будет держать ручник?Просто я уже катаюсь недельку и ничего не изменилосьВсе эти доводчики наверное работают с новья....Повторяю, нужно крутить звездочку внутри барабана,с одетым барабаном.До того как начнет хорошо торсмозить, диск,а потом звездочку немного обратно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 28 сентября, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 Все эти доводчики должны работать постоянно, в противном случае тормоза будут пропадать каждые 20 тыс км, вынуждая постоянно крутить то колесико. Ничего крутить не нужно. поставил колодки, откатал неделю. Если ничего не изменилось - это либо доводчик скис (но ты же колодки менял, должен был почистить его и смазать) либо нужно чуть подтянуть тросы. Polski 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_VITEK Опубликовано 27 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 Всем привет!Пежо 406 1997 г.в. задние тормоза диски. Ручник всегда затягивал на 3-4 щелчка. Больше не давало - и при этом он нормально держал. Вчера ставил на ручник.... и вырвал его, т.е. ручка ручника в салоне теперь свободно ходит от нижнего положения к верхнему. Что я сломал и как починить? Спасибо за ответы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skify Опубликовано 27 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 Скорее всего тросик порвался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalya Опубликовано 27 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 У меня лопнул тройник который соединяет все троса и подводит их! Выточил металлическую пластину вокруг этого пластмассового тройника и стянул хомутом у же год катаюсь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura406 Опубликовано 28 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 Как вариант может быть, что у центрального троса со стороны ручника нарушилась прлетка троса и упор сместился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dand Опубликовано 29 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 "сильно и на полных ход нажмите на педаль тормоза не менее 40 раз подряд".Не помогло... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dand Опубликовано 29 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 . поставил колодки, откатал неделю. Если ничего не изменилось - это либо доводчик скис (но ты же колодки менял, должен был почистить его и смазать) либо нужно чуть подтянуть тросы.Буду пробовать."Откатываю" второй день,результатов не вижу.Может нужно было по максимуму подвести колодки перед установкой барабанов?Делал то в субботу,после пятницы (гости были) .Боюсь,что чему то не уделил должного внимания .Ладно покатаюсь,и если что "пойду по второму кругу..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 29 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 ручником нужно поработать, а не только педалькой, а если задние дисковые, то педаль вообще нах не нужна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dand Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 (но ты же колодки менял, должен был почистить его и смазать) либо нужно чуть подтянуть тросы.Слушайте Мастера.Почистил,смазал,ВСЁ правильно поставил(в прошлый раз был не в адеквате,после гостей ) и заработало!Даже не нужно подтягивать тросик ручника! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
водолаз Опубликовано 2 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2011 ЗАТЯГИВАЮ РУЧНИК НЕЗАГОРАЕТСЯ СИГНАЛ,ЛАМПОЧКА ЦЕЛАЯ,ДУМАЛ ЗАПАЛА КНОПКА В РУЧНИКЕ ПРОВЕРИЛ ВСЁ НОРМАЛЬНО,ПРОВОДА В ПОРЯДКЕ.ВСЕМ СПАСИБО ! [mod=Raptor]капслок не надо включать. чревато. п. 9.6 пыжеконституции Пыжеконституция[/mod] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beefcake Опубликовано 2 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2011 может кнопка не запала, но пришел конец самому концевику? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_VAL Опубликовано 2 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2011 так с чего начинат ьпроверку в таком случае? Daiver 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 2 декабря, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2011 Ответ был дан во втором сообщении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikki Опубликовано 2 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2011 возьми тестер в руки и прозвони концевик, посмотри если показания не изменятся значит меняй концевик! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alick Опубликовано 2 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2011 Если тестера нет под рукой, можешь просто перемкнуть провода на разъеме концевика, если лампочка загорится, значит концевик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DETOLIK Опубликовано 3 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2011 У меня вобще чудеса, затягиваещь ручник а борт. комп. пишет недостаточный уровень тормозной жидкости, хотя тормозухи по уровню, снимаешь с ручника всё ОК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 3 декабря, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2011 Смотри тоже самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 7 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2011 Было такое, контакт в разъеме приборки был плохой. Методом шатания контактов не вынимая разъема из приборки был найден какой контакт, подчистил-подогнул, болячка пропала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwe Опубликовано 19 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2011 Подскажите, такая проблема. Ручник затягиваю - потом отпускаю. После этой операции он начинает свободно болтаться до 3го щелчка. Поезжу - не болтается или болтается до 1го. Стоит затянуть - опять та жа фигня. Держит плохо, регулировать колодки и подтягивать трос пробовал - держит до первого-второго затягивания в движении, потом надо опять все начинать.И еще в исходное положение ручник не очень активно, что ли, возвращается. Я так думаю пружины на колодках износились...2.0 Hdi рестайл, задние дисковые, ручник- барабанный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ter Опубликовано 19 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2011 Подскажите, такая проблема. Ручник затягиваю - потом отпускаю. После этой операции он начинает свободно болтаться до 3го щелчка. Поезжу - не болтается или болтается до 1го. Стоит затянуть - опять та жа фигня. Держит плохо, регулировать колодки и подтягивать трос пробовал - держит до первого-второго затягивания в движении, потом надо опять все начинать.И еще в исходное положение ручник не очень активно, что ли, возвращается. Я так думаю пружины на колодках износились...2.0 Hdi рестайл, задние дисковые, ручник- барабанный.у отца похожее было - лопнула вообще пружина в ручнике - мало того что ручник себя вел не предсказуемо - так еще и остатками пружины поломало датчик АБС...хотя мне кажется что у ВАС проблема с автоматической регулировкой.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
