Gorgik Опубликовано 10 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 (изменено) В 10.05.2018 в 17:44, Citrin сказал: Моторник компом читается? Показать Читается, читали, по электрике все ок сказал. Какой-то контролькой проверили насос- запищала, сказали ,что в нём дело. (Но топливо поступает,отсоединили шланг.мб давление не то) Выезжали с гравейки на асфальт, авто начал дёргаться на передаче, на нейтрали заглох(не заметил ключ сразу или нет выскочил, но при попытке завести первый раз-сразу выскочил) В 10.05.2018 в 17:42, патроль сказал: А почему ключик загорелся? Показать Год назад "терял ключ" (утром на работу собрался), но там ЦЗ даже не реагировал. Ну и не заводился, соответственно. За десяток секунд привязал ключ и поехал. А тут даже не знаю. Изменено 10 мая, 2018 пользователем Gorgik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorgik Опубликовано 11 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 В 10.05.2018 в 16:53, Gorgik сказал: Добрый вечер. После 300 км пути авто заглох находу и не заводится. Пишет иммо,горит ключ. Бензонасос накрылся? Или иммо его блокирует? Местные кулибины грешат на насос, по электрике говорят все ок. Авто: Пежо 406, рест,2003, ew6fz,1.8 бензин Показать Поменяли топливный насос. Ключ на панели не исчез, авто заводится со 2 раза. Вот такие дела Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stml_89 Опубликовано 6 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 Добрый день, Вчера как обчно открываю машину ключем, включаю зажигание все ок, при попытке завестись тухнет приборка и компьютер. Достаю ключь, вставляю обратно - пишет что "immobilizer engine fault". Теперь ключь вообще перестал открывать\закрывать машину с кнопки. Поменял батарейку в ключе, скидывал клемму - не помогло. Кни-нибудь знает к кому можно обратиться за консультацией или помощью? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 6 ноября, 2018 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 Год машины? Или вы думаете что на все все одинаково? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stml_89 Опубликовано 6 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 2003, бензин 2.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eastkey Опубликовано 22 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 Здравствуйте. При покупке мне достался автомобиль Peugeot 406 1.8 (VF38B6FZF81527209) с одним ключём. И вот сейчас, спустя уже несколько лет я начал волноваться: а вдруг я потеряю ключ единственный. Задумал сделать дубликат. Знаю, что нужно его будет привязать, но необходим код. Скажите, пожалуйста, а где его можно взять этот код (очень хотелось бы за недорого)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 22 февраля, 2019 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 Так вроде клон можно сделать с имеющегося. Ключа будет два, а машина будет думать что один. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eastkey Опубликовано 22 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 Было бы тоже не плохо. А не расскажете по какой инструкции это сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 22 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 В 22.02.2019 в 11:02, eastkey сказал: А не расскажете по какой инструкции это сделать? Показать Нет такой. Делает клон ключник и чипы у него для этого имеются. Отдаешь ему свой, пять минут страху, забираешь оба. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eastkey Опубликовано 22 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 Просто увидел в продаже PCF7936, думал может смогу сам сделать. Кроме страху был бы еще и опыт ) В любом случае Спасибо вам ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 22 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 Не советую. Я это все проходил; и лексия своя и пин на карточке. А вот с чипами сложнее, нужно знать какой можно обучить, какой нет. Пришел к выводу, самый простой, а может и дешевый способ это ключник. Все равно железку сам не нарежешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lasic2008.89 Опубликовано 5 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 Здравствуйте! При включении зажигания начала загораться лампа engine immobiliser fault. После заводки лампа гаснет, машина едет нормально. Какие могут быть причины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick Опубликовано 8 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2022 Причинами могут быть микротрещины на дорожках платы ключа или в пайке чипа, повреждение передающей катушки либо "умирающий" чип. Если после внимательного осмотра и пропайки/прогрева паяльной станцией платы проблема не решается (как у меня было, например), то лучше купить и привязать либо сделать у ключника новый ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marta Опубликовано 8 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2022 В 08.08.2022 в 04:24, Nick сказал: микротрещины на дорожках платы ключа или в пайке чипа, повреждение передающей катушки либо "умирающий" чип. Показать Ключ и все его передающие элементы здесь ни причём. Смотреть надо катушку "накачки" на замке, возможно передёрнуть разъёмы подрулевые. Когда жало ключа в замке и при включении зажигания на катушку подаётся импульс ( обозвали накачкой) и чип транспордера в ключе (на слэнге - "семечка") отзывается секретной кодовой посылкой. Эта же катушка его ловит (уже как антенна) и передаёт в БСИ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ильюха 605 Опубликовано 23 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2022 Добрый день. 406 2.0 hdi 99 год бош. Моторная коса была в печальном состоянии,приобрел другую(подходящую по фишкам), но в ней не хватало пинов в фишках под аккумом. Со старой косы перенёс на новую чего не хватало (вроде как это доп.приборы,типо показания температуры масла,бортовик и т.д).После жгут умотал, установил и теперь авто не заводится. Стартер крутит, в баке насос не качает. На приборке горит ключик. По ошибкам по иммо много было, всё стёр, осталась одна - нет связи bsi с мозгами(насколько помню). Может я ошибся, когда пины перекидывал, хотя по сути я добавлял доп.приборы?по идее, если правильно понимаю,она должна завестись и на проводке бомж комплектации? В общем, прошу совета или подсказки.Или может схема есть у кого, попробую разобраться, буду благодарен любой информации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 23 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2022 Есть риск выхода из строя ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ильюха 605 Опубликовано 23 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2022 В 23.09.2022 в 06:30, Димыч. сказал: Есть риск выхода из строя ЭБУ. Показать В связи с чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 23 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2022 КЗ, подача массы или плюса куда не надо, в ЭБУ. Очень не любят французские машины таких операций. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ильюха 605 Опубликовано 23 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2022 В 23.09.2022 в 06:55, Димыч. сказал: КЗ, подача массы или плюса куда не надо, в ЭБУ. Очень не любят французские машины таких операций. Показать Это по логике понятно, что если подать куда нужно, что не нужно-что то сгорит) но по факту я жгут доукомплектовывал,а не менял что попало и куда попало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 23 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2022 На доукомплектованном заводилась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ильюха 605 Опубликовано 23 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2022 В 23.09.2022 в 08:44, Димыч. сказал: На доукомплектованном заводилась? Показать До доукомплентовки не пробовал, после как и есть сейчас-нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deveric Опубликовано 19 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 В 23.09.2022 в 08:50, ильюха 605 сказал: До доукомплентовки не пробовал, после как и есть сейчас-нет Показать Как решил вопрос с мозгами? У меня такая же хрень сейчас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voljdemar Опубликовано 14 января, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2024 (изменено) Здравствуйте, пежо 406, 2,0HDI, 2001г. Появилась проблема с имобилайзером при температуре от -10 и ниже. Замена аккумулятора проблему не решила, при включении зажигания загорается лампа имобилайзера и двигатель не запускается. если включать-выключать зажигание несколько раз то лампа может погаснуть и весь день не загораться. хочу прозвонить проводку от БСИ до ЭБУ отвечающую за имобилайзер, может кто подскажет какие пины нужно звонить? Заранее спасибо. Изменено 14 января, 2024 пользователем Voljdemar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voljdemar Опубликовано 16 января, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 Помогите люди добрые) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 16 января, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 Возможно, глюк при пробуждении электроники. В следующий сильный мороз перед запуском откройте и закройте каждую дверь, и багажник. И обязательно выждав минуту после этого заводите. Да, странный алгоритм, но если поможет, объясню, в чём суть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voljdemar Опубликовано 16 января, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 Хорошо, попробую) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voljdemar Опубликовано 17 января, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2024 Попробовал, не помогло. Ещё заметил полу секундную задержку включения стартера после поворота ключа. Может это и не связано, так наблюдение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 17 января, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2024 Стартер должен включаться сразу, если МКПП, там нет никаких посредников в виде блоков и реле нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voljdemar Опубликовано 17 января, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2024 Ладно со стартером, хотелось бы разобраться с имобилайзером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 17 января, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2024 Возможно и связано. Пропадает + или -, авто мгновенно в спячке и заводи не заводи, пока не проснётся, иммо заблокирован в течении чуть меньше минуты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
