Пежо 406. Передняя подвеска. Амортизаторы. Стабилизатор. Ступичные подшипники. Ремонт. Выбор запчастей.
Simple
А вот мини-фото  инструкция по замене этого подшипника. Как снять полуось рассказывалась и не раз в других темах. Поэтому берем снятую полуось подбираем подходящий съемник  post-17705-0-44349500-1434439562_thumb.jpost-17705-0-33585300-1434439601_thumb.j. Я снимал подшипник вместе с метл. шайбой Дальше снимаем пыльник post-17705-0-78845900-1434439773_thumb.jpost-17705-0-97919700-1434439787_thumb.j Берем разъединенную полуось с подшипником  и идем на пресс или молоток- кувалда (у кого что есть ) а можно нагреть подшипник индукционным нагревателем на 90 грд. и одеть рукой post-17705-0-12181100-1434440082_thumb.j.
Вот и все да сам подшипник не обязательно покупать в авто магазине можно найти и так его стандартная маркировка 6002 2RS C3  (вместо 2RS  можно взять   2Z)  6002 ZZ C3. У меня не было времени искать и купил   post-17705-0-35769300-1434440157_thumb.j
Добрый день.Пежо 2000.1.8.бензин. подскажите при замене одной из шаровых опор надо делать развал схождение.брал в прошлом году mapco, левая начала стучать. Взял sasic другой производитель. По этому вопрос. Или какая разница,машина идет нормально,т.е.вмешательство не требуется.спасибо.
Я себе так одну и менял, без регулировки развал-схождения. Ни как, ни на что, не повлияло. Но лучше всего развал-схождение проверить, покрышка стоит гораздо дороже.
Извините за вопрос. При проверке упорных вывешиват оба колеса. Руль свободно, перекатов нет как и посторонних шумов. В порядке профилактики и спокойствия.спасибо.
Я проверял на стоящей на земле машине. Помощник медленно крутит руль в право-лево(до упора), а свам держусь за верхний виток пружины(какой достанеш). Крутиться должно ровно, без рывков и заеданий.
При откручивании переднего подрамника скрутило болт крепления в задней части со стороны водителя и часть болта осталась в кузове, в лонжерон. Может кто сталкивался, подскажите как выкрутить или достать его оттуда.
  • 4 месяца спустя...
Добрый вечер. У меня такая проблемка. Сегодня проехал по ямкам и услышал скрип в правом колесе. Остановился, покрутил рулем иногда скрипит, иногда нет. Вылез из машины, попробовал покачать правую сторону, при качании слышен скрип. Подскажите что может быть ?
Любой шарнир может скрипеть при попадании в него воды. Часто скрипят нижние шарниры стоек стабилизатора.
А может быть скрип на стойке амартизатора где стоит пружина ? Я менял подушки, опорники, отбойники на амартизаторах, тяги стабилизатора тоже.
Любая движущаяся деталь скрипеть может. Если не хочешь лмшних денежных вливаний, сделай диагностику подвески на сто. Главные подозреваемые шарниры и сайлентблоки. Рулевую тягу не забудь проверить, за одно и наконечник.
Как-то лопнула передняя пружина. Я поменял только на одной стороне, а другая начала скрипеть :) Если имел место подобный случай - меняйте пружины парами.
ну тогда может и шаровая и наконечник рулевой...
Пежо 406, при повороте руля издается скрип. Опорники поменял, подушки, отбойники на амартизаторах, тяги стабилизатора тоже новые. Немогу понять в чем дело. Именно из правого колеса. Подскажите что может скрипеть. Скрипит как будто где то резинка об метал трет. На СТО сказали что передний стабилизатор. Может ли быть в нем дело ?
Может. А точнее через интернмт и не выйдет.
Может у кого то было похожее, не знаю за что браться. Дело в том что сказали, что стабилизатор хороший, просто резинка трет об железо. Но этот звук просто убивает. Да и на лежачих когда проезжаешь тоже скрипит.
Было в практике такое. Скрипели шарниры стойки стабилизатора. Но повторюсь, точнее через интернет\форум никто не скажет, т.к. скрипеть может любой шарнир.
Всем привет.Что может щелкать с правой стороны впереди при полном вывороте руля вправо и влево,когда трогаешься вперед-назад? Опорные подшипники,шаровые,сайлентблоки,втулки стабилизатора новые.
Шрусы.
Передние колеса стоят домиком. Как лечить?
А салентблоки в порятке?
Приведи больше информации: что за машина, год, что делал перед появлением данной проблемы...
Всем привет!
Нужно заменить две шаровые спереди на Пежо 406 2,0 hdi.
 Подскажите, какой фирмы взять что бы качественные были? и что в оригинале лежит?
Про ТРВ читал уже, пишут не фонтан. Готов в принципе переплатить и купить Лемфердер (240 000 руб на экзисте). Примерно на 60-80 тыщ дороже середняков. Стоит ли переплачивать?
  • 8 месяцев спустя...
Доброго дня всем пыжеводом!!! Ребята подскажите пожалуйста какой конторы покупать передние стойки стабилизатора и сколько они выходят?
И такойже вопрос про передние подшипники. Спс!
