Пежо 406. Передняя подвеска. Амортизаторы. Стабилизатор. Ступичные подшипники. Ремонт. Выбор запчастей.
Simple
У ТРВ размер пальца не совсем совпадает с эталоном. Уже лет 5 как не совпадает)) Палец садится глубже в рычаг и пыльник трётся о рычаг.
2 часа назад, Daiver сказал:
Знал бы раньше, не пришлось бы сейчас менять)))
Привет всем!!
появился не большой скрип в колесе когда сдаю назад (только назад).
были подозрения на тормоза,заменил диски и накладки тормозные,
что может там скрипеть? ступичный подшипник может такое  выдать и почему назад только скрип)))
дайте совет на ,что обратить внимание.
Вы уж определитесь в колесе, в подшипнике или в тормозах? На переднем или заднем колесе? При нажатии на тормоз пропадает? Если сменить колесо пропадает? На вывешенном пропадает? С вывернутым рулем пропадает? На горячую\холодную есть? Скрипит или пищит? Может что то трёт?  И еще куча подобных вопросов.
33 минуты назад, Daiver сказал:
извиняюсь,может не так выразился.
 Со стороны переднего колеса скрипит,хол.гор. без разницы,только при езде/развороте назад,
Сменить колесо,это как??))
На вывешенном я не могу назад ехать,руками не скрипит.
Вывернутый руль значения не имеет.
Скрип-писк,не трёт,именно скрипит.
  • 4 месяца спустя...
Новый сайлентблок, задний, рычага передней подвески, провернулся сразу после монтажа. Шутка производителя или кривые руки? Если последнее, то в чем?
Кривой монтаж только в случае лютого перекоса корпуса сайлента относительно рычага. Или такое качество самого сайленга.
1 час назад, Daiver сказал:
При покупке не проверишь? Сколько должно быть в минусе?
Уважаемые пыжеводы 406-х, перелапатил весь(возможно) интернет и так истины и не узнал, буду краток, пришло время делать ходовую, и хотел узнать что и какого производителя лучше покупать на 2018 год))) , знакомый работает на оптовом складе, посмотрел sasik 5233613 но на его резине не написано ни одного слова ни буквы, кроме точек отлива резины, подскажите, что должно писаться на сасиске и вообще , что кто ставил что дольше ходит, включая пыльники, заранее очень благодарен за помощь
В 19.08.2013 в 20:38, smd сказал:
Lemforder есть 3-х видов. С последними цифрами 01,02,03 и разными ценами, в чем разница?
Читал пост и знаю ответ, так как читал в нете, 01 - первые пять заводов с супер качеством с совой, 02 - цена и качество среднее, 03 - ниже среднего, не понимаю зачем для Lemförder заводы с 03 что бы портить свой авторитет
Lemforder очень известный производитель, поставщик многих конвейеров в Европе, очень качественные детали подвески и ремни. Внимание! Высококачественными являются только запчасти имеющие в артикуле 5 цифр! Только это означает, что они выпущены на заводе Lemforder. Если цифр 7, то последние две цифры обозначают код стороннего производителя, а им как известно может оказаться кто угодно!
Сторонние производители могут использовать товарный знак только по лицензии владельца. При том последний имеет право контроля качества. Использование торговой марки маркируется соответствующим значком. Если у производителя собственные заводы по всему миру, включая китай, то это и есть производитель. который может указывать страну производства.
Кто угодно может иметь бледный вид, возможно кроме китая и нас, поскольку торговая марка защищена законом о праве собственности.
  • 10 месяцев спустя...
Добрый день. Левая полуось, после замены сальника течь масла не пропала. Может быть причиной течи выработка на полуоси? Стоит рисковать установкой б/у детали или лучше установить бюджетный вариант приводного вала? Кто что посоветует.
  • 11 месяцев спустя...
всем привет, может кто подскажет куда копать) стук глухой спереди слева на ямах и проезде полицейского(при нажатии на тормоз не пропадает). уже поменял, втулки и тяги стабилизатора, шаровые, наконечники рулевые, тяги рулевые старые(люфта нет),с/б нижних рычагов 4 шт, амортизаторы, подкидывал другую рейку. Но менял опоры амортизаторов и опорные подшипники 1.5 года назад. подшипники вскрывал смазывал крутятся руками легко и на авто тоже. когда авто шатаешь вверх вниз стуки чувствуются руками в районе штока аморика, вопрос могут ли сами опорные подшипники издавать стук при том, что крутятся легко не подклинивают?
Изменено пользователем 0лег
Подрамник нужно было давно проверить. Опорные стучать не могут, но могут ещё и сами амортизаторы.
14 минут назад, Daiver сказал:
подрамник снимал, визуально с/б плохо выглядят, вставлял отвертку в отверстие и по сторонам шатал (не вываливаются) сидят на месте.
или не показатель? тоже от него бывают стуки?
В таком случае я бы с амортизатора начинал.
спасибо за советы) KYB ставил вродибы день поездил без стуков а потом началось) может дефектный
6 часов назад, 0лег сказал:
А какие стойки стабилизатора ставил?
Превет всем! Может кто в курсе, как поменять втулки переднего стабилизатора? Вчера пробовал открутить снизу от подрамника скобу, которая держит втулку, но ничего толкового не вышло. Просто даже не свернуть болт. Пытался подлезть сверху к гайке, она тоже жесть как прикипела. Теперь только снятие подрамника и гайковерт поможет, или я что  то неправильно делаю?
Привет. Первое, гайки там приварены к подрамнику🤣🤣🤣, нужно ведешкой смазывать и побывать откручивать, или бери усилок в виде трубы я так менял, все открутилось, нужно усилие приложить, и без фанатизма. Удачи!!!!
Извени. Там шпильки вроде стоят пробуй смазывать и откручивать усилком. Удачи!!!!
Шпильки вкручины в раму а скобу держат гайки 17 вроде, попробуй их очистить от грязи и ржавчины, ведешкой смочи, а потом головкой и с усилком откручивай, если уже на крайней случай сорвешь, то балгарка в помощь, толь резбу не испорти, на шпильках. Удачи
1 час назад, ДЕНИС555 сказал:
Извини. Там шпильки вроде стоят пробуй смазывать и откручивать усилком. Удачи!!!!
Не знаю, может были разные версии, но у меня втулки переднего стабилизатора держатся сверху гайками, а снизу вставлены болты. Их шляпки видны внизу подрамника. И да бывает что, болты прикипают к подрамнику. Я Откручивал гайки и затем вынимал болты.
Изменено пользователем graf_n
