Пежо 406. Не заводится, плохо заводится, глохнет после заводки дизель HDi, TD
sergey
А у кого нибудь была такая фигня - груша подкачки схлопывалась? Вчера приехал домой, заглушил мотор, открыл капот посмотреть сколько пузырей воздуха в трубках и обратил на нее внимание. Теребил ее пару минут, она потом стала как надо, но все же факт. Что за фигня?
У меня схлопывалась, а потом и движка заглох :)... правда было когда морозы сильные ударили. Когда потеплело всё отошло как то само.
Открыл заливную, но ожидаемого чпока не было. Груша вроде стала грушей. Забил пока, подожду завтра. Есть другая трабл - подсос воздуха. Заменил уже 2 коротенькие трубки, что соединяются с корпусом топливного фильтра. Подсос остался, блин.Осталась еще одна, что сттыкует трубку с грушей и прозрачную трубку идущую к топ. фильтру. Завтра буду и ее мучить. Один вопрос - мне впулили прозрачные типа силиконовые трубки, их ставлю. Будут держать? И еще - на штуцере приводящем топливо в фильтр трубка сильно изогнулась, почти переломалась. Проблем не будет? Мотор работает нормально, до 4000-4500 крутится вменяемо, солярка вроде бежит ровно.
Лёха!!! у меня такая фигня была летом....сморщивалась груша...просто пипец....а потом машина совсем глохла...пока грушу не восстановишь....не ехала машина....а после восстановления проезжала пару километров...вердикт таков ...90% из 100%,что необходимо чистить заборник топливного бака...
А чем его чистить? На ум приходит только вантуз и проволка...
а еще вариант почистить бак..его,наверное,никто никогда и ни чистил!
Ну я точно не чистил бак. Завтра полезу разбирать, уже в предвкушению как заляпаю свой светлый велюровый салон соляркой:)
Ну я точно не чистил бак. Завтра полезу разбирать, уже в предвкушению как заляпаю свой светлый велюровый салон соляркой :)
может,сетка забилась вся парфином:(
вопрос такого плана машина 3 месяц стоит коломи так пока появилось время ей заняться есть парочка вопросови так 1. существует ли такие ошибки с которыми заводка машины не происходит? вабще можно ли стирать ошибки с памяти?2. Так как я писал ранее при заводке с тнвд идет первый короткий впрыск в рампу и все. Что именно в тнвд ограничивает подачу топлива?3. Если насос низкого давления исправен и он дает нужное давление для открытие клапана в Тнвд. Если этот клапан не открыт то все давление сбрасывается в обратку или нет? и тут же вопрос если клапан в Тнвд открывается то все равно ненужное топливо сбрасывается в обратку?
Вопрос касательно корпуса топливного фильтра. Наболее вероятное место подсоса воздуха где? Стык корпуса фильтра и корпуса термостата или еще где? При условии, что топ. фильтр Пурфлюкс стоит, менял в том году, в начале весны.
А как устранить? У сливного винтика прокладка какая-то хитрая, блинчик с дырочкой, не подберешь такой. А термостат что - там колечко резиновое или как? Снимать мне его еще не приходилось ни разу. На герметик сажать что ли?
Термостат штука стремная. Там вроде 2 кольца(не помню точно)
Проблема поставить на место термостат, а именно нормально закрепить стопорное кольцо(звездочку)
Леша, а свой старый стакан я тебе не отдавал?
Отдавал. По нему я и смотрю откуда тянуть может. Термостат еще не расковырял, стремно, да и инструмента дома нету почти никакого. Завтра уже полезу, а то машинка отказывается заводится по морозу, солярка убегает. Даа и после заводку работает с друдом, дымит, трясется, пока не прогреется. В трубке, что к наосу идет, воздуха больше чем солярки поступает в насос :(
Ездил на диагностику к дизелистам.Мастер посмотрел, посмотрел, сделал вывод---у вас запател ТНВД(в месте вращения оси заслонки), скорее всего что подсасывает через прокладки в нём. Снять поставить с переборкой 150 у.е. Теперь денюшки собираю.
Что я уже только не делал с этим стаканом и разбирал чистил садил на герметик колечки резиновые менял, а с утра пузырей больше чем саляры. Здаётся мне что дело не в стакане. Подскажите термостат - это белая крутёлка снизу сбоку если да то как она работает и куда надо крутить.Раньше немного с него сопливило перебрал почистил перестало.Летом пузырей было мало а сейчас одни пузыри и грушей не подкачаешь- задубела от мороза
Извиняюсь. А можно узнать как связан термостат с подсосом воздуха.
Это топливный термостат который находиться в корпусе топливного фильтра.
К термостату в системе охлаждения не имеет никакого отношения.
Вот фото для примера, термостат указан одной жирной стрелкой.
