serega0644 Опубликовано 14 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2010 (изменено) 1312- 1312 : датчик давления впускаемого воздуха Это походу датчик давления, который стоит на выходе из интеркуллера (между интеркуллером и впускным коллектором)Серенький разьём и три провода? Изменено 14 июля, 2010 пользователем serega0644 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
memphis Опубликовано 14 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2010 (изменено) какая именно приблуда, вроде нету там ничего такого. нету интеркулера -90 л.с. Изменено 5 июля, 2015 пользователем memphis Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega0644 Опубликовано 14 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2010 какая именно, вроде нету там ничеготакого.нету интеркулера 90 л.с.А разьём серенький и три провода? Ты не ответил... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
memphis Опубликовано 14 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2010 серый разъем и три провода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 14 июля, 2010 Автор Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2010 Ну, вот был бы интеркулер, стоял бы датчик, а так нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 14 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2010 после короба воздухана стоит расходомер, не повсеместно, но на некоторых машинах видел... картинка из сервисбокса для 90 кобыльного ХДИ 2.0 на 406 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega0644 Опубликовано 14 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2010 Ну, вот был бы интеркулер, стоял бы датчик, а так нет.Абсолютно согласен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
memphis Опубликовано 14 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2010 Всем спасибо наверно так и есть, смотрел сейчас у такого же авто 90 л.с тоже не подключен контакт и болтается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashka Опубликовано 14 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2010 Привет всем пыжеводам! Если датчик не работает,обломаны пластинки внутри,на что это повлияет??? Сильно страшно или можно ездить?Пежо 406 2.0 HDI 110 л.с.1999г. рестайлинг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 15 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2010 в расходомере? ну получишь тупую машину. если расходомер поменять, намного веселее ездить будет. про последствия такой езды не знаю. теоретически ничего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 15 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2010 для начала, что за пластинки???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 15 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2010 в расходомере стоят две керамические пластинки (они как раз и меряют объем воздуха) и "капля" термодатчика. если это про расходомер, а не про что-нить еще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 15 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2010 если это про расходомер, а не про что-нить еще. вот и я про это же.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 15 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2010 хм.. а в каких еще датчиках могуть стоять пластины? мне на ум больше ничего не приходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 15 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2010 Может имеются ввиду контакты типа "папа". Тогда сюда практически все датчики попадают =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CRADLE Опубликовано 17 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2011 [ex]Картинки удалены. Причина-просто огромный размер.[/ex]Собственно на картинке все виднооткрыл капот а эта зеленая фишка на проводе висит, что это такое, может кто может схожу сказать и на что она влияет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Professor Опубликовано 17 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2011 (изменено) Собственно на картинке все виднооткрыл капот а эта зеленая фишка на проводе висит, что это такое, может кто может схожу сказать и на что она влияет?Походу, это не датчик, а планка для крепления лишних фишек с закрепленной одной фишкой.На прошлой неделе у товарища на XU7JP4 отискали болтающийся провод, по маркировке - датчик температуры масла, который крепился на впускном коллеторе на пластмассовом держателе. Правда в нашем случае держатель был на одну фишку, а у тебя - на три.Было бы неплохо получить номер провода, идущего к фишке... Тогда точно скажем что за фишка. Изменено 17 января, 2011 пользователем Professor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CRADLE Опубликовано 17 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2011 Собственно на картинке все виднооткрыл капот а эта зеленая фишка на проводе висит, что это такое, может кто может схожу сказать и на что она влияет?Походу, это не датчик, а планка для крепления лишних фишек с закрепленной одной фишкой.На прошлой неделе у товарища на XU7JP4 отискали болтающийся провод, по маркировке - датчик температуры масла, который крепился на впускном коллеторе на пластмассовом держателе. Правда в нашем случае держатель был на одну фишку, а у тебя - на три.Было бы неплохо получить номер провода, идущего к фишке... Тогда точно скажем что за фишка.как посмотреть номер провода, он черный да и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Professor Опубликовано 17 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2011 как посмотреть номер провода, он черный да и всеНа любом проводе есть маркировка. Надо прочитать её и определить номер провода. Придется срезать черную трубку, в которую данный провод вставлен.В данном случае придется либо пожертвовать черной защитной трубкой и выяснить для чего предполагался провод, либо поверить в то, что это просто незадействованный провод и закрепить данную панельку в удобном месте, чтоб не болталась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 17 января, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2011 Первое-картинку уменьшить до нормального размера. Иначе будет удалена.Второе-по теме: как и написал Профессор-это пустышка для разъемов. Ничего туда не должно подключаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tranzit Опубликовано 17 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2011 у меня вообще вся эта планка в фишках.комплектация для "бедных" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorik Опубликовано 18 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 У меня такое же. Есть разъем - он висит на пластмасовом "кронштейне". А для чего он ?...И что значит пустышка ? Разъем то да...болтается на воздухе....но к нему провод то откуда-то приходит (может он кому то нужен....-) ) ? В моем случае красный. Мот какой диагностический разъем ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 19 января, 2011 Автор Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 Ну блин, сказано ведь, пустышка. Фишка, рассчитанная на более богатую комплектацию либо на иной двигатель. Чего париться из-за этого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taras Опубликовано 19 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 (изменено) ребята что за фишка(пустышка) кабеля под номером 120 и 120а???находится около бачка тормозной...извиняюсь 35*120 и 35* 120а...больше никаких цифр нет... Изменено 19 января, 2011 пользователем taras Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 19 января, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 Маркировка должна быть 4-х значной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taras Опубликовано 19 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 Маркировка должна быть 4-х значной .извиняюсь 35*120 и 35* 120а...больше никаких цифр нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Professor Опубликовано 19 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 ребята что за фишка(пустышка) кабеля под номером 120 и 120а???находится около бачка тормозной...извиняюсь 35*120 и 35* 120а...больше никаких цифр нет... Что-то ты путаешь по номерам... Провод 120 - это "Питание коммутационного блока двигателя с помощью дубль-реле впрыска", а провода 120а вообще нет. Маркировка 35*120 - это тоже не маркировка маршрута провода... Для справки. Провод 120 питает через предохранители следующие агрегаты: через F34. - электромагнитный клапан регулировки давления турбокомпрессора; - электромагнитный клапан отключения 3 плунжеров дизельного топливного насоса высокого давления; - двухпозиционный электромагнитный клапан (система рециркуляции отработавших газов); Через F25. - топливный насос. И другие подобные агрегаты (в зависимости от типа двигателя). Выводить СИЛОВОЙ питающий провод, отвечающий за такие немаловажные компоненты автомобиля, на разъем - по меньшей мере глупо. Так что ищи нормальную четырехзначную цифровую маркировку по крайней мере на одном из проводов (второй провод может быть земля, а там маркировка цифробуквенная). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Incarnatus Опубликовано 19 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 проводка часто ставится стандартная, у меня разведена проводка и фишка под противотуманки, а оных нет. Также есть фишка пустышка возле воздушного фильтра. Главное чтоб не коротили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Simple Опубликовано 23 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2011 Всем привет. Парни зотел у вас спросить может кто нибудь знает где находится точка заземления E8. Начала машина коней выкидывать так посоветовали найти эту точку заземления почистить и от расходомера пустить отдельный провод земли. Вообщем может кто знает где его искать говорят в районе правой стойки но где именно незнаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 24 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2011 1. в машинах нет точек заземления. чтобы они были, надо от кузова на дорогу цепь опускать, чтобы бренчала как у бензовозов. а то, что ты называешь заземлением называется масссой или общими точками или точками соединения жгутов.2. по заводской документации точки массы называются не Е*, а МС**.3. т.к. ты не скинул, что за машина (год, кузов, мотор), лови по 406 седан 2,0HDi начало 2000 г.в. по идее, не должны отличаться, но кто знает этих французов. 406_седан_точки_массы.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
