Пежо 406. Вентиляторы охлаждения. Не включаются, не выключаются. Реле. Термодатчики. Битрон. Снятие.
guts
главное не лениться. а найти можно. где где...таварищ...правда год назад за 70 умудрился купить ( ну там правда продавец лоханулся, не знал что тот с мозгом идет)
все ясно..ремонту подлежит.
плата за сто рабочая. проверялось все 100% функционирует. даж дали срок на проверку и возврат если че.))
Изменено пользователем 406 2/0
  • Ответов 1,6 тыс
человека подскажи который ремонт делает и номерок сюда или в лс. пустб будет . с нашими погодными условиями и климатом такие винты долго не живут. 3-4 года.из л.опыта.
то на..... , то дай тел. вас непонять. ребята пользуйтесь.
ремонт вентиляторов с мозгами и многое другое с вязаное с элекроникой.
БОЛЬШОЙ ТРОСТИНЕЦ, УЛ. САВХОЗНАЯ 51 САША ТЕЛ. 80298773118
доброго времени суток! такой вопрос недавно стал замечать что при включении зажигания начинают срабатывать вентиляторы причем наверное на второй скорости т.к. в салоне их хорошо слышно! что делать подскажите как исправить? заранее благодарен!
А кондёр не включённый случаем? Сделай диагностику, посмотри в дате показания датчиков температуры двигателя. если присутствуют то коробки и генератора.
Один из вариантов неисправность реле вентилятора (залипание силовых контактов), если показания датчика температуры адекватны. Стоят под крышкой в коробке возле вентилятора (3 шт.) Синее реле на максимальную скорость, два зеленых на малую и среднюю через резисторы.
Если дизель то возле топливного фильтра датчик полетел. У него коричневый разъем. У меня на 2.1 такая фигня была .
У меня тоже проблемма . При заводке авто через 2-3 сек. включается первый вентилятор и постоянно работает.При снятии клеммы с датчика на двигателе начинает работать при включении зажигания.Может кто вкурсе,вентилятор тоже с мозгами ?Если нет, то где копать ? двигатель 2.0 турбо бензин,98 г.в. Спасибо !
Нет у тебя 2 вентилятора, значит мозгов в них самих нет
Капец датчику ? он один на двигателе ? на радиаторе нету,смотрел.
Датчик температуры находится возле термостата фишка зеленого цвета.
Если с него снять фишку то должно крутиться 2 вентилятора - типа переходят в аварийный режим и крутят на полную.
Если больше 90 крутит 1 вентилятор, а если больше 110 вроде то уже 2 но точно не помню когда второй включается.
А у меня стоит только 1 вентилятор он с мозгами в одном корпусе, у него просто скорости меняются
При снятии фишки с датчика уже при включении зажигания врубается только первый вентилятор и работает дальше после заводки
проблема появилась после того, как сьездил в Москву. Сутки был за рулем, с машины не выходил. Плюс ко всему в подмосковье был снегопад и гололед. Так вот, когда выключаю двигатель(температура нормальная), вентилятор работает. причем иногда может и минут 10, а сегодня вообще, выключил двигатель, вентилятор тоже выключился. но через минуты 3 заработал )) мозги сбросил, но все равно хрень такая
ага, а если я приехал домой поздно вечером и поставил машину возле дома, то мне тоже нужно клемму доставать и оставлять машину ))
+1У меня при заглушке двигателя в предпоследнем положении контактной группы самопризвольно включаются и через2 секунды выключаются вентиляторы (до сих пор), (я не один такой).Прошлой зимой (-20 град) они как вкючились так и не выключились, при этом скорость была то "2", то "1" через 10 минут все успокоилось.Спрашивал у всех , ответ был:- контактная группа-релюхи между вентиляторами-предохранители.Была заменена контактная группа - без изменений.
Скажи свой DAM-код (на передней водительской стойке) и есть ли климат/кондей.По схемам могут быть разные причины такого поведения.
бывает тоже иногда...вот мой к примеру 7679, есть кондей
К сожалению, на твой DAM-код выдает левую схему. Надо смотреть как сделано охлаждение, есть ли у тебя Битрон. И уже исходя из построения системы охлаждения делать выводы о причинах.
подскажите на улице -12градусов,температура двигателя по датчку75-80как всегда.доезжаю от гаража до дома в среднем 6 км глушу машину и слышу звук останавливающихся вентиляторов,присмотрелся точно они.по моему не логично на улице ведь мороз!!!!может кто сталкивался????
Мало инфы чтоб что нибудь полезное подсоветовать, хотябы VIN выложите или по двигателю подробнее.
