Димыч. Опубликовано 29 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Платой управления ещё нужно управлять. Надеюсь, этот момент учитывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen_27 Опубликовано 29 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 3 часа назад, Димыч. сказал: Смотрел видео на Ютубе где парень рассказывал что он должен работать и без управления,если подаётся питание на разъем,он просто крутится на максимум, а тут при подаче плюс и минус на разъем платы ни чего не происходит, только когда подал питание на щетки сами тогда двигатель заработал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 29 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 А, ну если ютуб это достоверный источник, тогда молчу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 29 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 9 часов назад, Димыч. сказал: Платой управления ещё нужно управлять Чем управляется не подскажешь? Остался без схем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 29 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Думается, что ЭБУ управляет скоростями по одному-двум сигнальным проводам. Аналогично управлялись и наборы реле с двумя вентиляторами или одним вентилятором с сопротивлениями скоростей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 29 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 6 часов назад, evgen_27 сказал: если подаётся питание на разъем,он просто крутится на максимум Это скорее чушь. Сколько пинов в разъеме? Если три, и ты знаешь на которые идет питание, соедини через контрольную лампочку третий вывод с минусом. 1 минуту назад, Димыч. сказал: Думается, что ЭБУ управляет скоростями по одному-двум сигнальным проводам. Так это было бы проще некуда. Но помнится только один провод идет на управление. Возможно принцип как у вентилятора отопителя. Млин. некогда со схемами возиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen_27 Опубликовано 29 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 6 часов назад, Димыч. сказал: При чем тут достоверный или не достоверный источник, я спрашиваю совета, 5 пиновый разъем 3 на управление, и два на питание, на Ютубе есть ролик автоэлектрик.про про разборку и проверку этого вентилятора, плюс минус они подают он крутится, потом соединяют управляющий провод с минусом и он останавливается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 29 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Два пина - питание, третий и четвёртый - управление, пятый - контроль. Практически, как у вентилятора салона (с климатом), как и отметил товарищ Патроль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 29 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Нет парни, разговор без схемы это гадание на кофейной... А кому нужна схема? Мой с Димычем исправен. И вопрос не простой. Если управление ступенчатое как на старушках, может дешевле на релюшки и сопротивления перейти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen_27 Опубликовано 29 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 15 минут назад, Димыч. сказал: Получается он без управления не должен ни как работать?я правильно понимаю 4 минуты назад, патроль сказал: Мне нужно, я уже тоже про это думал просто отдал 90 у.е. и опять без толку) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 29 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Твоя схема;Завтра будем думать. Пока есть ощущение ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 29 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 А это чтобы было чем заняться;Ремонт вентилятора.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen_27 Опубликовано 30 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 20 часов назад, патроль сказал: А это чтобы было чем заняться;Ремонт вентилятора.pdf Вот даже в этом файле сказано что при подаче питания на силовые выводы, должен вентилятор начинать раскручиваться, может есть кто может у себя проверить как работает вентилятор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OPTI Опубликовано 10 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2022 Пежо 406 2,2бензин ew12j4 2002г , делаю тест через pp2000 вентилятора охлаждения все скорости работают , а ситуация такова , завожу авто прогреваюсь и поехал все работает штатно включается первая скорость вентилятора и не отключается , подключаю pp2000 температура антифриза 84-83градуса вентилятор молотит включаю печку температура еще падает но вентилятор не отключается уже радиатор холодный и закрылся термостат, глушу авто и через минуту завожу вентилятор молчит . как добиться чтоб вентилятор сам выключался ? такое чувство что мозги не дают сигнал на отключение . из проделанного новая помпа , антифриз, датчик , реле 3 шт, все без изменений. Могу еще добавить если отключить резистор первой скорости то по достижению температуры включается вторая она работает с минуту и выключается . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 10 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2022 Климат/кондиционер при этом выключен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OPTI Опубликовано 10 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2022 Кондиционер выключен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 10 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2022 Просто у меня то же самое будет если я клацну по клавише A/C и потом выключу. Будет маслать на первой скорости, пока не заглушу мотор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ufolog Опубликовано 3 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2023 (изменено) Всем привет. Срабатывает вентилятор охлаждения, секунд через 5 после включения зажигания. Может кто знает, куда копать? Изменено 3 января, 2023 пользователем Ufolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь-diesel Опубликовано 5 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2023 В 03.01.2023 в 12:06, Ufolog сказал: Всем привет. Срабатывает вентилятор охлаждения, секунд через 5 после включения зажигания. Может кто знает, куда копать? Начинать с диагностики. Может она температуру двигателя видит 100°с, вот и включает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EUROPE Опубликовано 18 июня, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2024 Здравствуйте. Пежо 406 универсал, 2.0 бензин, турбо. RGX. Есть климат, и наверное должен быть кондиционер. Но отсутствие компрессор и снят радиатор кондиционера. Должны ли при таком раскладе работать вентиляторы охлаждения в штатном режиме? Реально работает только правый на 2 скорости. При этом левый исправен, но не включается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 18 июня, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2024 Первая скорость реализуется последовательным включением вентиляторов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
