Пежо 405. Бензиновые двигатели. Распределенный впрыск (инжектор)
ALESH
Помогите определить в чем проблема: Пежо 405 1.8 инжектор 1995
После замены колец и выпускных клапанов, а также шлифовки головы при езде машину как будто что-то тянет назад, при разгоне есть небольшие подергивания и тупняк, до этого тупила и дергалась только до 2000 оборотов дальше разгонялась нормально, форсунки почистили ультразвуком, но до конца проблема не решилась, может так как полную обкатку не прошли кольца (200 км), но так же еще провода у входа на фишку к форсунке были оголены и окислены (их развели и замазали герметом). Может катушка зажигания грешит еще? У кого такой же движок отпишите и покажите как работает (подъеду сравним, если не в лом (минск))
  • Ответов 520
Зажигание смотрите (катушка, провода, свечи). ГРМ правильно выставлен?
Провода и свечи новые, ГРМ вроде тоже правильно выставлен, вот про катушку не знаю...а со временем она начинает пробивать хуже и хуже??? просто до замены колец тупила от 1000 до 2000 и дергалась, щас к небольшому подергиванию присоединился тупняк постоянный, чуть больше газа даю начинает поддергивать..может и правда катушка?
Всем доброго дня.
Люди, помогите найти клапанную крышку на Пежо 405 1993 г.в. 2.0 бензин (XU10J2) очень надо.
Подскажите хотябы телефончики где можно узнать.
Заранее благодарен.
8-029-651-56-76
Как-то сталкивался с такой крышкой (пластиковой). Там есть специальные маслоотражоющие шторки. Так вот, в моторах 1,6 и 1,8 эти шторки длиннее и если их отломать, то клапанная крышка спокойно становится на твой мотор 2,0. Может это как нибудь тебе поможет.
Удачи.
Подскажите пожалуйста размеры уплотнительных колец на форсунку SAGEM D3172MA / D3MA2 двигатель XU7JP4. Оригинальный номер 1981.44. Может есть какие-нибудь аналоги?
Есть проблема, в расширительном бачке идут пузыри. Прокладка менялась 1000км назад. болты новые Elring, ГБЦ проверялась. Но вот еще одна особенность... пузырьки появляются только если очень сильно прогреть машину. Думаю сейчас попробовать промыть систему охлаждения. какие еще есть варианты?
Вариант один - воспользоваться гарантией, выданной при замене прокладки ГБЦ.
ЗЫ Запах какой-то есть из расширительного, когда пузыри идут?
Я все работы делаю сам. Запаха газов вроде нету, но ОЖ немного пенится и на поверхности имеет не красивый цвет.
Изменено пользователем GmShaman
ГБЦ перед установкой новой прокладки проверялась\шлифовалась?
Головку шлифовали и проверяли на герметичность, затяжка болтов проводилась по руководству.
Кроме руководства нужен опыт и хороший инструмент.
Но могло и просто не повезти...
Если дело действительно в утечке газов, то по идее они должны появляться еще на холодном двигателе?
на холодном движке может и не булькать. так то физика, однако (расширение тел и пр.)
неутешительные комментарии)
Как вариант можно попробовать следующий метод проверки : выкрутить свечи и подать туда давление воздуха. Если в расширительном забурлит, то значит прокладка. Ндинственное, что для каждого котла нужно будет словить положение закрытых клапанов
Интересный вариант, на крайняк его применю перед тем как поднимать голову, уже куда проще будет чем все разбирать. Спасибо.
стесняюсь спросить, а на что же ты в итоге рассчитываешь и надеешься??? раз газики в расширительном бачке - подъем головы 100%. а там точный диагноз.)))
Надеюсь на чудо которого не будет) Очень лень всем этим заниматься но видимо придется!
Помогите подобрать трос акселерометра.
Мой оригинальный номер 1629.C4, на экзисте цена не адекватна. Ищу аналог. Машина Peugeot 405 MI16 2.0 бензин 1993г.
Спасибо.
Решение: EuroFlex AC.0156
