Пежо 5008. Разное
Ректор
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, появилась ошибка Р0100 сигнал расходомера.
    Данные по ошибке: режим работы двигателя 2795, расход воздуха на цилиндр 1082, положение клапана егр 027, поданное количество 048, заданное значение подачи воздуха 827. В чём может быть проблема? Иногда чек загорается. 1.6 hdi 16v. Может дмрв накрывается?
    Изменено пользователем Рома77
    • 6 месяцев спустя...
    На 5008 2.0 дизель, 2009 года провалилась педаль сцепления. Отлетела тяга. Не нашел в машине никаких обломков. У официалов замена в сборе только. Тяга выглядит целой, предполагаю , что отлетел только фиксирующий штифт? Может кто-нибудь сможет скинуть фото крепления( штифта), а то Гугл не помог. PXL_20230427_110930181.thumb.jpg.7102e7425fc0264f2721b8c008f47c07.jpgPXL_20230427_110913983.thumb.jpg.38969770643f69c31faba34004bb0e7e.jpg
    Спасибо заранее!
    добрый день.такая проблема,с водительского блока не работает левый задний стеклоподъемник,на самой двери работает,лексия по нему бьет ошибку.сегодня заехал на разборку,подкинул другой блок,тоже самое,значит дело в проводке,скорее всего в гофре.может кто может глянуть какие номера проводов идут,чтоб прозвонить попробовать.у меня sedre с компа не загружает схемы почему то
    Всем доброго времени суток! Недавно стал обладателем пежо 5008 1,6 дизель 2016 года. Подскажите пожалуйста как обновить навигацию (т.к. смотрю у похожих моделей стоит флэшка под магнитолой у меня нет, но есть USB разъем в бардачке и рядом разъем под AUX), если через его, то как обновлять? Буду очень признателен за подробную информацию, т.к. ранее не сталкивался с этим. Также в сети интернет видел как меняли темы на дисплее и выводили дополнительную информацию по температурам и давлениям в шинах, буду тоже признателен если поделитесь данной информацией.
    Народ,может кто подскажет куда смотреть.пыжик 5008 старенький,с датчиком света.ездил всегда в авторежиме,а тут надо было фары вечером выключить,поставил ноль,а они горят,бортовой не пишет что авторежим выключен,днем фары не горят,только стемнеет,они включаются как в авторежиме хотя стоит 0,сам рычаг не глючит,все функции нормально перещелкиваются,лексия ошибок не пишет
    Починил свет.может кому пригодится.лексией сделал тест исполнительных механизмов,комп видел как переключал режимы света,ручка исправна.в бси выключил и включил присутствие датчика света,так же выключил функцию включения автосвета через бк и все заработало,возможно глюк был
    Здравствуйте.
    Купил пыжика 5008 (1). Хочу попробовать снять задние детские сиденья, а освободившееся пространство использовать под хранение мелочей.
    Может быть кто-то производил такую процедуру? Нашел, что в новом поколении 5008 это делается очень просто. А по 1-й версии не нашел информации.
    Спасибо.
    2 часа назад, Alexander Bondarev сказал:
    В инструкции нашел только как сложить/разложить, а как снять - нет такой информации.
    Поэтому и решил спросить тут.
    Раскладываешь и смотришь, там болтов немного, в прошлом году снимал, минут за 10 оба снял, не сложно
    22 часа назад, fred1234 сказал:
     Спасибо, буду пробовать.
    Здравствуйте.
    Неделю-две назад появился глюк: открываю машину и сразу же открывается багажник. Нужно принудительно захлопнуть, иначе - индикация открытой двери и надпись на компе, что багажник открыт. При движении авто "щелкает" замком, пытаясь закрыть багажник, но помогает только остановиться и закрыть вручную.
    По приезду открываю любую дверь и багажник снова открывается.
    Предполагаю, что это может быть связано с влагой от снега/дождя.
    Как лечить? Может порекомендуете хорошего спеца?
    Друзья, всем добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. Машина Peugeot 5008 1.2 PureTech,2019 года, сегодня выскочила ошибка, P1032 66 (опережающее самовоспламенение). При движении стала тупить, появился, свист и шум на малых скоростях. Куда бежать и что ремонтировать??
    • DJ BASS изменил название на Пежо 5008.
    Приветствую. Может кто подскажет, авто 5008 2013 год 1.6 робот, по вину идет маховик 0532W4, который под заказ и за большие деньги. Продавцы говорят можно поставить комплектом (корзина, диск, маховик) с другим номером и цена комплекта меньше чем вышеуказанный маховик. Становится ли другой комплект?
    Здравствуйте.Слышен посторонний шум в двигателе, подскажите пожалуйста что это может быть?Авто Пежо 5008,2018г.в. 1,5дизель.
    Добрый день хорошим людям. Авто пежо 5008 2,0 авт. 2015. Перестал работать омыватель фар, предохранители целые, моторчик заменил, пробовал через торцевую кнопку слева (говорят у некоторых моделей так) не помогает. Не знаю что делать дальше, боюсь что ТО не пройду.
    Выскочило ESP\ASP начал  троить двигатель, соответственно перестал тянуть по штатному. Специалист определил неисправность форсунки.Пошел искать по магазинам ,пока на вечер в двух магазинах  в наличии нет ,но цены заоблачные и доставка только 26-ого и позже. Просьба ,кто сталкивался с такой ситуацией, подскажите пожалуйста кроме оригинальных какие форсунки можно использовать.
    Добрый день,
    Искал, как отключить автоматическое складывание зеркал при закрывании машины, но кроме как из Диагбокса или Лексии похоже этого не сделать на Пежо 5008 11го года с nreg навигацией. В меню компа такого пункта нет. Кто-то что-то с этим делал?
    10 часов назад, _Vadik_ сказал:
    Ничего не делать или просить кого-то с компом отключить складывание.
    Если закрыть машину ключом, зеркала будут складываться? В некоторых моделей не складываются. И такой вопрос, в чём польза отключения? Я просто слышал только о вреде.
    Ключом закрывать каждый раз неудобно, а пользы, наверно, и нет, но не хочу чтобы зимой с намёрзшим снегом они лишний раз двигались
    4 часа назад, _Vadik_ сказал:
    Они уже 13 лет двигаются, пусть и дальше двигаются. Байки про обледенение и сломается - бред. Скорее сломаются если отключить, за зиму скорее закиснут.
