Sh2t Опубликовано 11 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 Может и мой опыт кому пригодится. Установил на 307 универсал RHY 90 сильный механика, рычаг с ограничителем скорости-прописал где только возможно. А он при включении и нажатии +,- выкидывает прочерки Сс----. Экспериментировал в РР2000 с; версия А -на табло пусто, версия В-не активируется вообще, с круизам и ограничителем- без результата и на табло "Сс----", с круизом без ограничителя- без результата как и с ограничителем. Активировал Лексией через С5- те же грабли. Концевик тормоза 4 провода, концевик сцепления имеется. Оказалось он работает по версииА, только на табло нету индикации! Так и езжу без индикации на приборке. Думаю проблема решится заменой рычага на рычаг без ограничителя скорости, но не у кого взять поэкспериментировать. Всем удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 11 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 На 406 заводской сборки тоже индикации КК нет. И какая в ней нужда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ssidorchik Опубликовано 13 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 307й 1.6 бенз 2004 год механика, вся проводка была уже изначально, воткнул только джойстик круиза и активировал в PP2000, джойстик с лимитатором, но он не работает потому как педаль газа 4хконтактная и фиг с ним (без лимитатора не было в наличии джойстика) сам круиз хоть и без индикаций но работает успешно, уже не раз успел порадоваться его наличию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yrbl Опубликовано 27 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 В 13.12.2016 в 14:20, ssidorchik сказал: 307й 1.6 бенз 2004 год механика, вся проводка была уже изначально, воткнул только джойстик круиза и активировал в PP2000, джойстик с лимитатором, но он не работает потому как педаль газа 4хконтактная и фиг с ним (без лимитатора не было в наличии джойстика) сам круиз хоть и без индикаций но работает успешно, уже не раз успел порадоваться его наличию Все верно, проделал аналогичные операции на таком же авто. Не будет работать индикация и собсно сам круиз одновременно на дорэсте. Какая лапка не имеет значения. Про этот феномен уже писано-переписано на различных форумах - не ленитесь гуглить кому интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ismailoff1984 Опубликовано 8 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2017 Собственно, тоже столкнулся с проблемой. Имею Пыж-307 (дорестайл, 2003), двиг - 2 литра бензиновый, акпп, калькулятор - rfn mm6lp 307, лапка - 6242.Z8, софт - PP2000-22 В БСИ активируется (то бишь - хоть как-то реагирует на лапку) только пятый пункт (с ограничителем) - тогда на панели отображается и "Cc ---", и "Lin". Проверка подрулевых переключателей так же регистрирует нажатия клавиш лапки только с включенным в БСИ "с ограничителем". В калькуляторе двигателя прописывается только графа "круиз - присутствует" (вольный перевод с английского), графа "лимит" не регулируется (при попытке выставить "присутствует" выпадает ошибка телекодирования "carried not out" или что-то вроде). На панели при переключении режимов лапки - все переключается, но не работает - лимит мигает при превышении, круиз показывает скорость на пару секунд, а затем - "---"... Третий день бьюсь. В чем может быть дело? Помогите... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 8 января, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2017 Ну прочитать собщения выше не пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ismailoff1984 Опубликовано 8 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2017 10 минут назад, Citrin сказал: Ну прочитать собщения выше не пробовали? А Вы не думали, что прочитал и что это мне не помогло?.. Лягушки проверял, концевики прочищал. Забыл добавить... Нашел Свободный концевик - просто висит, ни к чему не подключен... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ismailoff1984 Опубликовано 8 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2017 14 минут назад, Citrin сказал: Ну прочитать собщения выше не пробовали? Возможно - туплю уже. Только что с машиной закончил, два часа ночи уже. Вы о каких именно сообщениях говорили? О "вариант А" в БСИ и о "слепом" использовании круиза? Дык пробовал - не помогает. Более того - при прописанном в БСИ "вариант А" нажатия кнопок в модуле подрулевого управления не регистрируются. А в блоке двигателя ошибка вентилятора (замыкание на + и замыкание на -) и воздуха в выхлопной трубе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilish Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 Сбрось Vin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ismailoff1984 Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 2 часа назад, vasilish сказал: Сбрось Vin И как это сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 Ручка круиза с лимитатором? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 17 минут назад, ismailoff1984 сказал: И как это сделать? Возьми техпаспорт и с него перепиши данные № кузова. Все буковки и цифири. И запиши здесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ismailoff1984 Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 1 час назад, Дацэнт сказал: Ручка круиза с лимитатором? Да 48 минут назад, патроль сказал: Возьми техпаспорт и с него перепиши данные № кузова. Все буковки и цифири. И запиши здесь. Оу. Я думал - в настройках BSI сбросить Vf33hrfnf83322297 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 1 минуту назад, ismailoff1984 сказал: Да Круиз работать не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ismailoff1984 Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 Только что, Дацэнт сказал: Круиз работать не будет. Спасибо за развернутый ответ. И что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 Ездить как и раньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ismailoff1984 Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 17 минут назад, Дацэнт сказал: Ездить как и раньше. А без сарказма и с выключенным синдромом вахтера ответить религиозные взгляды не позволяют? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 Трос газа ко впуску идёт? Если да, то работа круиз-контроля невозможна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ismailoff1984 Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 Я хочу включить круиз. В настройках БК эта функция есть. Другие люди ставят и пользуются. Я не верю, что у меня одного уникальный Пыж ручной сборки. Но я верю что я мог сделать что-то не так, как надо или упустить что-либо из виду. Поэтому прошу ПОМОЩИ, а не комментов и ответов в стиле КО. 1 минуту назад, Дацэнт сказал: Трос газа ко впуску идёт? Если да, то работа круиз-контроля невозможна. Вот сколько лазил под панелью Возле педалей - тросов не видел. И на колодку педали идет пять проводов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ismailoff1984 Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 До этого ездил на ведроверах и тазенвагенах российского производства. Там тросы видел. Тут - не видел и следа тросов. может, не там смотрел? Но под капотом тоже не замечал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ismailoff1984 Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 10 минут назад, Дацэнт сказал: Далеко не во всех стояли электронные дросселя. На механических работа круиза невозможна. Поэтому и спрашивал про трос. А ручки под дорестайл не нашлось? На алиекспрессе были толтко Нового образца. Дроссельная заслонка с электроприводом - полез под капот посмотреть специально. Просто не понятно, блин... И грустно. Иногда выезжаю тв поездки на 2-6 тысяч км, без круиза - тяжко. Поэтомы и брал пыж - комфортно, удобно, Круиз (думал) поставить можно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 Пробовал себе поставить такую ручку - не работал круиз. Хотя с родной ручкой всё работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ismailoff1984 Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 У вас, в Белоруссии, разборов по пыжам полно... Не полскажете, хотя бы, как можно найти их в инете? Куплю старую ручку тогда... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 Подожди, может чего надо в телекодировке подправить. Я ничего не правил, воткнул на проверку - не прокатило, вернул назад старую ручку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 33 минуты назад, ismailoff1984 сказал: До этого ездил на ведроверах и тазенвагенах российского производства. Там тросы видел. Тут - не видел и следа тросов. может, не там смотрел? Но под капотом тоже не замечал. Да успокойся ты. Просто надо напрячь мозги и найти схему круиза с коробкой на автомате. У тебя датчик положения педали акселлератора электронный, вернее наверно, электрический. Стоит датчик угла поворота, сигнал идет в ЭБУ с него на электропривод заслонки. Вопросы остаются такие; поддерживает ли твое ЭБУ функцию поддержания скорости и что, если поддерживает, заменяет в ЭБУ концевой выключатель сцепления. В механике он заведен на ЭБУ. Может Citrin поможет. Система впрыска ММ. Шансы есть. 14 минут назад, Дацэнт сказал: Пробовал себе поставить такую ручку - не работал круиз. Хотя с родной ручкой всё работает. Может там распиновка другая. Принципиально круиз включается подачей напряжения кратковременно. Можно все управление на кнопках собрать. P.S. Не забудь, у него коробка автомат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 17 минут назад, патроль сказал: Может там распиновка другая. Принципиально круиз включается подачей напряжения кратковременно. Можно все управление на кнопках собрать. P.S. Не забудь, у него коробка автомат. У меня, слава Богу, не автомат. Не вникал в схемы, даже комп не подключал. Просто ручку с рестайла, себе поставил на авось, она не заработала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 В крайнем случае ismailoff1984 , купишь и поставишь такую. Нередко на разборках продают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilish Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 (изменено) Распиновка ручек одинаковая не будет работать только ограничитель на 307 ну может и индикация до ресталинга Засада может быть сдесь мозг двигателя у Вас комлектация АДАПТАЦИЯ ДЛЯ РОССИИ И СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ EURO 4 НАЛОГ ТРЕБ И ЧАСТЬ, ПОДЛЕЖ.КОНФИГУРИРОВАНИЮ правда на все 100% не уверен надо пробовать у машинки так как в комплектации САМОДИАГНОСТИКА "EOBD" БЕЗ АКСЕЛЕРОМЕТРА И АВТОМОБИЛЬ С ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ L4 И ЧАСТЬ, ПОДЛЕЖ.КОНФИГУРИРОВАНИЮ круиз работать не будет . у себя без изменения софта компьютера впрыска активировать не мог Изменено 9 января, 2017 пользователем vasilish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashk Опубликовано 10 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 (изменено) да, лимитёр из-за софта блока не работает. тоже сталкивался с таким. Изменено 10 января, 2017 пользователем sashk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 10 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 Ни лимитер, ни круиз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
