Пежо 306. Система охлаждения двигателя.
Гость
хмм... а обеими вентилями управляет один и тот же датчик или 2 разных?
вентиляторами управляют мозги. программа учитывает не только данные датчиков температуры, но и другие нюансы - например включен или нет кондюк.работоспособность вентиляторов проверяется сканером, как и показания датчиковтак что Вам нужна диагностика, а оттуда плясать дальше
два верхних реле отвечают за вентиляторы(правый за левый и левый за правый), нижний реле отвечает за скорость вентиляторов. Питание на 2-й вентилятор идет через первый(т.е.если не работает первый,не работает второй).
растаман, не фактво первых их часто путают местами, во вторых далеко не всегда не работающий мотор не проводит ток
У меня вопрос по 307 2.0 HDI 90 h.p. В жаркую погоду если ехать без кондера машина греется до 90 95 и при остановке не слышно что б гоняло вентилятор. Когда включен климат, то при нормальной езде температуру держит 80-85, до 90 не догоняет и слышно как периодически включается вентилятор. Это нормально или у меня не срабатывает вентилятор без кондера? А вообще когда жары нет, машина прогревается только до 80-75
ну эт мне так электрик объяснил (у меня первый вентилятор заклинило) не работал ни при вкл. кондиционера,ни при перегреве мотора!
Доброго дня всем! Может, кто подскажет, а сколько по объему жидкости надо готовить? У меня 306-ой, 1.4 бензин 1995г.. Что там залито и в каком количестве - не знаю, но цвет зеленоватый. Подозреваю, что тосол. Буду менять на антифриз (опять же, какой взять? что-то из G-11? зеленый, синий?) и сколько брать?
Сколько можно??? Опять 25!!! Тосол и антифриз - ЭТО ОДНО И ТО ЖЕ!!!!! Только одно буржуйское, а второе СССРовское!!!!А по поводу, что лить и какого цвета, думаю кто-нибудь подскажет. Знаю, что мне надо G12///
ну так для разделения и назвал, ибо, может туда еще и СССРовское заливали, кто его знает:)главное, что лить и сколько - вот в чем вопрос...
Антифриз - общее обиходное название незамерзающих охлаждающих жидкостей. ОЖ Тосол(тм) - марка одного из антифризов.
Либо PROCOR TM108/GLYSANTIN G33, либо REVKOGEL 2000. Глисантин желтый, ревкогель цвета морской волны. Смешивать их между собой нельзя. Заменять на что-то другое тоже очень не стоит. Заправочный объем у 1.4 - 6.5 л.
Спасибо, я Вас понял - буду искать данные ОЖ. Они, вроде, по мануалу прописаны, но как-то на сайтах в продаже
не встречал - придется пройтись по магазинам..
Еще вопрос, может, подскажете: мне достался 306 без расширительного бачка Изображение
Из радиатора, чуть ниже крышки, выходит патрубок и идет прямо под капот. Т.е. при закипании жидкость уходит наружу...
Почитал мануал, там на рисунке на месте расширительного бачка - ближе к правой стойке стоит бачок с пометкой "для гидроусилителя" (в зависимости от комплектации).
У меня нет гидроусилителя и расширительного бачка тоже нет, подозреваю, что его (расширительный бачок) просто сняли...
Возможно, вообще, что его там вообще нет? Или нет?
Вместо этого можно заглянуть к пежошным и ситрофициалам. У них эти ОЖ гарантированно есть, и цена скорее всего приятно удивит.
Еще вопрос, может, подскажете: мне достался 306 без расширительного бачка Возможно, вообще, что его там вообще нет? Или нет?
Он есть, но он достаточно необычной конструкции, поскольку интергирован с радиатором. И находится в левой его части, в нем находится заливная горловина.
Так же через Экзист заказываются... В свое время поехал к официалам Пежо. Антифриз синий Техник с лэйбой Пежо - это и все, что было у них. Куплено и залито!!!
Gigabait, а вот Экзист предложил такой вариант: Антифриз красный "Korrosions-Frostschutzmittel", 1.5л марки Febi. Он, вроде, не из тех, что в мануале написаны.
Добрый день. У меня Пежо 306, 1997 года, двигатель 1.4, бензин.
Несколько месяцев назад появилась проблема с перегревом двигателя. При езде на дальние расстояния (по трассе) со скоростью 90 км/ч и больше стрелка температуры охл. жидкости уходит в красную зону и загорается сигнал STOP. Сбрасываю обороты - температура падает, затем все то же самое. В городе при частых остановках температура держится в районе 90-100 градусов. Не слышу работы вентилятора.
Сам вентилятор рабочий (проверяли). Уже заменил датчик температуры на радиаторе (к вентилятору), датчик температуры на двигателе (на стрелку (синий)), термостат, и даже радиатор - ничего не помогает.
Кто сталкивался с подобным - помогите!
осталось поменять помпу.
Снимите фишку с датчика на радиаторе. Закоротите контакты в фишке. Вентилятор должен заработать, если -нет смотрите проводку.
Так проверял - работает.
Чудес не бывает-температура вкл.96градусов может включиться на 98 но выше если не вкл.то проверяйте контакты,датчик,провода-где то просто прошляпили какую то мелочь,или датчик нерабочий поставили,или мотору капец(проверяйте всё повторно и основательно).
на скорости 90 км в час машина может греться или от не рабочего термостата(не полностью открывается) или в помпе рассыпалась крыльчатка.
Ну и еще может быть забит радиатор, но это судя по всему отпадает, раз он недавно менялся.
Термостат ставили оригинал?
Когда покупал, не обратил на это внимание. Кстати, после замены термостата - стала греться больше. Может он нерабочий?...
Изменено пользователем pk_01
Yaroslav , бачок нашел - слева от радиатора, если лицом к капоту стоять) Никогда бы не подумал, что на такое может быть. Мучался в субботу с вытеканием жидкости при нагреве, так и не решил. Все слил, залил свежее, затем пробку появилась, ее уничтожил , но жидкость все равно прет чере сливную трубку после того, как поездишь. Думаю, что крышку на радиаторе
сменить стоит - завтра возьму.
А вы не в курсе, трос подсоса для карбюратора найти можно где-нить? А то моя вторая беда - плохо ходит: вытянуть можно, а назад никак не закрывается, вот и расход увеличивается из-за этого дела. Или еще как-то полечить это дело?
Может полностью не открываться.Вообще он не дорого стоит у официалов. Изменено пользователем _Denis_
Крышку расширительного бочка вообще стоит периодически менять. Клапан со временем начинает барахлить. Это касается всех машин.
  • Ректор изменил название на Пежо 306. Система охлаждения двигателя.
