Модератор Audiomax Опубликовано 19 ноября, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 Да, правильно, зеркалА со стеклом.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bart306 Опубликовано 19 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 я так понимаю реле стоит в салоне под рулем, а какое именно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrom Опубликовано 19 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 В 19.11.2013 в 17:42, 'bart306' сказал: я так понимаю реле стоит в салоне под рулем, а какое именно? Рыжее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bart306 Опубликовано 19 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 Ok, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drug Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 У меня зеркола здохли по очереди, не в проводке дело а в самих линзах нить нагрева (скажем так) ана акисляется и происходит обрыв . У меня было так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bart306 Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 Проверил тестером эту версию - питания нет на входе, еще до нити нагрева Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrom Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 Дверной разъём ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bart306 Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 в самом зеркале, где провода подходят к стеклу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Audiomax Опубликовано 25 ноября, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 hrom , думаю, имел ввиду другое ), смотри напругу до двери и после.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bart306 Опубликовано 26 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 )))) понял, проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3DSasha Опубликовано 28 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 У меня тоже периодически подгорала ножка рыжего реле (первая левая сверху предохранительной колодки). Разбирал реле и подпаивал ножку к плате потому что там выгорал припой и контакт нарушался. А также подгибал контакты в самом гнезде, потому что ток там идёт не слабый, а если площадь контакта маленькая, то свою лепту в нагрев это тоже вносило. В итоге всё-равно через 3-4 месяца выгорало место пропайки ножки реле к плате. Скорее всего слабым местом у меня это и было. Взял кусок медного провода достаточно толстого сечения, подпаял к основанию ноги, второй конец проложил и подпаял вдоль всей печатной дорожки в реле. В итоге проблемы с реле исчезли. Только у меня нет подогрева зеркал, а только подогрев заднего стекла на этом реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Петр25 Опубликовано 1 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 Пежо 306 универсал 1.9D 1998г. 68лошадок. Не работает подогрев заднего стекла. Проверил напряжение 0.0В, прозвонил кнопку- все норм(лампочка также горит), реле посмотрел-норм, остались только провода. Вопрос где груша соединительная, которая идет от реле к заднему стеклу и сколько их ( с водительской стороны вроде смотрел, под тапком даже заглянул, обшивку снял). Связан ли обогрев заднего стекла с обогревом зеркал. Зарание благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Audiomax Опубликовано 1 декабря, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 А если попробовать вбить в поиск "обогрев заднего стекла пежо 306" ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bart306 Опубликовано 1 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 насчет подогрева заднего стекла - он заработал когда температура опустилась ниже 0, как мне сказали на СТО, у меня стоит датчик температуры и когда тепло он не дает включаться и когда стекло нагревается он блокирует обогрев чтобы ничего не спалил а по зеркалам - обнаружил плохой контакт в штекере и проводке возле него (место где проводка с кузова переходит в дверь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rexx Опубликовано 6 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 Несколько дней назад перестали работать стопы (не горела ни одна лампочка), но при этом когда включал габариты, то стопы работали. Сегодня думал поехать по делам, а стопы перестали совсем работать, остальная вся электрика в норме. Лампочки проверил - целые, предохранители проверил - тоже все в норме. Может кто может подсказать в чем проблема, и может ли такое быть при неисправной лягушке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bossyak Опубликовано 6 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 Это только лягуха...сними с неё контакты и замкни напрямую...была такая беда на 206,цена копеечная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3DSasha Опубликовано 7 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 Там в стопах лампы двухнитевые. Работали обе нити или только габариты? А лягушку да, можно проверить. У меня тоже отказывали стопы и оказалось, что нужно было всунуть лягушку поглубже, чтоб при нажатии педали контакты замыкались, а она почему-то была наполовину высунута из своего гнезда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Audiomax Опубликовано 8 декабря, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 Лезь в сами фонари, ищи контакты, в частности - массу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bossyak Опубликовано 8 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 первым делом..замкни контакты напрямую с лягухи...загорятся фонари-вердикт понятен тоже тогда перековырял всю. проводку,фонари..а дело было не бобине))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rexx Опубликовано 8 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 Снял лягушку, разобрал, был сгоревший контакт, завтра буду менять. Спасибо всем за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex046 Опубликовано 24 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 (изменено) 306,дв. 1.6, 1997г.в, хетчбек, рестайлВсем првиет. Купил машину недавно, неработает обогрев заркал и заднего стекла, в отсеке под рулем есть пару пустых разъемов под реле... из темы на этом форуме выйснилось что реле отвечающее за работу обогрева желтого(оранжевого) цвета. Скажите есть ли аналоги которым можно заменить эту релюшку ??? может быть от отечественного автопрома подходит. Изменено 24 декабря, 2013 пользователем Alex046 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran Опубликовано 27 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 А реле может быть не виновато. У меня были в обрыве провода на дверь багажника, с начало с одной стороны, а через год с другой. На зеркала тоже самое-шлейф в двери. При нажатии на кнопку подогрева подержи палец на реле, сработку почувствуешь, а также можно снять реле и куском проволочки перемкнуть контакты в колодке, для проверки реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex046 Опубликовано 27 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 а если этого реле нет совсем замена толкьо на оригинальное или есть аналоги ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrom Опубликовано 28 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2013 там не просто реле , там внутри плата стоит (реле на 12 минут походу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Тимир Опубликовано 15 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 У меня такое было. Сломались провода в двери багажника под резиновой гофрой. Нужно снять облицовку двери и задней части салона. Найти жгуты справа и слева отцепить разъёмы и открутить провода от корпуса. Тогда можно жгут вытащить и найти оборванные провода (может быть несколько) и срастить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran Опубликовано 16 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Обогрев заднего стекла включается одновременно с обогревом зеркал. Часто ломаются провода в двери багажника в резиновой гофре с обеих сторон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Петр25 Опубликовано 19 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2014 Все сделал ... Так и было - в жгуте багажника провод оборван. Сразу нашел грушу со стороны пассажира там на проводах напряжение было, потом возле задней фары - напряжение есть, от заземления на корпус слева провод прозвонился, а вот справа нет .... протянул провод все работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mi-kola Опубликовано 21 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 Хаотично моргает датчик "ручник." Реагирует и на нажатие тормо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonMPS Опубликовано 21 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 концевик под замену... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ясныйПерец Опубликовано 21 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 Срочно проверьте уровень тормозной жидкости! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
