Пежо 306. Помогите разобраться с электрикой и реле. Предохранители
Alex13
    да сними ты сам приборку и поменяй, там все просто...)
    у меня отвёртка, звёздочка длинная, она в руль упирается. а руль я снимать стремаюсь. поэтому даже открутить не могу(
    Позвольте вмешаться. Автор темы, ехай к автоэлектрику, предварительно позвонив в несколько мест с целью узнать стоимость.А всем "советчикам" "поменять лампочки самому" по минусу в репу. Ну не хочет (не умеет) человек сам менять, так это не повод стыдить.
    РЕБЯТА,с недавнего времени стала подгорать лампочка ручного тормоза-это лягушка виновата или есть другой косяк? :blush:
    Вообще-то можно книгу купить, там все расписано.Или скачать в инетеИли скачать по ссылке.Вариантов масса
    такую книгу я уже скачивал, но там расписаны предохранители не к моей машине, а к рейсталингу! у меня всё по другому
    слишком большой ток через реле идёт и оно сгорает.как вариант: лампочки посмотреть на сколько ватт и посмотреть почему не горит первым предохранитель, найти где может коротить на массу после реле.
    или купленное реле оказалось не совсем исправное, а, точнее, совсем неисправное..или КЗ... а это значит, что кто-то пошутил с предохранителями..( не в номинале при появлении проблемы не стали искать, а поставили больший или жук)а где КЗ искать в любом случае..а еще может пропасть масса... сгнил проводок или контакт от массы
    Изменено пользователем shashka
    когда нет массы, тогда разрыв, следовательно ХХ, нагрузки нет и нет потребителя, ток не идёт и гореть нечему
    речь не идет об отсутствии массы конкретного потребителя... а о ее отсутсвии вовсе.. был у меня такой случай, постоянно вылетал предохранитель моторчика стеклоочистителей.. как потом оказалось перегнил провод земли с глушителя на корпус, казалось бы в чем связь?? причин может быть масса)) если лампочки не менялись перед сгоревшим первым реле, то дело не в них, в самом переключателе может быть засада.. самая распространенная причина - это кз проводки, как последствия дтп.. блок предохранителей под капотом не заливали? а еще бывает генератор шалит, когда у него регулятор напряжения накрывается медным тазом так что Алесе нужна диагностика грамотного электрика.. если в барахолке нет таких предложений от форумчан, то поможет тут.бай и волшебное слово автоэлектрик в поисковике) только готовьте за диагностику 30 тысяч и далее .... Изменено пользователем shashka
    да бред с массой, это как карты таро предсказывают будующее, не говорите херни.
    [mod=air-time]аккуратнее в выражениях[/mod]
    номинал предохранителя поставить соответствующий, вынять реле, замкнуть выходы реле на машине, и посмотреть перегорит лампочка или нет, если перегорит предохранитель найти кз или причину не соответствующей нагрузки.
    думаю принцип диагностики понятен
    С массой - не бред. Почитай электротехнику, а именно рассчет цепей методом контурных токов и узловых потенциалов. А потом построй схему авто, убери одну из масс и посмотри как перераспределяться токи на оставшихся элементах.Ssashka прав в том, что может быть и обрыв массы.Ты прав в описании одной из методик проверки.В любом случае девушке надо к электрику. :)
    [ex]не стоит провоцировать конфликт[/ex]при обрыве массы любого потребителя другие цепи начнут расхлебывать "чужие" токи.. вопрос только в том, сколько контуров в машине и в каком контуре находится реле поворотов.. она в том же контуре , где и замок зажигания, а через него висит почти вся начинка электронная авто..в любом случае - к электрику.. не будет очаровательная девушка сама даже предохранитель смотреть, а не то что перемыкать провода мимо реле
    цитрин, мы оба женаты :) или :( даже не знаю думаю всетаки :), по крайней мере у меня :)но я то тут не те услуги предлогаю, я помоч :)
    Народ у меня последние месяца три перегарает один и тот же предохранитель который находится под рулём(где маленькие предохранители), и я как то не предавал этому значения, потОм еду как-то ( и забыл крышку одеть на наих, спешил очень) и еду чувствую запах гари какой-то, останавливаюсь, а этот предохранитель который всё время перегорал, он начал дымить и весь сгорел, я его его ели извлёк, он был весь чёрный, и соседние предохранители тоже все черные были( рабочие, не сгоревшие, а только как от копати какой)..........Вопрос: ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ? И ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?Предохранитель 27, пытался по книжке узнать за что он отвечает так и не смог найти.........
    Изменено пользователем Андрей 306
    Я конечно извиняюсь , я не очень силён в электронике, что такое ампераж, и мои дальнейшие действия, что мне делать??
    1. изменить название темы на нормальное. "Помогите... " - не соответствует правилам.2. описать марку и год машины, название двигателя.3. написать на сколько ампер предохранитель перегорает.
