and
Печка радиатор мили патрубки но понимаешь фишка в том что везде ковролин сухой если бы бежало из под панели он бы и там сырой был лев фокусы показывает блин
Трубки от печки идут в моторный отсек через уплотнение перегородки. Патрубки в моторном почти вплотную к уплотнению. Вот там и смотри.
В первую очередь туда глянул там сухо или надо перегородку вытащить и там смотреть она резиновая походу там
Суть проблемы. Заглючил вентилятор обдува. Первый раз на техосмотре, потом сам по себе включился, потом еще раз как-то остановился, после встряски на лежачем полицейском включился. Сегодня опять выключился, при подергивании регулятора слышны под панелью какие то счелчки (предохранитель не проверял, приехал темнотой). Видел в данной теме сообщения по этому поводу, смущают счелчки под панелью. Сразу проверять регулятор или для начала проверить щетки в двигателе? Может у кого какие есть идеи????
При похожих симптомах выяснилось, что в моем пыже болталася клемма толстого красного провода на корпусе вентилятора (тот самый, что указан на фото в посте №201). Разбирать доставать и разбирать вентилятор, чтобы поджать клемму, было некогда, -- всандалил подходящий по диаметру шуруп (между проводом и корпусом держателя клеммы). Так и езжу почти год...  Проблем больше не наблюдается -- шуруп сидит мертво, клемма поджата, искры отсутствуют))).
Какая то проблема призрак. Постояла машина пару часов и вентилятор заработал. Но при резком добавлении оборотов происходит небольшая задержка и слышен щелчок под панелью. такая задержка и раньше и раньше была, но я думал что  от резкого всасывания воздуха подклинивает вентилятор
Вот-вот, весьма похоже и у меня было. Полез под бардачок и шевеля провода двигал ползунок регулятора оборотов. Вышло, что виновата слабая клемма плюсового провода. На больших оборотах за счет тока контакт еще как-то мог образоваться (наверняка с подгоранием), а на малых оборотах практически не схватывал (нагар то не пробить за счет одной лишь разности потенциалов). Отключил, поёрзал проводом, чтобы нагар "прорезать" и подпер клемму шурупом. Видимо, провод слишком массивный, плюс, не закреплен дополнительно на корпусе, а площади клеммы не хватает для обеспечения трения и обжатия. (всю ветку не читал, возможно, повторяю чьи-то умозаключения и выводы). Со временем расшатывается и начинает выпендриваться. Идеальный вариант - конечно, снять вентилятор, разобрать, чтобы добраться до клеммы, обжать/заменить и тд, чтобы исключить излишнее искрообразование, грозящее пожаром. Но, мой вариант (слава Богу) пока не подводит (пластмасса еще не крошится и не ломается, создавая необходимое усилие прижатия). Надеюсь, успею добраться и довести до ума прежде, чем проявится усталость материала).
Выяснилось! Та же проблема и у меня. Когда нажимаешь на клему с красным проводом вниз, вентилятор начинает работать. Причем, чем сильней нажимаешь, тем выше обороты. Тоже зафиксировал провод, только не саморезом, а просто отогнул его и вставил между ним и какой то релюшкой в несколько слоев скрученную бумагу
о, и фитилек для костра...)) (не дай бог, конечно!) От вибрации бумажка не выскочит? Уверены? А то мало ли, расшатается, заискрит, и бумажка рядом.... (еще три раза тьфу на лево!)
Да не, не искрит. По сути там и без моей бумажки, если заискриться есть чему загореться. Тьфу, тьфу.....
Пежо 406 мотор EW10j4 Заменил радиатор печки PATRON, под нагрузкой идет горячий а как перехожу на холостой теплый, помпа новая, так вот это все таки из-за радиатора или же может пробка в нем???, еще когда едешь при поворотах бывает идет горячий воздух а потом холоднее. Краников на патрубках печки нет. как спустить воздух??
Смотрите термостат, рабочий или нет, малый круг или большой циркуляции ох.жидкости, когда была замена (уровень-сколько ОХ), какая темп. на приборе?   Дальше осмотр прохождения жидкости по системе.. Откройте крышку залива жидкости и запусти ДВ ( до 3-5 мин.).
Я думаю, завоздушена печка. Переход с моторного отсека в салон расположен выше основного контура циркуляции, воздушник (колпачок похожий на велосипедый) обычно расположен на верхнем патрубке в моторном отсеке на входе в салон. Возможно на Вашем двигателе в другом месте, ищите в самых верхних точках контура циркуляции в моторном. Беда в том что расширительный бачок расположен низковато, потому заправка жидкостью ( по инструкции) производится с помощью дополнительной емкости устанавливаемой на бачок. Поскольку такие не валяются, я снимаю при заправке бачок и поднимаю его выше уровня контура, шланги без труда позволяют это делать.
У меня с печкой такая проблема...
Завел - поехал. По городу все ок: температура норма - печка греет хорошо.
Выезжаю на МКАД - температура падает до 72-х и и пошел легкий летний бриз.
Заезжаю в город - опять все ок.
Движок бензиновый 1.8 16 кл.
Ну не "кардонкой" же мне радиатор закрывать!
Неужели термостат? Но на стоящем работающем температуру набирает нормально.
У кого какие соображения?
При 72, рука не терпит. При хорошей циркуляции печка должна дуть горячим. Проверьте разницу температур на входе и выходе печки. Если большая, мала циркуляция, не заметна, смесительная заслонка не закрыла канал холодного воздуха.
Есть такой вариант как забит радиатор ОЖ. У меня такое было, но правда не на пежо. Я думаю у тя только термостат проблема, на низких температурах идёт по большому кругу.
Все симптомы на завоздушеную печку! Патроль писал как развоздушить. Я развоздушивал так. Загонял перед на пригорок или высоко поднять переднюю часть авто, открыть заливную крышку бачка ОЖ, включить максимальную температуру и воздух обдува в салоне. Правда нужно очень долго гонять на холостых (примерно минут 10-15). По ходу можно давать большие обороты но следить чтобы не попёрло через заливную.
Всем доброго времени суток подскажите если кто сталкивался печка не греет :) потек радиатор печки летом его заменили сами настала всеми любимая зима и вот оно не греет поменял термостат и фильтр салона при температуре на улице +1 выставляя температуру в салоне +30 можно ездить при -20 на улице еле дышит теплом
на тех же параметрах печки если прибавить обороты моторчика на максимум идет прохладный воздух
В вашем случае охлаждающая жидкость не попадает в салонный  радиатор. Прокачивайте, а дальше увидите.
Доброго времени суток . Прокачал  систему  не помогло , лазил под бардачок  проверил  моторчик  на заслонке  работает , лазил под руль  трогал трубки которые крепятся  к радиатору  они горячие рука не терпит а воздух  при +30 на дисплее в салоне еле теплый  на маленьких оборотах
