Пежо 607. Подвеска. Что-то стучит, гудит. Жёсткая подвеска
mandar1n
В 24.01.2017 в 22:21, mister-twister сказал:
перед гуляет -с этого места можно поподробнее?
Приходится подруливать.. При наезде на какую либо неровность, колеса как бы люфтят что ли...как будто релём резко крутанул..ну как то так ))))
Если в колею попадаешь, особенно при перестроении, может кинуть из стороны в сторону.. ))
12 минут назад, Димыч. сказал:
Значит не гуляет. Других вариантов нет.
Поставлю родные пружины, посмотрю на сколько измениться поведение. Если без изменений, на развал..
3 часа назад, Димыч. сказал:
Что-то менялось в подвеске и ничего не регулировалось?
Меня
Менялись рег.аммрты на обычные, сайленты все, ну и пружины (правда не родные). Вобщем то и все. А, еще рулевая рейка делалась.. там нашли слизанные не сколько зубьев.
Изменено пользователем dimkar
3 часа назад, dimkar сказал:
ок понял, ждем новостей.
Мои сакс уже пришли -по теплу буду все устанавливать. Правда не знаю в каком состоянии родные пружины и опорные подшипники. Пока так попытаюсь все установить, посмотрю на поведение машины.
2 минуты назад, mister-twister сказал:
Так если морда не просела, то пружины еще походят. Разницу между регулируемыми и обычными в городе не почувствуешь. Только возможно на трассе/автобане...
1 минуту назад, dimkar сказал:
на трассе до какой максимальной скорости ездил? держит хорошо?
150... больше не разгоняюсь..не любитель. Держит отлично
Парни,есть несколько вопросов:
1-при езде прямо руль стоит на 30град влево-не повредится ли шлейф если на рег.развала выровнять положение руля тягами(или как ноль на рейке выставить)?
2-иногда бьет ошибку по есп(еще не читал) и авто стало кидать на дороге-может ли быть это связано?
3-отличается ли технология регулировки геометрии подвески(развал-схождение) пежо 607 и других авто(слыхал что в 607 нужно клиренс регулировать за петли на лонжеронах при этом)?Просто по этой части сервис у нас ну очень кривой-когда-то 605 им гоняли,так пришлось им доказывать,что на задней оси тоже схождение делается-потом они 2 часа параметры искали(правда,нормально тогда сделали).
И еще вопрос-авто реально жестковат,могут ли быть этому виной аморты кайяба(состояние отличное,свежие,можно сказать).Кто-то утверждал,что нужно ставить монро...
5 часов назад, Димыч. сказал:
Была перезагрузка форума. Хостер виноват.
Димыч,так какие значения по сходжению на заднюю ось?
1 час назад, Наездник сказал:
по задней оси нужно выставлять не заводские номиналы, от 605 должны быть допуски, на драйве кто то указывал нужные допуски.
16 часов назад, Наездник сказал:
Схождение задней оси нужно выводить в минус, от - 0.11 до - 0.13.
15 минут назад, Димыч. сказал:
Никогда, ни один дурной производитель заднее схождение в минус не сделает.
Вот и я хотел спросить-как так,минус на задней оси???Так и выставлять?Да ну?
Суммарное схождение это по двум осям или по переду?Перед ты говорил в ноль выставлять нужно.
П.с.-наши развальщики далеко не факт,что знают эти значения.
15 часов назад, Димыч. сказал:
Ну вот вам допуски: развал 50' - 1о40' (рекомендуемое значение 1о20'); схождение (суммарное) 25' - 35'.
Что дают эти цифры?
Развал на стенде проверю,накрайняк рапоркой в 1градус 20минут выведу,если больше градуса сорок минут.
1 минуту назад, Наездник сказал:
Никаких распорок, циркулей и отвесов. Будешь ездить и полосы рисовать с такой регулировкой. Едь на специальный сервис и пусть настраивают!
1 минуту назад, Димыч. сказал:
Не, ну если проводить регулировку на заду теми же приборами, что и спереди, то да, получается в минус нужно выставлять.
Но по ходу движения этот минус плюсом получится,верно?
1 минуту назад, Evgen_Avd сказал:
Вот именно некоторые в минус и загоняют, чтобы не ело резину...
Этих некоторых в тюрьму, за приведение авто в заведомо склонное к заносу авто.
Про распорку я писал-морда пыжа 2 ДТП пережила-я не знаю сейчас фактических значений развала,но на глаз нихерово в плюс,вот и собирался распоркой подкоректировать положение стаканово,если чуть ушли не дай бог.
Плюсом. Иначе никак нельзя!
Был случай, когда небезызвестная компания Мазда выпустила заряженные версии модели 6 с подруливающей задней подвеской. При повороте задние колёса подруливали таким образом, что наружнее колесо уходило в отрицательное схождение. Все до единого авто этой версии так или иначе были отозваны и доработаны. Устранили этот недочёт.
Определись точнее, перед обсуждаем или зад. Если развал плюсовой, то это замена подрамника.
Про распорки это перед.Может я не верно выражаюсь,но под развалом в плюс я имею ввиду геометрию,когда расстояние между колесами сверху больше,чем снизу(колеса не лежат,а наоборот).
Снаружи износ резины больше чем изнутри и посередине.
6 минут назад, Димыч. сказал:
Я думал это при минусе замена?
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Подвеска. Что-то стучит, гудит. Жёсткая подвеска
