Пежо 407. Ключ, ЦЗ, замок капота,замок багажника.
Pien07
вся проблема в том что сделать самому заготовку сложно для дверей и зажигания, а вот для иммо намного легче
Изменено пользователем Jester
Звонил официалам сказали 1,5 месяца 1050000 но нужно привязать мол он должен открыть тачку но не заведет машина не в минске. что тут можно сделать?
http://peugeot-club....B2%D1%8B%D1%85/
Посмотри, у него вроде есть такой пункт в услугах)))
Изменено пользователем Дмитрий_Владимирович
Да с кодом он мне поможет, Кто-то может знает кто может по буквенно симовльному коду изготовить ключ точнее балванку нарезать чтобы открыть машину????
Здравствуйте. Сочувствую Вашей проблемме. Не хочу давать бесплатных советов(т.е. советов типа это же элементарно) и все же, после запроса, востановление автомобильных ключей в Минске, поисковик выдает массу контор занимающихся этим вопросом. Но из за щепетильности вопроса цены на услуги будут я думаю не маленькими(делают чуть ли не по слепку замка- личинки).На будующее хочу посоветовать сделать дубликат жала единственного ключа, можно без корпуса и из пластика если накладно металический. Ключ и у меня один, надо еще удалить из компа второй который был.Желаю Вам решения проблеммы с минимальными материальными затратами. Отпишитесь пожалуйста по итогу как, где и за сколько сделали.
Изменено пользователем ostinpawers
на брелке развалилась кнопка блокировки машины...работает только багажник и разблокировка. Можно ли разобрать брелок или как-нибудь сделать эту кнопку? заранее спасибо. Или менять брелок? Если да сколько это стоит?
Могу сделать бизнес и продать привезенный из Кетая полностью новый брелок. От оригинального конечно отличается. Нужно поменять плату и нарезать сам ключ) С меня только корпус, остальные телодвижения самим. Хочу 35 $
вот тут глянь http://peugeot-club....bf%d0%ba%d0%b8/
а жало можно и со старого ключа в новый корпус перекинуть
Изменено пользователем Schuher
Эту процедуру проделывал? Или это предположение? Приобрел ключ на три кнопки (Закр., стекло багажника, откр.) Из старого ключа металлическая кнопка, пружина и жало вывались при малейшем усилии. С нового ключа (не применяя силу) достать жало не получилось. Металлическая кнопка не выходит из посадочной ниши.
_______________________________________________________________________________________________
Свяжись с /guron/ -ом. Вроде бы он может китайский корпус привезти по цене до 15 у.е., но точно не знаю. Примерно месяц назад он мне привозил двухкнопочный с выкидным жалом, по цене стал 11 у.е. Старый разваливался, жало болталось, выкидной механизм был сломан, пружина не держалась. Плату сам переставил, жало переставили в мастерской по изготовлению ключей.
Изменено пользователем ЛПМ
Плата не проблема. Ключ есть. Жало ключа меняли отдельно от поворотного блока на основании или меняли вместе с ним? При тщательном осмотре обнаружил на основании жала и поворотного блока что-то типа развальцованной шпонки. Думал заменить жало и поворотный блок в основании сам - не получилось. Кроме того есть подозрение что и не получиться, так ка есть конструктивные отличия между родным и китайским корпусом.
Переставили только жало, поворотный блок остался старый. Привезенный корпус, по своей конструкции был полностью идентичен оригиналу.
полтора года назад тоже заказывал корпус ключа в мастерской по ремонту и изготовлению ключей.Там же и переставили плату,и старое жало в новый корпус.на те деньги вышло 20$ за всё.
Держу отчет. Новый ключ на три кнопки - 150 т. р. Замена жала от старого ключа без поворотного блока - 20 т.р. Плату переставили в качестве бонуса:D
может кто подскажет как извлечь личику дверного замкапричина в том, что ключ перестал входить до концапогружение на сутки в раствор wd-40 эффекта не дало
post-10799-0-48832400-1352653924_thumb.j
post-10799-0-46914000-1352653939_thumb.j
Развальцевать переднюю шайбу, ту, в которой прорезь под ключ. Потроха должны вывалиться сами, ну или поможешь им отверткой. Только запомни что и как было.
Спасибо! Завтра попробую. По результату отпишусь. Изменено пользователем oleg_ovf
Спасибо после долгих ожиданий в месяц ключ пришел в срок на сервис за 1050000 но проблема вся в том что вот какая задача стоит передомной нужно прописать ключ.кто это сможет сделать?еще проблема вся в том что машина км от кальца по слуцкому напровлению.Если кто ездит туда или может подьехать прописать могу отвезти и привезти обратно.Цена вопроса?Желательно до конца недели.
Ах да по буквенно символьному коду делают не многие цена от у.е на сифе дешевле почти в 2 раза.
я очень рад вашему отклику, но данный замок не разбирается указанным вами способом.Если кому надо будет помощь в восстановлении работоспособности замка, то обращайтесь помогу советомсамое главное достать U-образное стопорное кольцо, остальное дело нескольких часов кропотливой чистки от окисла силумина
Вот это "самое главное" проблемищей оказалось. Пришлось целиком замок менять. Вопрос КАК это можно сделать?
после разборки первого такого замка, второй, третий , четвертый разбирались за пару минут. Профиль выточки в валу для стопора имеет скругленную форму, поэтому аккуратно зажав в тисочки замок, возьмите надставку и четкими ударами выбивайте сердцевину.если что не получится, оставьте координаты для связи через личку, помогу восстановитьpost-3216-0-99226800-1355833632_thumb.jppost-3216-0-73163700-1355833633_thumb.jppost-3216-0-85953800-1355833713_thumb.jppost-3216-0-51870900-1355833714_thumb.jp post-3216-0-23734400-1355833715_thumb.jp Изменено пользователем Foblas
Как бы думалось мне что стопорное кольцо нужно вынимать в другом направлении от того, как было оно вставлено... Это тоже метод, но какой-то варварский, что ли. Хотя, если действенный - имеет право на жизнь. Спасибо огромное за консультацию и предложение, возможно воспользуюсь. Первый мой замок был заменен год назад на новый, приехавший под заказ, но стал хандрить уже. Периодически без физических усилий "принимает" ключ только до половины. Пользуюсь постоянно при закрытии, не ждать же пока турботаймер отработает свои 2,5 минуты.
пежо 407 св. при нажатии кнопки открытия багажника открывается стекло на багажнике. в чём может быть проблема?
наверно всё таки сгнила . разобрал а фишка то вся окислилась, отсоединил ее и багажник открывается как обычно. а стекло только с брелка.
Изначально проблема была в том что при открытии водительской двери авто на сие действие не реагировал, т.е. свет в салоне не включался, подсветка порогов тоже... сейчас наоборот, постоянно открытая, при движении постоянно сигналит о том что дверь открыта. Очень проблематично ее закрыть, нужно по нескольку раз аккуратно позакрывать чтобы закрыть с брелка. Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Ищи микрик, который контролирует открывание двери. Дело в нем. Скорее развалился.
Отправлено с моего e1101_v13_hjy1ctp через Tapatalk
а этот микрик находится в самом механизме закрытия двери? На сифе этот механизм стоит в районе 900 000р. есть смысл сразу разобрать обшивку двери или покупать эту детальку?
