406. Течи масла. Двигатель. Коробка. Сальники.
Третий вариант, найти откуда течь и устранить. После поездки положить под коробку чистый картон, газету и определиться откуда капает или протереть возможные места досуха и проверить. Чаще всего и дешевле это сальники (полуосей) приводных валов
  • Ответов 431
На фото сальник полуоси-сухой.
Если отталкиваться от фото,здесь течет скорее всего задний сальник КВ;из-под кронштейна правого сальника полуоси;
сальник первичного вала кпп.
Изменено пользователем Х и р у р г
Ребята, подскажите по такому вопросу:
Менял сальник левой полуоси, и при съеме крышки в которой установлен сальник, не обратил внимание куда должна указывать стрелка на крышке.
Подскажите, пожалуйста.
Какя там крышка? сальник ставится, а точнее очень аккуратно забивается внутренним бортиком во внутрь по полуоси, он как бы не дает маслу с коробки по полуоси вытекать., если поставить наоборот он не будет держать вообще.
 Со стороны промеж потшипника ставится сальник тоже, по размеру они разные правый и левый.
Ты когда устанавливал полуось после замены потшипника повредил его, скорее всего старый уже был и пластиковый, вот он и поломался, снимай назад полуось, откручивай на 3 болтах фланец датчика скорости и меняй, предварительно старый аккуратно не повредив корпус доставай а новый деревянной оправочкой аккуратно постукивая ставь если есть вопросы в лс, обьясню чем смогу, сам недавно менял сцеплений и все эти сальнички
Расстояние между нижними отверстиями меньше, чем между всеми остальными. Так что поставить по другому ее не получится.
post-14272-0-82939700-1403294333_thumb.j
Если Вы имеете ввиду что-то другое, поясните, указав тип двигателя и кпп.
Спасибо!
Именно это меня и интересовало.
  • 6 месяцев спустя...
Между вакуумным насосом и головой обычно течет. На вид кажется сальник коленвала, а нифига...
Это про hdi имею в виду
  • 5 месяцев спустя...
Ребята, дайте, кто знает, номер прокладки масляного поддона на пежо 406 по Service Box. Вин-VF38ERHZE80808034. Очень надо.
Изменено пользователем Stallker
Там стоят уплотнительные кольца. Проверить просто, на маховик посмотреть, если сухой-знсчит с насоса
А может кто подробней рассказать? У меня на HDi маховик сухой. Снимал поддон, менял прокладку(герметик). Маховик в норме. Ни капли масла на нём. А вот возле поддона, за маховиком, капает. Если сниму корпус воздухана, доберусь я до вакуумного насоса, что бы проверить?
Там стоят уплотнительные кольца. Проверить просто, на маховик посмотреть, если сухой-значит с насоса
Попробуй помыть в этом месте двигатель. Может это поможет понять откуда течет.
Изменено пользователем Dils
подправил ссылку*
Есть ли инструкции как менять сальник распредвала со стороны ГРМ?
Вчера снял кожух ГРМ а ремень весь в масле icon_eek.gif посмотрел внимательнее и пришёл к выводу что течёт сальник РВ...
А ремень ГРМ? нужно ли блокировать КВ? когда шкив сниму то РВ ведь может провернуться?
Ответы на эти вопросы вполне очевидны, не находите?
Добрый вечер,такой вопрос,была течь между коробкой и двигателем,промазали поддон,течь не ушла,сегодня загнал на сто поменяли задний сальник коленчатого вала,забрал приехал в гараж посмотрел в тех же местах сопли висят,еще один менять?...
или может дело не в сальнике(?
Добрый вечер,такой вопрос,была течь между коробкой и двигателем,промазали поддон,течь не ушла,сегодня загнал на сто поменяли задний сальник коленчатого вала,забрал приехал в гараж посмотрел в тех же местах сопли висят,еще один менять?...или может дело не в сальнике(?
а да извиняюсь пежо 406,2.0 бензин
В мороз начинает подтекать масло из верхней части двигателя из дырки, показанной на картинке (со стороны выпуска). Летом всё хорошо.
Кто-нибудь может подсказать в чём причина, и как лечить?
так там не должно быть отверстия  (дырки)
это вместо чистки трубок кто-то просверлил что ли.....
Перемерзает сапун. Выдавливает масло газами. Может и сальник выдавить.
А что за он, где искать и как лечить. Как починить?
забыл сказать мотор 1.8 16 клапанов 6fz 2000 год
выглядит ровно и акуратно как с завода. сисетрично. до этого года 4 ничего оттуда не лилось.
p.s. есть ли у кого-нибудь схема с опискнием как это должно работать?
Сапун это такая штука, которая направляет выделяющиеся газы в двигателе (картерные газы) во впуск для сжигания в цилиндрах. Он элементарно перемерзает, перекрывая ход этих газов. Внутри двигателя создаётся высокое давление и масло гонит из слабых мест.
Это тот который называют маслоотделителем, и который намертво вклеен в клапанную крышку на этом моторе?
