Пежо 607. Глюки электроники
  • Ответов 1,2 тыс
Все нашел !) еще вопросик  , возможно ли купить новый или только б/у ? Странно уже третий день с утра норм хотя в жару недели две постоянно врубался . Подскажите пожалуйста где находится шина и как ее проверить ? Либо как точно проверить блок (только заменой на рабочий ) или есть еще варианты ? Спасибо !)
Всем доброго времени суток! Ребят выручайте! Появился очень странный глюк со стартером, тоесть при работуещем маторе и в различных режимах движения( при разгоне,павароте руля в лево или право,наезде на любую ямку или горочку) стартер сам срабатывает на секунду или долю сек.! тоесть пытается запустить двигатель :russian_ru: ! Если у кого была или не была данной проблемы и знает как с ней боротся, помагите саветом! Провода визуально целые. На диагностике ни каких ошибак.
P.S.- Пежо 607 2001 г.в. 2.2 ХДИ 133л.с.
Какие ошибки на диагностике по стартеру. ЧТо там за диагност, который искал ошибки по стартеру?
Проблема в проводке. Искать надо.
Я имел в виду не ошибки по стартеру, а ошибки какие либо в общем по всей машине.Проводка от стартера до общего жгута в норме. БСИ отвечает за работу стартера?
Мой авто сегодня отказался открываться как с брелока, так и с ключа. Подскажите в чём причина. Когда нажимаю на кнопку открытия, то совсем ничего не происходит, а когда тискну закрытие, то в салоне загорается тусклый свет, и моргает лампочка "аварийки". Чем заболел мой друг?
Может подскажет кто в чем дело.Поменял лампочку ближнего света(хотя не в ней дело я думаю) отъехал через мин. 20 загорелась ошибка Esp,тахометр упал,ключ вынимаешь она работает,ошибка гидр.усилителя руля,кароч черт пойми,может ли дело быть в сигналке?
  В 29.09.2015 в 20:24, shrekin сказал:
а автос с родным ксеноном?
Спасибо ребят,да ксенон родной а я "колхозан" взял и снял без откл. аккума.и пошла дискотека датчиков.Снял клему,подождал 20 мин,вынял лампочку,подключил- все заработало.Но думаю может лампочку еще заменить на другую,или же все таки дело в 20-30 мин отключения аккумулятора?
Ребят, описывал проблему чуть выше.. грешили на акум.. так вот, сменил акум, вроде по началу все гуд, но на утро такая же проблема—не открывается с брелока. Центральный замок не срабатывает. В чем может еще быть дело, подскажите.
И снова я обращаюсь за помощью. Проблема в самосрабатывании сигнализации. Позванили соседи и сказали что 3 часа уже без умолку барабанит. Отчего ее заразу берет?
ситрин, вы поможете мне в этом? И что будет стоить ? И ещё один момент, к знающим.. стоял у меня родной сервесный аккумулятор(в багажнике), загнал автос на сто починить подвеску(ещё пол года назад, в апреле), всё ребята сделали и я уехал доволен. На днях, так случилось, я полез доставать сервесный акумм на подзарядку, а там стоит совсем не тот, что был раньше. Короче заменили на сто без моего, так сказать ведома. Вот только сейчас заметил. Поставили щелочной на 40ам. Вопрос следующий... Как быть в такой ситуации? Стоит ли рвать опу, чтобы вернули мой родной или не стоит? После ремонта никаких бумаг не брал, поэтому доказать что был именно у них будет трудно. Может есть какие мысли, как этих гадов вывести на чистую воду? Простите за несоответствующее сообщение не в той ветке.
  В 15.10.2015 в 18:37, Citrin сказал:
Датчики объема в салоне отключить надо. Триста раз уже писали.
Что бы не лопатить форум, подробнее можно, как отключить?
Всем привет. На неровной дороге, начинает что-то коротить в районе предохранителей, в этот момент могут сработать дворники, подрыгаются и зависнут. Это происходит не каждый день, но довольно часто. Куда копать? Предохранитель, моторчик, рулевой переключатель? Машина 607 дорестайл.
По звуку слышится, именно как короткое. А так же заметил, что в этот же момент мигает подсветка подогрева, шторки, закрытие салона и есп.
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Глюки электроники
