Модератор Daiver Опубликовано 9 сентября, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2010 Вот-вот, глушак прогорел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alik Опубликовано 9 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2010 моща не пропала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega0644 Опубликовано 9 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2010 мот подушку каку-нибудь оборвало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zsergejka Опубликовано 9 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2010 (изменено) Глушитель цел, мощя вроде не пропала, на счёт подушки точно не скажу но вроде как последний раз смотрели то было цело - смотрели недавно. Но вой стоит при оборотах свыше 3000 Изменено 9 сентября, 2010 пользователем Zsergejka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shershen Опубликовано 10 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 А вот при оборотах очень заметно. сейчас предел 110 и 3000 так как выше уже невозможно двигатель идёт в разнос. Не понятно, при движении гудит или когда стоишь тоже и что значит в разнос При движении может и КПП и ступичный гудеть, а казаться что двигатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beefcake Опубликовано 10 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 вот вот, у меня на прошлой машине ступичный так гудел, думал двигатель, в салоне при движении приходилось голос повышать. вот только когда стоишь и его не слышно этого шума Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAM Опубликовано 10 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 Проверь еще пластиковую защиту арок колес, хорошо закреплена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zsergejka Опубликовано 10 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 shershen гудит и когда стоишь и когда едешь, но на месте не так заметно и до 3000 ещё терпимо а вот уже после трёх вой стоит(это и есть в разнос) Подшипники все целы. КПП - вот это не знаю. KAM по поводу защиты пластиковой посмотрю как она закреплена ? ? Да и ещё когда на месте стоишь и газанёшь то тоже вой получается, а раньше тише была? Хм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 10 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 могут быть подшипники колеквала. или первичного вала коробки. воет при прогазовках на стоячей при выжатом сцеплении? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shershen Опубликовано 10 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 Так и не скажешь, надо смотреть и слушать, это может быть все что угодно, генератор, ролики и т.д. Бери см.40-50 брусок (черенок), одним концом прикладывай например к генератору, к другому-ухо и слушай. Определишь, даже примерное место исходящего гула. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zsergejka Опубликовано 10 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 могут быть подшипники колеквала. или первичного вала коробки. воет при прогазовках на стоячей при выжатом сцеплении? Нет не при выжатом. Так и не скажешь, надо смотреть и слушать, это может быть все что угодно, генератор, ролики и т.д. Бери см.40-50 брусок (черенок), одним концом прикладывай например к генератору, к другому-ухо и слушай. Определишь, даже примерное место исходящего гула. Т.е. если приложу к генератору то узнаю откуда исходит гул в двигателе. Так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 10 сентября, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 Это будет проверка генератора. При кладывать к разным местам и слушать откуда сильнее гудит. Можно еще для этих целей использовать статаскоп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanuta Опубликовано 10 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 блин эт сказали на примере генератора потом к голове, потом к коробке и к каждой части автоса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zsergejka Опубликовано 10 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 Понял будем слушать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Professor Опубликовано 10 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 (изменено) Это будет проверка генератора. При кладывать к разным местам и слушать откуда сильнее гудит. Можно еще для этих целей использовать статаскоп.Главное коллектор не слушай У моего приятеля уже был прецедент: чел проверил какой цилиндр не работает путем проверки температуры коллектора у соответствующего цилиндра. Изменено 10 сентября, 2010 пользователем Professor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димон5 Опубликовано 17 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2010 (изменено) Добрый день! Чтобы не создавать новых тем напишу тут. Машина 99-00г. 1.8 110л.с. газ-бензин Такая проблема - утром, когда завёл машину что-то пищало, как мне показалось и больше всего слышно было возле кожуха ремня ГРМ. Могу ошибаться. Когда газанёшь то свистело как-будто турбина. После того как прогревается то пропадает свист (т.е. есть но его почти не слышно становится), зато появляется какой-то скрежет. Когда чуть газанёшь его ещё больше становится слышно.1000-1700 об/мин само сильно слышно, выше обороты становится слышно меньше. Изменено 17 сентября, 2010 пользователем димон5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Quite Опубликовано 7 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2010 (изменено) Тоже не хочется создавать тему, может кто подскажет, на низких скоростях (1-2 передача) мотор подвывает, звук слабенький, но заметный, особенно когда сцепление выжимаешь и едешь по инерции и когда трогаешься и потихоньку набираешь скорость Изменено 7 октября, 2010 пользователем Quite Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСЕЙ Опубликовано 7 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2010 а может это выжимной гудит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Quite Опубликовано 7 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2010 может, а к каким спецам можно обратиться, может подскажете какое бюджетное СТО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 7 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2010 у на форуме в услугах найди ветки Daiverа или Hattabа. они помогут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chester 406 Опубликовано 7 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2010 Добрый день! Чтобы не создавать новых тем напишу тут. Машина 99-00г. 1.8 110л.с. газ-бензин Такая проблема - утром, когда завёл машину что-то пищало, как мне показалось и больше всего слышно было возле кожуха ремня ГРМ. Могу ошибаться. Когда газанёшь то свистело как-будто турбина. После того как прогревается то пропадает свист (т.е. есть но его почти не слышно становится), зато появляется какой-то скрежет. Когда чуть газанёшь его ещё больше становится слышно.1000-1700 об/мин само сильно слышно, выше обороты становится слышно меньше. Попробуй когда машину заведешь, то сцепление выжми и отпусти несколько раз езли гул (вой) меняется то дело в выжимном.И еще у меня было, что из-за ролика-паразита ремень ГРМ начал немного сползать и по защите почиривать, вой стоял еще тот, думал что ролики повысыпаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cvik09 Опубликовано 20 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 Здравствуйте!!! Есть проблевма, подскажите... на 406 2,1TD громко заработал двигатель... сказали, что на ремне генератора "прыгает" ролик (вроде пластиковый) и создаёт специфический звук (ремень менял 10тыс назад длинна ремня 1740) Может натяжитель какой надо заменить, как это лечиться??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 20 октября, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 Вот эту тему почитай : http://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/1921-dlja-teh-u-kogo-na-406-21td-spolzaet-remen/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Трал Опубликовано 19 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2011 (изменено) Поиск по форуму по ключевым словам <ключевые слова> результатов не дал Модель: 406(2.0 HDI) Турбодизель с интеркулером RHZ Год выпуска: 2001 Тип Топлива: Дизель Описание проблемы. Случилась беда сегодня утром. Машину в такой мороз явно завести я не сумел, подсадился аккум. Решил с отцом на буксире тягануть, тяганули, завелась. Но вот проблема, появился сильный скрежет в районе интеркулера, словно трение металл об металл. Каюк пришёл? или это что-то не значительное. Ясно, что работать двигло не оставили с таким скрежетом, потянули обратно домой. Диагностика у нас в Жлобине только во вторник. Может подскажите, что за беда, может мы ошибаемся, что звук доносится оттуда. Или просто нужно подождать, пусть прогреется машина? неделю стояла, не заводилась. Но страшно, вдруг какой клин придёт PS: Звук доносится ближе к лобовому стеклу, там где интеркулера трубка. Что то там. Изменил немного содержание, дело не в турбине, изменить название темы не могу. Изменено 19 февраля, 2011 пользователем Трал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 19 февраля, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2011 Могла ремень ГРМ провернуть. Мог выжимной навернуться. И много чего еще. Вскрытие покажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey575 Опубликовано 19 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2011 Проверить метки обязательно только потом заводить и вообще дизеля не любят буксир Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Трал Опубликовано 19 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2011 После того, как завелась машина с буксира, был шум металического трения. Заглушил машину, с помощью стартера завёл, шум не пропал. Может ли при перескакивания ремня ГРМ, двигатель снова завестись? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 19 февраля, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2011 Может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Трал Опубликовано 19 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2011 (изменено) Я так и подумал. Спасибо! Буду проверять меткиPS: Могут ли быть серьёзные последствия в моём случае? Изменено 19 февраля, 2011 пользователем Трал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгеник Опубликовано 20 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2011 Я так и подумал. Спасибо! Буду проверять меткиPS: Могут ли быть серьёзные последствия в моём случае?могут и скорее всего будут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
