Пежо 607. Вентилятор салона
BurAn
  • Ответов 492
пока все сходится на датчике температуры. но перед сменой, стоит компом проверить или подбросить заведомо рабочий, т.к. всякое бывает.
Спасибо, буду пробывать.
Добрый день! Прабл с вентилятором. Стремно пользоваться кандеем. Вентилятор не крутит при включении кондиционера, все три реле и разъемы заменены на новые, предохранитель под капотом на 50А в порядке (на вентилятор). Термопредохранители не менял, но по схеме темы сделаю обязательно. При замыкании 1го и 3го контакта на фишках (что серой, что коричневой) все равно не запускается вентилятор при запущенном двигателе с включенным кондиционером. Вывел пока на кнопку и принудительно его включаю, чтоб вдруг не вскипеть и не запороть кандей. Подскажите какой принцип его работы, может при достижении температуры определенной включится вторая скорость, стремно ждать(((. Подскажите где может быть собака зарыта, проводка, вентиль, предохранители и реле в норме, может че не так проверяю с фишками. Заранее спасибо...
неплохо было бы для начала написать что за машина,год,мотор :huh:.....причин может быть тыща...... система заправлена?давление есть? компрессор включается?датчик давления исправен?...если всё да, я бы предположил что проблема в вентиляторе,тем более если у вас окажется рестайл
Peugeot 607 2.2hdi 2000, система заправлена, давление есть, компрессор включается, ибо как писалось выше - кондиционер включается, работает, только вентилятор крутится от поданных 12 вольт напрмую...
в таком случае могу предположить - проблема в вентиляторе(сталкивался пару раз)...в теме про вен-ры уже писал как разобрать
Вменяемые присутствуют? Вентилятор работает от поданных напрямую 12 вольт.....
присутствуют...в вентиляторе стоит щёточный аппарат( 4 щётки)- в зависимости от того какая из них заклинит не будет работать 1 или 2 скорость.но при подключении напрямую он будет работать на максимуме......попробуй постучать по корпусу вентилятора при включенном кондее чем нибудь потяжелее (если заработает- значит они)
p s
если память не изменяет в пп 2000 можно запустить тест вентилятора ...тогда станет яснее
Здравствуйте, у меня тоже молчит вентилятор, при прозвоне проводов на блоке управления обнаружил отсутствие тока. Прозвонил предохранители тоже все ок. Может кто знает где искать проблему, заранее спасибо.
а может кто подскажет как правильно должен вентилятор работать. Все передалал как описано у автора, но стоит счуко и молчит. может он врубится если к 100 подойдет температура? стремно греть, хотелось бы понять когда он врубается сразу при включении климы или нужно нагреться до опред темпер. все прозвонено и проверено есть и на датчиках контакт да и на релюхах есть питание((( че за нах хз
Вентилятор можно проверить подав на него 12В с аккумулятора, или отключив зелёный датчик температуры двигателя.(лопатит на максимальных оборотах, я так свой проверял). Ещё можно при помощи ПП2000 включить 1-ю, 2-ю скорости. При включении климы, вентилятор включается практически сразу (может задержка до 1 минуты) Включением вентилятора при работающей климе заведует ещё датчик давления фреона (находится на радиаторе кондиционера) - он не только вентилятор не врубает, но и компрессор кондиционера.
Вот и мой вентилятор умер. Может осталсяу кого преславутый IRFP064N? (если у кого есть - скиньте координаты свои сразу)И подскажите какой предохранитель отвечает за вентилятор (607, рестайл) Спасибо!
Изменено пользователем Eagle
спасибо. моя проблема решилась - оплавился разьем на блоке управления, из-за чего разошлись контакты. немного их подчистил и вентилятор заработал.
подскажите мот кто ремонтирует винт с мознами 406 ...работает постоянно..при вкл. зажигания и до тех пор пока не заглушишь..на максимальной скорости!или они не ремонтируемые?
... ремонтируемые ... Но расколупать компаунд - гемор ещё тот ...
Троль будь добр, если знаешь номерок подскажи человека ( людей) , которые могли бы помочь! буду при много благодарен.я то себе б-у купил уже и поставил. но вот думал еще и этот воскресить попробовать..
а что непонятного? :) у меня фишки нет (разломалась, отсохла хз, не было и се), а идут 2 провода черного цвета, а контакта на этой штуке 3...Итак, 2 провода и 3 контакта, к каким контактам подключать провода?
IRFP064N еще остался у кого-нибудь? :)Блоки управления в рестайле и дорестайле одинаковые?
Проблема с блоком управления решена. Спасибо Troll'y.
Еще парочку фото для наглядности. Менял этот транзистор в блоке управления у Леши(lexus666)post-7-1284369775,03_thumb.jpgpost-7-1284369792,01_thumb.jpgp.s. Олежка, спасибо за транзистор)))
Ребята а как эти фишки зелёные выдрать! я и нажимал на защелки и тянул сильно!!!притом очень! они не двигаются! боюсь сломать если сильнее дергатЬ!или Может кто сможет перепаять транзистор?????? Изменено пользователем Wirys
1. а как эти фишки зелёные выдрать! я и нажимал на защелки и тянул сильно!!!притом очень! они не двигаются! боюсь сломать если сильнее дергатЬ!2. Может кто сможет перепаять транзистор??????
1. Тяни. Наверное - приплавились.2. может.
Привет всем!!! Вчера и у меня не подавал признаков жизни вентелятор салона. Проблема была не в электрической части, а в механической. Выработалась смазка втулок двигателя плюс ко всему пыль и крошка от выроботки щеток. Разобрал двигатель, все вычистил, смазал, поставил на место и всё работает Правда вот еще что: работать то работает, а из воздуховодов в салоне практически не дует Снял двигатель печки, попробывал включить, крутит и дует замечательно. Ставлю на место, и только на максимальной скорости в салон начинает немножко дуть . У кого какие соображения есть по этому поводу??? Салоннику пару месяцев, правда еще не пробывал без него. Да и за ночь простоя машины что могло с ним случиться? Ведь до этого обдувало салон прилично. Все заслонки фунциклируют.
Изменено пользователем Сёма 607
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Вентилятор салона
