Пежо 607. Климат-контроль, кондиционер, испаритель.
PAKITA
на "третьем" гольфе в своё время откатался два года.. кондей не обслуживал.. (не заправлял)на ланосе 2008 г.в. - с нуля и по сей день: кондей не обслуживался.. (не заправлял)эт всё - по двум служебным бричкам..по купе: машине год в стране будет - в марте.. в апреле прошлого года - заправил систему (пришла от немцев с "сухим" климат-контролем), прошёл практически год (накатал около сорока тысяч).. могу сказать - шо на "год" хватает... :D полёт продолжается.. :ph34r:
  • Ответов 1 тыс
Спасибо за необходимый ответ!!! :) именно на сколько у кого хватает его,именно этот факт меня интерисовал! :)
Господа, такой вопрос.....ещё в прошлом году заметил что подтекает компрессор (весь в масле),течет немного и система пока работает :ph34r: ....существует ли ремкомплект на него - кольца, прокладки (я найти не смог)....по каталогу производитель sanden......кондиционерщики их перебирают?(посоветуйте кто сталкивался) или может есть другой вариант решения проблемы? VF39D4HXB92070284
такой вопрос по кондею, когда включаю, слышен шелест с пассажирской стороны. немного даже как гул, не сильно громко но стало напрягать! это нормально или что делать?шелест слышен сначала в принципе по обе стороны. а вот гул потом справа у пассажира, выключаю становится тишина!
Стал замечать аналогичную проблему. При включенном климате в салоне слышен небольшой гул, можно даже сказать подвывание, при чем громкость и тональность меняются с изменением оборотов двигателя. Если послушать с улицы открыв капот, никаких посторонних звуков не слышно. При выключенном климате в салоне все тихо. Как я понял у Митрича эта проблема исчезла после дозаправки. Ездил на диагностику, дозаправил фреона (было 300 гр), проверили на утечки, заменил салонник. Проблема осталась. В принципе к самой работе климата никаких нареканий нет, но боюсь что что-то с компрессором не так или какой-то подшипник подвывает. Только какой? И почему слышно только в салоне? Кто может подсказать что по этому поводу
забей.....шелестят заслонки (климат как никак),а писк скорее исходит от вентилятора в салоне,его подшипника.....у меня зимой периодически появлялся скрип на одной и той же скорости....накроется тогда можно и ковырять
Так в том и дело. Я тоже думал на вентилятор. Но при выключенном кондее гула нет при любой скорости вентилятора. Согласен что это может быть какой-нибудь функциональный гул кондея, но он зависит от оборотов, на холостых там немножко слышно, при разгонах когда до 3 до 4 тыс раскручиваешь становится громче. Поэтому я и грешу на подшипник только непонятно какой. Насколько я знаю подшипник кондея гудит как раз при выключенном кондиционере.
Всем доброго вечера и с Праздником. Вопрос не по времени года но всеже может кто разбирался, столкнулся с проблемой зимой при минус 20 -30 гр. при движении по трассе климат начинает дуть холодным со стороны пассажира, стоит остановиться и постоять пару минут дует теплым по заданной темпереатуре, поехал и через пару минут пассажир опять мерзнет.Перепробовал все манипуляции с климатом, в том числе закрыт воздуховод в бардачок, результата нет. Что может случаться со стороной пассажира в движении, такое чувство, что где-то что-то обдувается наружным воздухом и не хило, так как дует реально холодно. Версии в студию, как было раньше не знаю, так как только этой зимой пассажир попался привередливый, кузов спереди целый не перебитый, лишних дырок нет, все что необходимо установлено. Холодным дует только в движении, когда останавливаешься поток воздуха теплеет, и еще наиболее холодный воздух идет из крайнего дефлектора, что на панели возле двери.P.S. авто 607 2004 г.в. 2.2 HDI
Изменено пользователем volshebni
Может дизеляка не прогревается в движении и при таких забортных темпереатурах,водитель ближе к печке - ему тепло, а вот до пассажира доходит уже холодный,опять же ты сам говорил:- "наиболее холодный воздух идет из крайнего дефлектора, что на панели возле двери"то есть самый удаленный от радиатора печки.Может с заслонками что-нибудь.P.S. Бензинки рУлят :D Изменено пользователем Jigar
чушь, возле радиатора печки есть тена и теоритически даже если бы машина непрогревалась то вкл. автоматом тена.
volshebni
а датчик температуры воздуха правильно показывает?
Если про датчик наружного воздуха, то он даволи точный (+\- 1 гр.). В салоне температура регулируется на климате тоже исправно. Проблема только в движении по трассе, то есть на приличной скорости, в городском режиме все окей. Проехал по трассе пять минут и на пассажира холодный дует, остановился не глуша мотор и через пару минут все окей. Даже если на пассажирскую сторону выставить максимум, то все равно по трассе становиться холодным, но гороздо познее, водительсткая сторона держит заданную температуру без ощущаемых на глаз коллебаний. При морозах салон прогревается относительно быстро (быстрее чем мотор на холостых). Кто разбирал теплообменники и воздуховоды, такое подозрение, что что то лишнее при скорости открывается, хотя скорость потока воздуха не меняется..
...чушь, возле радиатора печки есть тена и теоритически ...
Это в зависимости от комплектации или как? Я вообще-то замечал, что теплый воздух начинает идти подозрительно быстро, быстрее чем на предыдущей бензинке.
Изменено пользователем DPH159
да. перед радиатором печки стоят тэны....можно в каталоге посмотреть
Чушь несешь ты.Ты знаешь их мощность ? Нет ?Так и не говори что тены - панацея.Их задача НАЧАТЬ прогревать салон пока двигатель холодный, а скорее даже не салон, а отмораживать лобовое.Были бы они настолько мощные что бы прогреть салон, то не заморачивались бы с отводами от двигателя и не отбирали бы мощность от двигателя. :dwarf:
Как правильно проверить датчик давления фреона, который стоит на радиаторе кондиционера? Как я понял там три провода: 1 - +5В, 2 - сигнальный на БСИ (от 0,5В при 1бар, до 5В при 31бар), 3 - земля. ПыжПланета говорить что в системе кондиционера давление 3бар. По блоку кондиционирования - ошибка (отсутствие данных с провода бар и дата бар) Так понимаю, что либо где-то нет контакта, либо издох сам датчик. Фишку с датчика снимал, контакты визуально нормальные, для профилактики немного почистил, вставил обратно - эффект Нуль :( Пробовал постучать по нему, та же песня.Можно его снять без разгерметизации системы. И как?
что может бытьне работает обдув лобового стекла...включаеш его (все гудит но нигде не дует...) дуть начинает только тогда - когда включишь рециркуляцию воздуха...помогите разобраться что может быть?
я писал раньше о такой беде. Даже фото виновника беды выкладывал. Прикури темуна предыдущей странице Изменено пользователем PSA
я вам показал шланг для конденсата, снимаете его, вставляете в бутылку и смотрите, как туда течёт.
А кто нибудь пробовал через него очиститель кондиционера закачивать? Получилось?Я уже год, наверное, в багажнике баллон аэрозоля очистителя вместе с тубкой вожу. Все никак не рискну:-)Ну, или руки не доходят. Где то читал, что пена вся в салон полезла, еле вычистили потом. Вот и не хочется наступить на грабли.
Рискнул сегодня. Все прошло отлично, водичка, или что там, вытекала очень грязненькая, но никуда лишнее не полезло. :-)
В общем, рекомендую!
Изменено пользователем Vitalll
привет всем... нужна помощь или совет.. есть проблема с кондиционером. у меня 607 2,2 HDI. опишу проблему: труба интеркулера находится под бачком кондиционера, который опустился, из-за чего не знаю и благодаря этому протерлась аллюминиевая трубка кондиционера, которая теперь выпускает фреон. объездил море Пинских станций. ... все хотят, что бы сам снял, трубку запаял, поставил на место, а тебе только заправили. снять эту трубку весьма проблематично, т.к. она цельная с множеством изгибов и для этого нужно снять рулевую рейку, полуось и массу всяких шланжиков. самое интересное это цена за работу... просят 100 УЕ только за снятие и установку обратно. некоторые не захотели браться из-за куска работы, а некоторые сказали, что нет ЛИЦЕНЗИИ на мою машину для работы.. жду в личку, на сайте или на телефон. проблема в том, что это нужно сделать СРОЧНО... заранее спасибо.. p.s.: на этой же трубке в районе левого колеса есть резиновая шайба, но как ее разобрать, а не знаю. специалистов у нас в Пинске нет.
Бред,какой-то - не надо там полмашины разбирать, (у меня тоже начало тереть - вовремя заметил,толстый медный кабель с батареи слизало наполовину :angry: )....место неудачное...если я правильно понял это трубка под номером 4 http://www.elcats.ru/peugeot/ImageHandler.ashx?docid=96c80917-0c3c-c322-c8d9-38ebc8366de0надо к нормальным кондиционерщикам)....(сам не соберешь,даже если руки ровные :rolleyes:)
Леша, ты не поверишь, но благодаря одному маленькому куску пластмассы с виде муфты все было снято за 25 миунут. это именно трубка № 4. сняты были трубки интеркулера, защита под левым колесом и воздухан. теперь я знаю, что нужно терпение и найти решение проблемы.
Заправил кондиционер. Все работало великолепно. Спустя 2 денели дует теплый воздух ( компрессор слышно включается) перед заправкой естессна делали диагностику - все норм (Все-таки не герметична система ?
при отсутствии хладогента разрешения на пуск кондера не будет.. если А/с загорается какое-то давление в системе еще присутствует.. кондерщики перед заправкой проверяли систему на утечки?
изночально все работало супер! а вот сейчас включаешь кондёр, слышно включается компрессор и обороты немного поднимаются. но начинает дуть теплый воздух. через некоторое время(может быть через минут 30) со стороны водителя воздух становиться чу-чуть прохладнее, а вот со стороны пассажира такая же история...Когда заправляли, сказали что проверят на герметичность, подключили эту установку, походу что-то откачали, ну и заправили.Включили кондиционер, проверили с какой температурой он дует, и я поехал довольный домой... радости моей хватило на неделю ))
Добрый вечер! Соклубники, параллельный вопрос: где можно за адекватную сумму отремонтировать вентилятор кондея с эл. блоком (2006г., пежо 607)? Систему реанимировал: заменил радиатор, заправил, но не запустил, так как вентилятор не работает вообще. Вентилятор снял, куда лучше поъехать?Спасибо!
Ищи кондерщиков с газоанализатором, хрень похожая на отвертку, тока с длинным гибким хоботом, обнаруживает даже микроутечки.. при обнаружении пищит а-ля дозиметр))
куда можно подъехать не подскажешь ?)
такой вопрос, кондиционер после того как машина постоит на жаре не включается, как в тени то работает.
скорее всего не работает вентилятор, обя
езжай к ремонтникам стартер/генератор и попроси в этой хрене заменить втулки.
с похожей проблемой мне пришлось заменить компрессор ( а перед этим - трубки такие 2 алюминиевые с правой стороныА вообще еще и под итожу!ИМХО у 2.7 целая беда с кондеем. Этот вывод я сделал исходя из собственного геморроя и прочитанных тех же проблемах у других. Итого: 1. почти у всех проблема в вентилятором(и)! Они блокируются.2. из-за большого мотора 2 трубки кондея у радиатора пришлось опустить в самый низ - гниют! Вот вам и алюминий... Да и продавливаются они давлением. Я первый раз запаял, во второй - заменил.3. Компрессор. Вроде все включается, щелкает, крутится, гудит - но, не работает! Мне пришлось заменить. И это только то, что на мою долю выпало...Вообще денег это не много тянет, а настроения - много... Изменено пользователем Ohhh
вентилятор работает и причём очень даже. ездил к кондиционерщикам, долили 100 грамм фреона, сказали система идеально герметична,(2 года при мне без заправки и почти вся система полна).проблема возникает именно тогда когда машина раскалилась, дует горячим и всё. постоит в тени всё работает.
а у меня вот даже после целого дня простоя на солнце, заводишь включаешь и через секунд 10 уже холодный воздух дует... так что я думаю что не герметична система Изображениеи у меня за неделю потихоньку почти все испарилось...
показания датчика температуры воздуха адекватные. И возможно причина в заслонках смешивания потоков воздуха.
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Климат-контроль, кондиционер, испаритель.
