andi. Опубликовано 21 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 (изменено) Подскажите - как запитывается усилитель на антенне. Радио не работает одно шипение. Разобрал измерил напряжение, ничего нет. Магнитола не родная. И какое напряжение необходимо для работы усилителя? Изменено 21 июня, 2012 пользователем andi. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smd Опубликовано 22 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 (изменено) Что может быть с антенной, магнитолу достаешь из панели ловит радио хорошо, как только ставишь обратно начинает плохо ловить.Как снять верхнюю консоль? Она просто на защелках крепиться снимается полностью ? Изменено 22 июня, 2012 пользователем smd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AAS Опубликовано 22 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 Не могли подсказать спецов, которые могут решить данную проблему с радио (пежо 406 рестайл), а то уже надоело....раньше ловило,но с помехами, а сейчас вообще на всех частотах одно шипение? и в чем обычно бывает дело? в антене, либо в самой магнитоле? спасибо за ответ Смотри антенный усилитель на крыше. Скорее всего окислился. Можно его почистить, иногда помогает. Я так у себя его совсем выбросил. В пределах 70 км. от Минска ловит нормально. В смысле выбросил? Без него нормально ловит?У меня таже проблема, радио не ловит....Шипение достало. Магнитола родная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stallker Опубликовано 22 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 Не могли подсказать спецов, которые могут решить данную проблему с радио (пежо 406 рестайл), а то уже надоело....раньше ловило,но с помехами, а сейчас вообще на всех частотах одно шипение? и в чем обычно бывает дело? в антене, либо в самой магнитоле? спасибо за ответ Смотри антенный усилитель на крыше. Скорее всего окислился. Можно его почистить, иногда помогает. Я так у себя его совсем выбросил. В пределах 70 км. от Минска ловит нормально. В смысле выбросил? Без него нормально ловит?У меня таже проблема, радио не ловит....Шипение достало. Магнитола родная. Сигнал от антенны к магнитоле идёт именно через плату усилителя.Если она выходит из строя, то получается, что антенна совсем не задействована. Отсюда и плохой приём. Попробуй, если не в проводе дело, то поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimex Опубликовано 24 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 Я сегодня разобрал свою антенну. Как и предполагалось там была плата усилителя - все окислено. Выкинув его не заметил ухудшений и так плохого приема. Сейчас изучаю вопрос что лушче туда поставить - купить родное или бош активную антенну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stallker Опубликовано 24 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 Я сегодня разобрал свою антенну. Как и предполагалось там была плата усилителя - все окислено. Выкинув его не заметил ухудшений и так плохого приема. Сейчас изучаю вопрос что лушче туда поставить - купить родное или бош активную антенну. Заказал я себе на Сифе и заменил антенный усилитель, заодно и кабель. Особо хорошего приёма я не заметил. Попробую купить у них ещё и антенну. Обидно, когда у соседа в деревне на Опеле радио играет, а уменя одно шипение. И это при новом усилителе и кабеле. Так что, делайте выводы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimex Опубликовано 25 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2012 Так может дело в магнитоле? мот питание просто не идет на антенну? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stallker Опубликовано 26 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 Так может дело в магнитоле? мот питание просто не идет на антенну? Ну это не трудно и проверить. Хотя авто с такой проблемной антенной много. Неужели у всех магнитолы неисправны? dimex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
realufo85 Опубликовано 27 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 ...похоже у всех Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimex Опубликовано 28 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 (изменено) Ну это не трудно и проверить. Хотя авто с такой проблемной антенной много. Неужели у всех магнитолы неисправны? Предлагаю встретиться и проверить вашу антенну на моей магнитоле например. Мот у нас разное понятие плохого приема. Кстати почем антенна на Сифтрансе? Изменено 28 июня, 2012 пользователем dimex Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smd Опубликовано 29 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2012 Снял плафон усилителя антенны нет, провод напрямую выходит от антенны, это уже переделка ? дорестайл 97 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimex Опубликовано 30 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2012 Нуна смотреть по комплектации, но мне кажется что усилитель пошел тока с рестайлинга. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bolik Опубликовано 30 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2012 Снял плафон усилителя антенны нет, провод напрямую выходит от антенны, это уже переделка ? дорестайл 97 года то же самое, дорестайл 95 года. Что есть антенна, что ее нету.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smd Опубликовано 4 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 (изменено) Антенна выкручивается из основания или она не разборная ? Кстати без антенки на крыше радио ловит одинаково, у меня кто то скрутил ночью, я и не сразу заметил по этому. Изменено 4 июля, 2012 пользователем smd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimex Опубликовано 4 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 На рестайлинге она откручивается от основания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pestelence Опубликовано 5 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 (изменено) у меня рестайл,универсал,крепление антенны спереди,откавырнул плафон подсветки передней,выкрутил 2 болтика звездочкаи "торкс",снялась вся конструкция подсветки,антенный кабель в мет круглом коробе прикручен гайкой к креплению антенны,в которуый и вкручивается корпус "тело"самой антенны,усилителя там никокого небыло,все соединения окислены,много черного селикона,наверно что бы не подтекала через крышу,на сифе все в наличии - сама антенна - 69т бр,+крепление 62 т бр,все заменил - все ловит,но иногда шепит.остался вопрос об усилителе антенном,говорят в родных магнитолах встроенный усилителькак то так Изменено 5 июля, 2012 пользователем Pestelence Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stallker Опубликовано 5 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 у меня рестайл,универсал,крепление антенны спереди,откавырнул плафон подсветки передней,выкрутил 2 болтика звездочкаи "торкс",снялась вся конструкция подсветки,антенный кабель в мет круглом коробе прикручен гайкой к креплению антенны,в которуый и вкручивается корпус "тело"самой антенны,усилителя там никокого небыло,все соединения окислены,много черного селикона,наверно что бы не подтекала через крышу,на сифе все в наличии - сама антенна - 69т бр,+крепление 62 т бр,все заменил - все ловит,но иногда шепит.остался вопрос об усилителе антенном,говорят в родных магнитолах встроенный усилителькак то так Дело в том, что и у меня рестайл, универсал. И под антенной стоит усилитель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veren Опубликовано 5 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 Дело в том, что и у меня рестайл, универсал. И под антенной стоит усилитель. Такая же проблема, в рестайле универсал антенна стоит СЗАДИ, а в основании антенны встроенный услитель. У меня наверно накрылся и не могу нигде найти, они редко так шли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smd Опубликовано 5 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 к примеру как у меня выглядит антенна из заслона. Как дальше разобрать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 6 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 Вот к примеру как у меня выглядит антенна из заслона. Как дальше разобрать ? похоже если снять колпачек металический, то все увидишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pestelence Опубликовано 6 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 Вот к примеру как у меня выглядит антенна из заслона. Как дальше разобрать ? пробуй пласкогубцами открутить мет круг,у меня немного другой был,с дырочкой,что бы его можно было зацепить,снимаешь верхнюю заглушку и там болт креплением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimex Опубликовано 23 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 Купил новый усилитель, улучшений приема нет. У кого есть мысли? При включении магнитолы на антенну питание подается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimex Опубликовано 26 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Плюнул на родной усилитель, купил активную антенну - радуюсь (покупал Блаупункт). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stallker Опубликовано 26 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Плюнул на родной усилитель, купил активную антенну - радуюсь (покупал Блаупункт). Куда её крепил? По размерам она какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimex Опубликовано 29 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 Она диаметром см 4, от нее идут тонкие нити которые клятся на стекло. На Некрасова их много всяких. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 30 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 Она диаметром см 4, от нее идут тонкие нити которые клятся на стекло. На Некрасова их много всяких. хоть не лобовое ставил ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimex Опубликовано 30 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 На лобовое, а чем плохо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shenemy Опубликовано 15 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2014 Подскажите, как проще всего достать кусок отломанной шпильки, соединяющий антенну с посадочным Сейчас антенна выглядит примерно так, только сломанный кусок втоплен чуть глубже: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegator Опубликовано 15 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2014 Я на своем универсале высверливал. Там метал очень мягкий и легко пошло, даже с крыши антену не снимал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сашек Опубликовано 15 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2014 1.снять плафон салона(аккуратно, там нужно умение) 2.открутить крепление антенны 3.высверлить подходящим по диаметру сверлом(смотреть чтоб не пошло под углом, иначе покоцает резьбу) 4. прогнать резьбу подходящим болтом, не новой антенной. 5.прикрутить антенну(кстати где ее вы будете брать? варить?) 6. прикрутить крепление антенны на место. 7. плафон на место 8. радуемся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
