Пежо 807. Двигатель 2.2HDI. Нет тяги. Проблемы. Решения.
suxot77
  • Ответов 767
Изображения в теме
6 часов назад, Димыч. сказал:
Даже если и провернуло звёзды, валы можно выставить, сделав новые метки. Проверить правильность установки валов можно без разбора мотора, достаточно снять один патрубок и зафиксировать маховик фиксатором. Если надо, объясню подробнее.
 Было бы очень кстати
На ГБЦ, если смотреть на двигатель, справа, есть Г-образный патрубок для выведения картерных газов. Его нужно отсоединить. Зафиксировать фиксатором коленвал и посмотреть, в каком положении находится срез на валу (будет виден после снятия вышеупомянутого патрубка). Если звёзды на месте, то срез будет находиться либо строго параллельно плоскости ГБЦ, либо строго перпендикулярно. А если зафиксировать и шестерню ГРМ, то срез должен находиться строго на 3 часа, параллельно ГБЦ.
Ещё, если есть метка на валу, при зафиксированных фиксаторами валах, можно в заливную горловину на клапанной крышке увидеть эту самую метку, она должна быть строго вверх относительно плоскости ГБЦ.
46 минут назад, Димыч. сказал:
Спасибо большое. Будем проверять
Чуть чуть не дошло до 3 часов (вал вращается против часовой). Не критично. На тягу никак не должно влиять, видел побольше сдвиг и тачка ездит нормально.
5 минут назад, Димыч. сказал:
тогда куда копать дальше идей ни у кого нет
1 минуту назад, Димыч. сказал:
Хороший диагност найдёт причину.
Честно, если Вы занимаетесь ремонтом этих авто, я готов и к Вам ее пригнать, только сделайте или найдите причину
Добрый день!
Двигатель 2.2 HDI 2002 года, на холодную слегка плавают обороты, чуть заметно, когда прогреется мотор - обороты выравниваются, форсунки недавно все проверялись на стенде - с ними все в порядке. Может ли такое быть из-за регулятора давления топлива?
А я сомневаюсь. И беды не вижу. Иногда на холодную, сразу после запуска, несколько секунд покачивает, думаю тут связано с трудностью рассчитать нужный впрыск и необходимо время для адаптации. Механические регуляторы, бываю восстанавливаются еще медленнее.
2 часа назад, Димыч. сказал:
Может.
Есть ли способ проверки работоспособности этого регулятора давления топлива? Шнурок и программа PP2000 имеется, показатели на работающем двигателе могу посмотреть
Заедание сердечника регулятора проявляется в плавании оборотов. Заедать он может в разных положениях (у разных регуляторов), что приводит у одних к плаванию оборотов на холодную, у других на горячую. Других узлов, вызывающих плавание оборотов просто нет в системе.
21 минуту назад, патроль сказал:
Дело в том что это началось месяца два назад, раньше все было хорошо, двигатель стартовал и прогревался на ровных оборотах
2 минуты назад, Димыч. сказал:
Спасибо! Значит буду менять его.
@Bruant диагностика чисто лексией, не имея большого опыта не поможет выявить вину регулятора. Подкинуть исправный проще всего.
Порой достаточно неудачно поменять фильтр и обороты поплывут.
Чаще всего, при плавании оборотов на холодную и ровной работе на горячую виновата забитая сетка регулятора. Чистка может помочь.
Изменено пользователем Димыч.
ошибка
10 минут назад, Димыч. сказал:
Регулятор года 3 уже как без сеточки! Думаю, что свой ресурс он уже выработал, менялся от лет 7-8 назад.
27 минут назад, Димыч. сказал:
Раз стоит китайское, конечно, пора его сменить.
Нет, регулятор Бош, был с сеткой, просто её три год назад отломали на станции со словами: "сетка тут не нужна, от неё одни проблемы"
4 часа назад, Bruant сказал:
У меня с 2001года и что?
Новые иногда идут без сетки, сам видел.
4 часа назад, Димыч. сказал:
А форсунка?
Может ты и прав.
Но, исходя из твоего пусталата, что ХХ регулируется давлением топлива, если форсунка пропускает чуть меньше или больше расчетного, регулятор должен изменять давление слежением за оборотами. Не будет ли это приводить к временной раскачке регулирования?
Но возможно и сам регулятор, при малых расходах, не способен точно изменить давление и системе регулирование нужно время для стабилизации.
Автор написал "до прогрева" а что это значит? 30-90?
На моем иногда после запуска бывает болтанка, но это секунд 5, не более. Может это тоже до прогрева?
Сердечник регулятора подвисает в определённых положениях, что приводит к сбоям регулировки давления. В ряде случаев наблюдается исчезновение плавания оборотов после ремонта или замены форсунки, но при этом шток регулятора работает вне зоны, где он подклинивал до ремонта форсунки. Но это на время.
49 минут назад, патроль сказал:
Может ты и прав.
Обороты плавают при холодном старте около двух-трёх минут, потом работа выравнивается.
31.07.2019 в 17:26, Mustey сказал:
тогда куда копать
Ну вот и копнули мы. Диагностика и осмотр показали, что виновата механическая часть двигателя. После встречи были поломаны рокеры и повреждены гидрокомпенсаторы. На сервисе заменили только рокеры. Неисправные гидрокомпенсаторы не позволяют правильно работать механизму ГРМ, что и проявилось в занижении показаний расходомера аж на 200 единиц.
