Пежо 407. Магнитола.
Блин магнитола не включается и не выключается на 407.....
Т.е. - поворачиваешь ключ - она начиает играть
громкость - регулируется..
но нажатие на кнопку громкости - ничего не даёт,
при незаведенной машине - включить музыку невозможно, как и выключить магнитолу при заведенной..
кто-нибудь сталкивался??
Изменено пользователем Foblas
Вообще интерестно. Может глюк какой-нибудь? Такое впечатление, что кнопка вкл\откл просто не работает и магнитола по дефолту включается когда ключ провернут в замке зажигания. Глупый наверное вопрос - магнитола родная или нет?
Хм... банально может кнопочка поломалась? контактик там...
У меня на 407 что-то похожее было. Только я не понял как у тебя кнопка ведёт себя. У меня она внутрь запала, всё остальное как у тебя (признаки я имею ввиду). Разобрал мафон. Оказалось, что кнопка просто треснула внутри. Капля клея всё исправила и через 10 минут всё было как прежде.
Такая же фигня на 406-й. Машина уже досталась с таким глюком. Только сейчас добрался до магнитолы, снял переднюю панельку и достал печатную плату. Оказалось, что плата переломана ровно по кнопке выключения. Кто-то, видимо, любил по ней постучать кулаком.
Вопрос: можно ли эту плату как-нить восстановить, или сразу фтопку? А от другой такой же магнитолы такая плата подойдет? Вроде никаких микрух на ней нет, только контактные кнопочки.
Спроси Muzicant
http://www.peugeot-club.by/board/index.php?showuser=68
он тебе наверно новую сделать сможет или микрики заменить если проблема только в них
фотку выложи, там посмотрим от чего колдовать
Спроси Muzicant
Спасибо за наводку, пошел обращаться. :)
Если судить по фото-херня.Просто требуется кропотливая работа, плата треснута в месте где есть несколько мелких дорожек. Нетрясущиеся прямые руки и немного времени.
  • 1 год спустя...
Что обозначает данная кнопка?
у меня обычная магнитола (монохромная с нераздельным климатом). Нажимаю на кнопку - ничего не происходит. Зачем эта кнопка?
Может человек стоя в пробке написал вопрос в форум со своего смартфона.... Или ему со смартфона качать инструкции?.....
Я вот тоже не нашел в инструкции для чего она.
Citrin Ответьте на вопрос - дайте цитату из инструкции, если она у вас есть и ссылку где читать всё остальное.
З.Ы. Давайте будем придерживаться духу форумов как они задуманы и давать ответы на вопросы.
Эта кнопка для включения громкой связи в машине.. типо Hands Free... Но как её активировать - я не понял. В этом и проблема вся :)
Причем тут это? Какая разница с чего он пишет? Или если я буду писать со смарта сидя на унитазе у меня появяться дополнительные привилегии?
Кто хочет найти информацию-тот найдет:
Кнопка ТЕЛ будет работать если в авто установлен дополнительный модуль. Если его нет-на нажатие кнопки никакой реакции не будет. На автомобилях Peugeot 407 c 10.2004 возможна установка этого модуля.
Окей, тогда предлагаю обсудить возможные модули hands free... Ну и их практическая установка ;)
а может кто знает как блютуз прикрутить.... :unsure:
В связи с морозами решил на ночь снять АКБ и занести домой. Т.к. заводится и так с напрягом. Ну это ладно.Утром поставил АКБ на место. Кинул клемы. Завелся. Перестала работать магнитола. Ни громче, ни переключения радио-диск-чейнджер не работает. В меню иконка с настройками аудио не активна. Вот такие неприятные пироги. Какие мнения?
Уже несколько раз делал тоже самое, с магнитолой всё в порядке, работает как и работала... А сегодня снимал АКБ, потом поставил и не реагировал на нажатия кнопок климат.. Горит на кондиционировании внутри салона и температура 18 градусов и всё.. .. Понажимал - нихера..)) снял потом клемы, покурил.... поставил обратно и всё заработало... Может повтори тоже самое...???
Вчера приехал в поликлинику поставил авто сходил через мин 25 назад прихожу завелся пропал звук в колонках и не реагирует на крутелку звука,радио волн не находит,сд крутится и музыка переключается,помогло скинуть клемму все заработало.Сегодня снял АКБ на ночь на зарядку завтра поставлю отпишу если что не так.
Изменено пользователем Felix
