igor12 Опубликовано 5 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 Вынял цылиндрик чтобы на вилку нагрузки не было,и потихоньку постукивая без особого усилия стал на место! punk2904 и Димыч. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 5 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 Похвально. Сам, без толковых разъяснений взялся и поправил. Молодец. Marta и punk2904 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marta Опубликовано 5 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 1 час назад, Димыч. сказал: Сам, без толковых разъяснений Скромность конечно украшает, но в данном случае плюсую Димычу: по одному только фото, да и то с неясного ракурса мгновенный точный совет! Вот что значит практик! Респект и уважуха! Amigo1, punk2904 и Димыч. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
