Пежо 406. Не заводится, плохо заводится, глохнет после заводки дизель HDi, TD
sergey
А как выковырять железное колечко чтобы ничего не покоцать?
А вот это самая стрёмная процедура. Даже так: достать его проще чем поставить (нормально)назад.Леша, тренируйся, образец у тебя есть :)
вопрос такого плана машина 3 месяц стоит коломи так пока появилось время ей заняться есть парочка вопросови так 1. существует ли такие ошибки с которыми заводка машины не происходит? вабще можно ли стирать ошибки с памяти?2. Так как я писал ранее при заводке с тнвд идет первый короткий впрыск в рампу и все. Что именно в тнвд ограничивает подачу топлива?3. Если насос низкого давления исправен и он дает нужное давление для открытие клапана в Тнвд. Если этот клапан не открыт то все давление сбрасывается в обратку или нет? и тут же вопрос если клапан в Тнвд открывается то все равно ненужное топливо сбрасывается в обратку?
Кстати таже проблема (по 3-му пункту), машина не заводится, тнвд качает топливо вроде нормально но с обраток на форсунках соляра прет просто пипец как. Кто знает куда смотреть? И должен ли щелкать в ТНВД клапан?
если солярка прет с обраток форсунок то никогда не завести авто, форсунки снимать и в ремонт. Или покупать б\у другие.
тут уже выбор на твое усмотрение просто когда твой ТНВД создает давление больше 150 бар в рампе то комп дает команду на форсунки и машина заводитсятак вот у тебя проблема что все это давление нужное для заводки машины все сбрасывают форсунки по поводу ремонта или замены тебе лучше обратиться к специалистам. Просто я думаю что не все сразу у тебя форсунки полетели
Клапан отсечки топлива не является клапаном иммобилайзера. Вообще-то иммобилайзер просто его блокирует, предотвращая запуск двигателя. А нужен он для запуска\остановки двигателя, всего то. И что за клапан опережения зажигания? Самый похожий только датчик положения рычага управления, что стоит на насосе сверху, такая фигулина круглая к ней еще провода идут. На основе его данных ЭБУ корректирует момент впрыска в зависимости от положения педали газа и нагрузки на двигатель. Его что ли заменить?В топ. системе Бош есть: ЭБУ, датчик коленвала, температуры охл. жидкости, датчик атмосферного давления (внутри ЭБУ для корректировки момента впрыска в зависимости от положения авто относительно уровня моря), датчик положения рычага управлени (вот про него вроде и говорили), датчик подъема иглы форсунки, блок управления предпусковым подогревом, управляющая диафрагма быстрого холостого хода (холодного), клапан рециркуляции выхлопных газов. Поправте, если что-то упустил или перегнул палку :)
Решил поворошить старое!!! У меня вопрос   датчик положения рычага управления   он я так понимаю должен работать  как обычный реостат, хотя туда идёт 3 провода ??? просто я сильно грешу на этот датчик так как при проверке тестером там скачкообразное изменение сопротивления, это нормально или как ??? и можно ли подсказать его номер на Exist-е, и мот знаете сколько он стоит  ??? да и если я его отключаю то машинка как то по резвее становится ...    Подьезжал на компьютерную диагностику мне там выдало что не работает расходомер!!!!!!  если это то что мне приходит на ум то на 1,9 TD этого нет, значит датчик названый компом как расходомер называется как то по другому а вот как он правильно называется и что за он ????
Блок состоит из потенциометра, сопротивление которого меняется в зависимости от положения педали газа. На основе этой инфы ЭБУ может корректировать момент впрыска в зависимости от положения педали газа и нагрузки на двгатель.
Расходомеров никаких там нету. Съездий на нормальную комп. диагностику.
Хочешь новый - ради бога. 0000168083 код детали, Потенциометр, на Сифе 1 889 500 рубликов.
:huh:  за такую маленькую детать столько денег !!! Спасибо, но наверное придётся искать на разборках...
Кстати на счёт подсоса воздуха ты разобрался или так и гоняешь пузыри??? Просто у меня такая же беда и я так понимаю что это фирменная болячка всех пежовскх TD !!!
Кто- то ещё писал что машина с утра плохо завотся и троит и у кого-то засопливился ТНВД, так вот у моего соседа на 406 1,9 TD 99г. была похожая ситуация, машина с тура вообще отказывалась заводится да и если постоит хотя бы пол часа тоже самое .... начинала сильно троить дымить сизым дымом и ТНВД был весь жирный от солярки и соответственно через сальники подсасывал воздух. Проблема была решена заменой ремкомплекта, после чего машина стала заводиться всегда хорошо и насос стал сухим. Работа обошлась в 200 тыс и рем комплект 30 тыс, меняли без снятия насоса!!! Впринципе это можно сделать самому есть только одна проблема там стоит металическая крышка которая заштифтована вроде, она закрывает клапан отсечки топлива ну или можно это назвать системой защиты от угона, так вот надо знать где именно там надо пропиливать болгаркой (как делали на СТО ) ну или ещё чем. После снятия этой крышки открывается доступ к винту, после чего можно разбирать насос запоминая что и где находится!!!
Да уж. ТНВД требует чуть ли не хирургической чистоты при разборе-сборке. А под капотом разбирать не снимая-жЭсть
издец. Даже болгаркой насос попилили. Я в шоке.С подсосом не разобрался - т.к. потеплело и пузыри бегать перестали.
Ну и ещё один вопрос у меня на 1,9 TD не работает холодный холостой ход или как он там называется. Тросик целый, мембрана целая, трубки все тоже целые, вакум есть, клапан работает а холостой ход не регулируется !!!! рычажок просто на просто заглушен в одном положении ограницительными винтами. А так хочется чтобы в холод работали прогревочные обороты ......... может чего подсоветуете ???
Не могу понять в чём дело. Утром позовчера вышел, сел в машину повернул ключ, начал заводить, а она маслает и не схватывет, для меня это было в первое!!!! Выключил зажигание, опять включил и машина завелась как всегда с пол оборота, ну думаю всё ок, но не тут то было на следующий день заглох на пр.Держинского ( со светофора тронулся как обычно, дал немного газку и тута резкий тормоз, как будто кто то машину кто то тормозит, сразу загорается лампочка диагностики двигателя и вследующий миг машина глохнет , накатом рулю к обочине :((((. Пробую завести всё в пустую, ну проверил самое элементраное топливо в фильтре все жидкости - всё в норме. Короче дружок притащил меня буксиром в гараж, там снял топливный фильтр, оказался грязноватый, не долго думая сразу в магазин, зацепил новый всё поставил пробую завести опять ничего. Ключ зажигания поворачиваешь насос подкачки включаеться, скидывал с фильтра шланг - топливо свищет, но завести не могу!!!! И вот при заводке нажимаю педаль к полу и медленно, медленно отпускаю ( стартер маслает)  и вот по чуть чуть ( не резко , а как мороз по немногу как бы в расскачку)  начинает схватывать  и в итоге заводиться. Поработала минут 5 ну решил проехать рвёт с под себя нормалёк, обороты не плавают работает ровно хорошо, при нажатии педали в пол не дымит ни капли и не воняет ничем ( значит не топливо????? ) . Обороты набирает отлично аж до 4 000 догонял без проблем. НО - горит ошибка диагностики двигателя. Корлче заглушил машину  при попытке завести опять не удача, тоже самое ( стартер маслает без эффекта :(((. ) Короче завел я её таким же образом педаль в пол и потихоньку отпуская спустя минут 10 мучений, при езде опять же на разгоне глохнет, я так понимаю , что мозги отрубают всё в целях безопасности,но в чём же причина?? опять немного мучений я завожусь и медленно еду домой - во время дороги сильно не топил машина шла великолепно как обычно. Короче приехал домой был вечер, полез по форумам искать может кто сталквался с такой проблемой, немного почитал сегодня утром сходил все датчики пересмотрел почистил но завести не смог даже с нажиманием педали :((((((( ПОМОГИТЕ - что может быть????
:rolleyes: Легко сказать если машина стоит у дома и не заводиться, а на буксире - ща все кто на машинах то заняты то в деревне .Но если в ближайшее время никто ничего не посоветует , придёться ехать ничё не поделаешь.
У меня создается впечатление, что у тебя тупо в контактах дело. Попробуй снять разъемы с мозгов и поставить на место. Только аккуратненько :)И клемму с аккума скинуть не помешает...
 Всё это я делал, скидывал клему на минут 40 и все разъёмы с датчиков скидывал и с мозгов, я это всё перепробовал.
Изменено пользователем Вовик
 Думал сразу, что дело всё в регуляторе давления на топ насосе стоит. Но почитал его признаки ( не набирает обороты больше 3000 , машина тупит, и турбина схватывает не на 1750, а примерно на 2500 об/м) , так что он походу отпалает. У меня таких признаков и близко нету.
Может, подкачивающий насос? Если педаль в пол помогает завести...
Кстати может он действительно не создаёт нужного давления для завода авто, но при снятом шланге напор топлива с фильтра приличный, вроде раньше такой же был - просто както проверял . Но всётаки не помешает помереть на нём давление.Вроде с пареньком созванился, если всё хорошо получиться то сегодня вечером он когото привезёт с компом, подрубим посомтрим. Самому интересно в чём же тамм дело.
 Обязательно!!!!, но всё же если у кого какие мысли может возникнут по этому поводу, пишите.
http://www.peugeot-club.by/board/index.php?showtopic=7518&st=0 - вроде эти пацаны нормально диагностируют, могут и с выездом, не считать за рекламу))) Изменено пользователем Anzuh
http://www.peugeot-c...topic=7518&st=0 - вроде эти пацаны нормально диагностируют, могут и с выездом, не считать за рекламу)))
Спасибо за инфу. Думаю пригодиться.
